revalidon 25.07.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Zauważyłem niedawno problem w postaci pęknięć chyba na łączeniu płyt gk... Mimo, że robota wyglądała na dobrze zrobioną teraz wychodzą takie kwiatki jak to na zdjęciu... Pekniecia wystepują tylko na łączeniu skosów z sufitem i prawie tylko nad oknami dachowymi... 1. Czy powodem pękania jest wilgoć..?2. Jak to naprawić aby jak najmniej demolować w domu..? Z góry dzieki za odpowiedź... http://images33.fotosik.pl/332/77c1653ff0005aed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.07.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Zauważyłem niedawno problem w postaci pęknięć chyba na łączeniu płyt gk... Mimo, że robota wyglądała na dobrze zrobioną teraz wychodzą takie kwiatki jak to na zdjęciu... Pekniecia wystepują tylko na łączeniu skosów z sufitem i prawie tylko nad oknami dachowymi... Co prawda nie widzę w pracy zdjęć, ale: - czy na łączeniu tychże płaszczyzn skos - sufit była zrobiona kontrolowa rysa? Pewnie dach inaczej pracuje niż sufit i dlatego pęknięcia się pojawiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2587667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 25.07.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 dokładnie jesli jest to dach to pewnie pracuje i od tego to sie stało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2587688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.07.2008 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Chyba to nie będzie powodem... Jesli dach pracuje, to raczej tak samo krokwie do których mocowany jest ruszt skosów jak i jętki do których mocowany jest ruszt sufitu...Przy czym pekniecia występują głównie nad oknami dachowymi, nie zaś na całej długości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2587719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 25.07.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Listwa lub wałek styropianowy na klej montażowy i zamalować. Na połączeniu nieruchowej ściany z ruchomym dachem zawsze pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2587870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 25.07.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Tak to zdjęcie zrobione że nie wiem z tego nic.Pęka nad oknami przy łączeniu skosów z sufitem-jeśli to co widać na zdjęciu to kawałek połaci nad oknem i sufit to prawdopodobnie chłopcy nie dali żadnych taśm albo słabym gipsem szpachlowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2587921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 25.07.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Tak to zdjęcie zrobione że nie wiem z tego nic.Pęka nad oknami przy łączeniu skosów z sufitem-jeśli to co widać na zdjęciu to kawałek połaci nad oknem i sufit to prawdopodobnie chłopcy nie dali żadnych taśm albo słabym gipsem szpachlowali. Tez mi sie tak wydaje ze nie wtopili tasmy papierowej z wkladka stalowa, a poza tym czy zastosowano w miejscu styku np cekol c40 z wloknami szkanymi czy tez cos innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2588383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 26.07.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 - Wydrapać co się da, co się kruszy, - zwilżyć powierzchnię wodą używając pędzelka, - szczelinę wypełnić z lekkim niedopełnieniem Knauf Uniflot, - nałożyć Cekol i przykleić taśmę papierową, - całość jeszcze raz naciągnąć Cekolem, - wyszlifować i cieszyć się efektem.Tam gdzie tak zrobiłem nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105682-p%C4%99kniecia-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-g-k-na-holce/#findComment-2589195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
