Podłoga z marmuru do łazienki? czy to dobry poysł?
Gość Henku_wawa
finasne są niestety bezlitosne :cry: ja okres przygotowania (jest mi o tyle latwiej [ale nie taniej], że nie buduję sama, ale robi to deweloper) ten czas poświęcam na "rozpoznanie" np. już wiem, że dębex ma w okresie wakacji 10 % promocję a jeden ze sprzedawców podłóg i paneli drewnianych sprzedaje taniej "końcowki". Podobnie można taniej kupić płytki granitowe, marmurowe, łupek - resztki w magazynie są sprzedawane taniej.
ale wracając do Henkowej marmurowej łazienki .... sorry, że nie potrafię jeszcze wkleić zdjęć ... na http://www.marmurowe.pl jest zdjęcie ekspozycji łazienki gdzie połączony jest na podłodze marmur z mozajką i podwyższeniem pod wanną z drewna egzotycznego, fragmenty ściań są także z mozajki .... ciekawa inspiracja
  • Odpowiedzi 45
Byłam wczoraj w zakładzie kamieniarskim w Dankowicach k/Bielska-Białej - zakład z 25 letnim doświadczeniem. Dopytywałam o twardość naturalnych kamieni.
1) najtwardszy granit, potem marmur, na końcu trawertyn (nie jest to wielkie odkrycie)
2) są różnice w twardości poszczególnych marmurów, mają one jednak znaczenie tylko w trakcie obróbki (jedne obrabia się łatwiej, inne trudniej), nie przekłada się to jednak na użytkowanie. Czyli nie jest tak jak w przypadku drewna egzotycznego.
3) różnice cen między marmurami dostępnymi w Polsce i tymi sprowadzanymi z Chin są związane z technologią obróbki
4) na cenę marmuru najczęściej wpływa miejsce wydobycia , jeden z droższych wydobywany jest na pustyni Kalahari
Z ciekawostek - oglądałam nowość ,marmurowe płytki podłogowe ( nazywają się chyba technoclasic??? ):
- grubość 9 mm (5mm marmuru, 4 mm warstwy ceramicznej) wymiary 30x60 i 60x60
- nadają się do układania bezfugowego
- nie wybrzuszają się
ceny zaczynają się od 170 netto :cry:
info dla Henka i tych wszystkich, którzy planują wykorzystanie marmuru w łazience - w numerze sierpniowym TAK MIESZKAM - WSZYSTKO O ŁAZIENKACH. Pomyły o tyle fajne, że kamień jest tylko małym elementem i nie "przytłacza" łazienki
marmur - strona 17 i 71
łupek - strona 50
trawertyn? - strona - 25
Gość Henku_wawa
Witaj,
Te płytki marmurowe to pewnie to samo, o czym pisałem wyżej (terakota + kilka mm marmuru) - choć ceny u Ciebie niższe niż w wawie, z tego co widzę (choć pewnie zależy to od rodzaju kamienia).
Dodam, że sprawdziłem wytrzymałość młotkową płytek marmurowych (tych z terakoty i marmuru). Najpierw przykleiłem Atlasem Plus do kawałka płyty GK 2 kawałki pociętych płytek, jednej z emperadora dark i drugiej z jasnobeżowego marmuru, który hurtownik nazwał "crema". Po wyschnięciu, test polegał na:
- próbie podważenia śrubokrętem tychże płytek,
- upuszczeniu po około 10 razy na każdy z kawałków płytki marmurowej solidnego młotka, tak z wysokości ok. 1 metra.
Test przekonał mnie jednoznacznie, że płytki są bardzo wytrzymałe. Na około 20 upuszczeń młotka, żadna płytka nie pękła. Pojawiło się kilka (3, może 4) minimalnych (2-3 mm) wyżłobień w marmurze, w miejscu, gdzie kant młotka bezpośrednio upadł na marmur. Wyżłobienia są jednak bardzo mało widoczne, szczególnie na ciemnym emperadorze.
Dla mnie to dobra wiadomość, bo miałem pewne obawy typu "zrobię podłogę z marmuru w łazience, spadnie mi golarka albo coś cięższego i płytka pęknie". Nie mam już takich obaw.
Jeśli ktoś chce, zamieszczę fotkę w wolnej chwili z próby młotkowej...
Gość Henku_wawa
Witam.
Ja bardzo chętnie zobaczyłbym fotkę:)
Jaka masz golarkę Henku, że bałeś się, że rozbije Ci płytki ?? :D
Golarka stołowa zasilana z akumulatora hehe. No nie, ale zawsze przy tego typu kosztach obawiamy się, czy to jest trwałe itp. Wiem już, że to jest trwałe. Fotkę zamieszczę jakoś niebawem, pojadę, zrobię, zamieszczę.
Gość Henku_wawa
Henku, te ceny są startowe czyli najniższe. Wszysto zależy od marmuru, który jest na też 5 mm warstwie.
A przy okazji jakie kolory płytek widziałeś u siebie w stolicy?
Olaczek, interesował mnie właściwie jeden marmur, emperador - to jego szukałem. Jeśli chodzi o połączenie terakoty z marmurem, widziałem i mam próbkę emperadora i jasnobeżowej "crema". Z płytek z samego marmuru (bez terakoty) o grubości 1 cm, widziałem tylko chińskie w OBI, ale nie podobały mi się. I na koniec, płytki z ciętego marmuru o grubości 2 cm, są niemal dowolne (mam taką jedną zieloną, bodajże Tinos) - ale jak pisałem, nie polecam kłaść płytek z takiej grubości, no chyba że mamy specjalistyczny sprzęt (zwykły glazurnik może sobie z czymś takim nie poradzić).
