Wosto 27.07.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Witam.Chciałbym zasięgnąć opinii osób, które mają wentylację piwnicy. Na jednej ze ścian mam wilgoć, więc oprócz poprawienia izolacji z zewnątrz chciałbym coś zrobić. Czy np wykonać otwór na zewnątrz z kratką "żaluzjową" przymykaną na zimę na jakiejś osłoniętej ścianie (tak, aby nie dmuchało do środka)? A może lepiej zamontować nawiewniki w górnej części okien?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 27.07.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Lepiej, jeśli to możliwe, postaraj się by to zawilgocone pomieszczenie miało wentylację grawitacyjną. Z nowym kominem może być kłopot, ale może w starym jest jakaś wolny kanał wentylacyjny, jeśli nie to można zastosować rury spiro z wyprowadzeniem ponad dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 27.07.2008 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Nie mam niestety możliwości podłączenia się do jakiegokolwiek komina. Poza tym bardziej zależy mi na napływie powietrza, bo "odpływ" mam do znajdującego się nieco wyżej garażu. Zamontowałem tam nawet wentylator "przyspieszający" wymianę powietrza. Brak mi więc napływu Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 27.07.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Jak dawno poprawiona była izolacja piwnicy . Jak grube są ściany? Bo jeśli izolacja jest skuteczna, to przy sprawnie działającej wentylacji wyciągowej wystarczy ,że otworzysz od czasu do czasu okno , lub je zwyczajnie rozszczelnisz. Jeśli to nie pomoże i ściana nadal będzie wilgotna to znaczy, że izolacja jest do kitu. Oczywiście możesz zastosować nawiewniki w oknach, a możesz zrobić też zetkę najlepiej jak najniżej to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 27.07.2008 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Jak dawno poprawiona była izolacja piwnicy . Jak grube są ściany? Bo jeśli izolacja jest skuteczna, to przy sprawnie działającej wentylacji wyciągowej wystarczy ,że otworzysz od czasu do czasu okno , lub je zwyczajnie rozszczelnisz. Jeśli to nie pomoże i ściana nadal będzie wilgotna to znaczy, że izolacja jest do kitu. Oczywiście możesz zastosować nawiewniki w oknach, a możesz zrobić też zetkę najlepiej jak najniżej to możliwe Izolację zewnętrzną piwnicy właśnie skończyłem poprawiać (po budowlańcach); myślę, że teraz będzie OK. Ściana fundamentowa 24 cm z pustaków Alfa + 10 cm styroduru. Natomiast obecnie osuszam ścianę piwnicy poprzez intensywne wietrzenie. Chciałbym jednak wykonać jakiś dodatkowy dopływ. Wiadomo, że w lecie uchylam okna, jednak jesienią poprzez takie otwory dostają się niechciani lokatorzy - czytaj myszy. Myślałem więc o kratce wentylacyjnej z żaluzją, ew. o nawiewnikach w oknach, ale gdzieś słyszałem, że nawiewniki od strony "zawietrznej" strasznie "gwiżdżą". Dlatego pytałem, czy może ktoś to zastosował i jak to się sprawdza w piwnicy. A co do zetki - mam taką w kotłowni jako doprowadzenie powietrza do kotła. Czy coś takiego sprawdziłoby się przy wentylacji? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mistrz 27.07.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Witam, Jeśli chodzi o wentylację nawiewną to proponuje zastosować przewody wentylacyjne Ross http://semifinland.pl/go/_info/?id=30 . Ja nabyłem takie kupując kominki wentylacyjne w tej samej firmie. Przez głowicę zwierzęta się nie dostaną a zimą nie zasypie jej śnieg. Wracając jeszcze do wilgoci, to czy masz dobrze zabezpieczone połączenie fundamentu ze ścianą piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 27.07.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Mistrzu to co proponujesz, to taka mini czerpnia powietrza, z powodzeniem może być i rzeczywiście lepsze rozwiązanie od zetki, aczkolwiek może nieco szpecić wygląd domu . Wosto jeśli zdecydujesz się na zetkę to zewnętrzny otwór zabezpiecz siatką od gryzoni. Brak izolacji poziomej ław fundamentowych lub błędne wykonanie skutkuje pojawieniem się wilgoci tuż nad posadzą i może dotyczyć nie tylko ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2589999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 27.07.2008 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Dzięki za propozycje.Wilgoć mam prawdopodobnie z powodu złego zabezpieczenia połączenia izolacji poziomej z pionową lub nieszczelną papą w izolacji pionowej (izolację poziomą mam ze specjalnej folii), bo po odkopaniu ław dolna, przylegająca do ławy część styroduru była wilgotna, a otoczenie to sam piasek.Ponieważ izolację pionową miałem w kolejności:- pustak,- papa zgrzewana na ciepło, - styrodur na klej,- folia kubełkowa, nie chciałem wszystkiego zrywać, więc na styrodur od strony zewnętrznej położyłem siatkę, klej, podkład i 3xIzohan Izobud WL. Wykonałem jakby drugą, dodatkową izolację pionową. Mam nadzieję, że szczelną, bo Izobudem pokryłem oczywiście oprócz części pionowej, część poziomą ławy i ok. 200 mm części pionowej ławy.Tyle o tym co mam.Ciekawi mnie tylko czy ktoś ma np otwór wentylacyjny na przestrzał w piwnicy (ściana piwnicy oczywiście jest tylko częściowo w ziemi, ok. połowa ponad poziomem gruntu) lub używa właśnie nawiewników w oknach - czy to się sprawdza? Czy jeden otwór np fi 160 wystarczy do wentylacji np 50m2 piwnic? Tak jak wcześniej pisałem - od czasu do czasu wymianę powietrza mogę wspomóc wentylatorem z wydmuchem do garażu, który znajduje się pół piętra wyżej i ma swój otwór w kominie. Dodam tylko, że między wszystkimi pomieszczeniami w piwnicy mam otwory wentylacyjne fi 160 i kratki w każdych drzwiach. Brak mi tylko nawiewu...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105747-wentylacja-piwnicy/#findComment-2590196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
