mkolodziej 25.07.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam, Proszę o radę. W starym domu mam w tej chwili zainstalowane 2 stare kotły: gazowy i węglowy. Kocioł węglowy ma zostać zastąpiony nowym piecem na eko-groszek, który zamierzam zainstalować. Przy okazji ma zostać wykonany remont komina i zainstalowana rura stalowa w kanale do kotła gazowego. Moje pytanie dotyczy kanału, który obecnie jest przeznaczony dla kotła węglowego, a po wymianie będzie podłączony do niego piec na eko-groszek: czy do takiego komina należy instalować rurę stalową? Różni fachowcy mają na ten temat różne opinie. Jeden twierdzi, żeby nie instalować, bo nawet kwasoodporna nie wytrzyma, a drugi że rurę należy założyć. Czy ktoś z doświadczeniem w temacie może potwierdzić lub obalić którąś z wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JuniorV 25.07.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Ja obecnie mam wkład kwasoodporny i myślę że jeszcze jest. Każde zabezpieczenie jest dobre a przy niskich temperaturach spalin jest to ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Peter 25.07.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Do pieca na paliwo stałe (a takim jest eko-groszek) nie ma potrzeby stosować rury jeżeli komin jest dobrze wymurowany. Do kotła gazowego albo murowany z kształtek kwasoodpornych albo rura kwasoodporna. Widziałem komin stalowy wolnostojący z wkladem kwasoodpornym do pieca na koks/węgiel. Po 3 latach wypalony od za wysokiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 25.07.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 my nie mamy ale to przez pomylke projktanta ktory przy piecu na ekogroszek zostawil nam kanal dymny 14x14 i nie chcielismy jeszcze rura go zwezac na razie 1 sezon wiec nic nie mozemy powiedziec komin z pelnej cegly solidnie wymurowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.07.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Do pieca na paliwo stałe (a takim jest eko-groszek) nie ma potrzeby stosować rury jeżeli komin jest dobrze wymurowany. Do kotła gazowego albo murowany z kształtek kwasoodpornych albo rura kwasoodporna. Widziałem komin stalowy wolnostojący z wkladem kwasoodpornym do pieca na koks/węgiel. Po 3 latach wypalony od za wysokiej temperatury. I nic dziwnego. Do kotła na paliwo stałe powinno się dawać rurę ze stali żaroodpornej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkolodziej 25.07.2008 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Ja obecnie mam wkład kwasoodporny i myślę że jeszcze jest. Każde zabezpieczenie jest dobre a przy niskich temperaturach spalin jest to ważne To się pogubiłem. Peter wspomniał, że jest to kocioł na paliwo stałe i wkładu nie trzeba. Zbigmor z kolei napisał, że w piecach na paliwo stałe powinna być rura żaroodporna. A JuniorV pisze, że temperatura jest niska :| Komin na pewno już nie jest solidnie wymurowany, bo ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Ale dalej nie wiem, czy do pieca na *eko-groszek* komin: bez rury, rura kwasoodporna, czy rura żaroodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 25.07.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Ale dalej nie wiem, czy do pieca na *eko-groszek* komin: bez rury, rura kwasoodporna, czy rura żaroodporna. nie ma dwa w jednym? to bylo by najlepsze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 jest... ceramiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkolodziej 25.07.2008 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 jest... ceramiczna Ale takiej chyba nie da się zamontować w starym kominie? Tzn. wsadzić od góry, bez rozwalania komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.07.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Ja obecnie mam wkład kwasoodporny i myślę że jeszcze jest. Każde zabezpieczenie jest dobre a przy niskich temperaturach spalin jest to ważne To się pogubiłem. Peter wspomniał, że jest to kocioł na paliwo stałe i wkładu nie trzeba. Zbigmor z kolei napisał, że w piecach na paliwo stałe powinna być rura żaroodporna. A JuniorV pisze, że temperatura jest niska :| Komin na pewno już nie jest solidnie wymurowany, bo ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Ale dalej nie wiem, czy do pieca na *eko-groszek* komin: bez rury, rura kwasoodporna, czy rura żaroodporna. To się nie do końca zrozumieliśmy. Rura kwasoodporna nie nadaje się do pieca na paliwo stałe. Jesli już to rura żaroodporna. Wg mnie jeśli się kotła nie dusi temperaturą poniżej 60 deg C to żadna wkładka nie jest potrzebna tylko dobrze wymurowany komin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2008 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Ale takiej chyba nie da się zamontować w starym kominie? Tzn. wsadzić od góry, bez rozwalania komina? ano niestety... ale za to jest 2 w jednym kwaso i żaro odporna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkolodziej 25.07.2008 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 To się nie do końca zrozumieliśmy. Rura kwasoodporna nie nadaje się do pieca na paliwo stałe. Jesli już to rura żaroodporna. Wg mnie jeśli się kotła nie dusi temperaturą poniżej 60 deg C to żadna wkładka nie jest potrzebna tylko dobrze wymurowany komin. Pozdrawiam No cóż, jak napisałem dom jest bardzo stary i komin jest stary, a nie przewiduję budowy komina od zera, żeby go solidnie wymurować. Budowana od nowa będzie tylko część od stropu w górę (przez strych i nad dachem). A kotłownia jest w piwnicy, więc zostaje kawał komina. Temperatura na piecu w zimie na pewno niska nie będzie, bo dom nie jest ocieplony i grzać trzeba solidnie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że rura kwasoodporna się nie nadaje, co polecacie: zostawić jak jest, czy włożyć rurę żaroodporną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 nie wiemy w jakim stanie jest komin - jeżeli jest solidny to zostaw tak jak jest a jeżeli się sypie to wsadź rurę żaroodporną ale to dodatkowo zmniejszy przekrój komina - ale skoro kotłowania będzie w piwnicy to komin powinien dać radę. a rurę o jakim fi dałbyś radę tam wcisnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2587690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkolodziej 30.07.2008 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 nie wiemy w jakim stanie jest komin - jeżeli jest solidny to zostaw tak jak jest a jeżeli się sypie to wsadź rurę żaroodporną ale to dodatkowo zmniejszy przekrój komina - ale skoro kotłowania będzie w piwnicy to komin powinien dać radę. a rurę o jakim fi dałbyś radę tam wcisnąć? W sumie to... nie wiem dokładnie. Ale praktycznie dowolnym . Jeden z fachowców rurę chce wstawić 20 cm średnicy. W tej piwnicy gdzie jest piec kiedyś była piekarnia i komin jest podobno "ogromny". Facet od remontu komina chce nawet zwęzić odbudowywany fragment (nad stropem) bo koszt większy, a (bez rury) podobno ciąg i tak bedzie za duży . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105673-czy-dawa%C4%87-rur%C4%99-stalowa-do-komina-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-2594660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