Gość Henku_wawa
Witam.
Obiecane fotoski z próby młotkowej.
Jak widać, młotek w miarę pokaźny. Test dokonany na:
- kawałku jasnobeżowej płytki z terakoty i cienką warstwą marmuru
- kawałku czystego marmuru (bez terakoty) emperador dark (pisałem wcześniej, że emperador wytrzymywał próbę młotkową trochę lepiej, ale nic w tym dziwnego - to sam kamień bez terakoty)
Trochę dziś jeszcze pomęczyłem obydwa materiały, aż do wyraźnych szczerbień i pęknięć - ale wymagało to kilku silnych uderzeń młotkiem.
http://images41.fotosik.pl/6/04d21db2d9474488m.jpghttp://images40.fotosik.pl/6/7bf6d9f8579bc7bbm.jpg
http://images26.fotosik.pl/271/4189dba66a739333m.jpghttp://images33.fotosik.pl/359/309e6bed4f6730a1m.jpghttp://images32.fotosik.pl/353/526e09eba9c4a5e9m.jpg
Gość Henku_wawa
Olaczek, załączam przykładowe zdjęcia posiadanych próbek: zielonego marmuru (chyba Tinos) wymiary 30x30x2cm i brązowego emperador (tym razem w pełnej krasie) wymiary 60x60x1cm.
http://images36.fotosik.pl/6/93cb7eeeca5bb935m.jpghttp://images37.fotosik.pl/6/8077e34bb16f65b6m.jpghttp://images29.fotosik.pl/271/d04dbe13b9acacf6m.jpghttp://images40.fotosik.pl/6/315965faa86e69a6m.jpg
Gość Henku_wawa
kurcze emperador to na prawdę niesamowity kamień.
Patent z terakotą strasznie mi się podoba.
Henku a powiedz jeszcze gdzie to robią taka terakotę z marmurem?
Pozdrawiam i dzięki za foty z psucia ślicznego kamienia :)
niestety nie wiem kto i gdzie robi terakotę z marmurem, to raczej nowinka na rynku, wiem tylko w jakich hurtowniach w moim rejonie można się w takowe zaopatrzyć :wink:
no to jeszcze parapeciki z emperadora (OT, wiem).
http://images46.fotosik.pl/6/956f159ed1cc464dm.jpghttp://images38.fotosik.pl/6/e58f16525d878893m.jpghttp://images31.fotosik.pl/354/bb743e78dd7c5825m.jpghttp://images34.fotosik.pl/354/b2f3154d15faad24m.jpg
Gość Henku_wawa
Marmur jest pięęękny... Ma jednak - w łazience lub w WC - jedną wadę. Nie jest odporny na kwasy. W razie np. małego rotawirusa, szczególnie gdy w domu są małe dzieci - niestety zostaną brzydkie ślady. :-?
Asia, u mnie robię tak: zwykle granit (parapety, blat w kuchni) - właśnie z uwagi na to, że marmur jest mniej odporny a bardziej chłonny. Marmur stawiam w 2 miejscach: parapety schodowe (nikt tam nie będzie kładł szklanek z sokami czy z herbatą) i mniejsza łazienka - po odpowiednim zaimpregnowaniu nie powinno być problemu. Osobiście ryzyko w łazience oceniam jako bardzo małe - po impregnacji - a także dlatego, że marmur który wybrałem jest ciemny i nierównomierny (ten brązowy w nieregularne jasne łaty), nawet jeśli jakieś kwaski żołądkowe ujrzą na nim światło dzienne, to jeśli nie będą zalegać zbyt długo, nic nie powinno być widać.
Ale: proponuję jeszcze jeden test. Mam przecież próbki marmuru, pocięte, bezużyteczne. Mógłbym polać kawałek marmuru jakimiś środkami, albo położyć na nim zmoczony wacik, odczekać godzinkę i zobaczyć co odbarwia i jak mocno a co nie. Macie jakieś typy? Ocet? Środki czyszczące z łazienki (do WC itp.)?
Niestety nie dysponuję środkiem do impregnacji, więc marmur byłby poddany tej próbie "na żywioł", bez ochrony impregnatu - wyniki mogą więc być gorsze niż gdyby był zaimpregnowany.
Znalazłam preparat antypoślizgowy (przeciworłowy :lol: ) do m. in. kamienia naturalnego (podczas szukania impregnatów :lol: :lol: :lol: ).
Może się przyda tym, którzy będą robić podłogi z marmuru:
http://www.hgpolska.pl/component/option,com_produkty/Itemid,78/catid,2/id,13/grupa,plytki-ceramiczne/produkt,hg-preparat-antyposlizgowy/
:wink:
Gość Henku_wawa
:wink:
Czyli mieliśmy zastrzeżenia (sztuk 3) odnośnie marmuru (w kolejności alfabetycznej): cena, podatność na wywijanie orła, wytrzymałość (mechaniczna, ścieralność, odporność na substancje zewn.). Dwa ostatnie już raczej mamy za sobą. Została cena... :D
