rob 24.03.2002 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2002 Mam pytanie;Chciałbym ocieplić ściany budynku styropianem na zewnątrz, czy kleić jedną warstwę 5cm, czy może dwie po 2,5cm na przemian likwidując mostki na styku płyt. Czy taka składanka jest odporna na wichury. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 25.03.2002 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 Zawsze lepiej jest położyć tak styropian, aby nie było mostków cieplnych tzn. bądź na zakładkę jak piszesz, bądź użyć frezowany styropian. Mnie martwi bardziej grubość tego styropianu. Czy aby 5cm wystartczy.? No chyba że masz ścianę dobrych parametrów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/#findComment-11749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.03.2002 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 To lepiej daj styropian na wpeust i pioro. Jak mozesz to daj wieksza grubosc, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/#findComment-11787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 25.03.2002 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 Przy doborze grubości styropianu trzeba pamiętać o punkcie rosy.Jeżeli damy złą grubość styropianu to para będzie się skraplać wewnątrz ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/#findComment-11789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.03.2002 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 Nie strasz czlowieka, bo punkt rosy nie zalezy tylko od grubosci styropianu a raczej od oporw dyfuzyjnych materialow zastosowanych w scianie i od wilgotnosci wew. i zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/#findComment-11799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 25.03.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2002 Ale jak sam piszesz - zależy.Oczywiście jest wiele innych czynników i nie można żadnego z nichtak sobie zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1057-ocieplenie-sciany/#findComment-11800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
