projekt WENECJA DCP42A pracownia LIPIŃSCY
Cześć,
na naszej budowie kolejny etap budowy, a mianowicie, kanalizacja, woda, centralne ogrzewanie, elektryka (w tym TV, satelita, internet, alarm), kominek a także z ostatnich chwil tynki.
Parę zdjęć na temat wyżej wymienionych instalacji ale chciałbym na chwile zatrzymać się nad kominkiem. W jakiś sposób jesteśmy skazani na ogrzewanie gazem, żeby chociaż minimalnie od uzależnić się od gazu postanowiliśmy zbudować kominek z rozprowadzaniem ciepła. Generalnie koszt takiego rozprowadzenia jest nieduży jakieś 10% wartości kontraktu całego kominka, za to jest możliwość (przynajmniej teoretycznie) ogrzewanie kominkiem całego domu. Fakt jest bezsporny że salon zamieni się w kotłownie ale czy to nie potrzeba jest matką wynalazku?
Generalnie proponuje rozważyć tym którzy mają rozprowadzanie ciepła przez kominek, koszty niewielkie a w przyszłości może być świetna alternatywą dla gazu. Czas pokaże jak często będziemy korzystać z owego kominka.
Tak wygląda rozprowadzenie ciepła do 3 pomieszczeń na pierwszym piętrze.
http://lh6.ggpht.com/_BD05wfWqJZg/TGZ77lxpZWI/AAAAAAAAMxs/TQVfKwjJDXk/s800/IMG_2176.JPG
Tak wygląda klatka rozprowadzenia ciepła kominkowego, obok jest odnoga rekuperatora.
http://lh6.ggpht.com/_BD05wfWqJZg/TGZ8TG3nPCI/AAAAAAAAMyU/lTsfUXph9tI/s800/IMG_2184.JPG
Tak wygląda odkurzacz centralny oraz część elektryki oraz kanalizacji/wody.
http://lh5.ggpht.com/_BD05wfWqJZg/TGZ-YIriE7I/AAAAAAAAM2E/Vr5942Z9PG4/s400/IMG_1988.JPG
Poniżej nasi mile widziani lokatorzy :)
http://lh6.ggpht.com/_BD05wfWqJZg/TGZ_qvmRyzI/AAAAAAAAM4c/1L2A41indgk/s400/IMG_2018.JPG
To już ostatnie zdjęcie tynki
http://lh4.ggpht.com/_BD05wfWqJZg/THlvM6M_NkI/AAAAAAAANA4/ymMo3whD6oY/s400/S7009804.JPG
  • Odpowiedzi 310
U mnie w końcu coś się ruszyło. Cieśla z ekipą stawia więźbę. Jak dotąd wszytko mi pasowało, ale przy więźbie zaczęły się pojawiać problemy. Najpierw nie zachwycił mnie wzór przycięcia końca krokwi a potem dałem ciała z wyborem koloru drewnochronu na elementy więźby widoczne po przykryciu dachu - miał być dąb a wyszedł wenge (moja wina). Dzisiaj podczas stawiania więźby okazało się, że nadproża okien trójkątnych (przeciwprostokątne) nie są równoległe z belkami (nie wiem jak się nazywają, ale to są te najbardziej wysunięte). Trzeba będzie zwrócić na to uwagę przy zamawianiu okien (żeby zniwelować nierówność). I fakt, który wkurzył mnie najbardziej to to, że podwyższyliśmy ścianę kolankową bez podniesienia wysokości okien trójkątnych. Przez to są kłopoty z daszkiem pod trójkątami - cieśla tweirdzi, że coś wykombinuje, ale i tak nie jestem pewien jak to wyjdzie.
Parę zdjęć z budowy:
http://yfrog.com/55img0029iej
http://yfrog.com/0oimg0028jzj
http://yfrog.com/mwimg0023nhj
Cześć zet1,
jeśli chodzi o wylewke na drugim piętrze, to według projektu cały strop ma mieć grubość 23 cm, wliczając całą podłoge która ma 9 cm całość wyniesie 32 cm.
I w tych 32 cm mamy
- 1,5 cm tynk cementowo - wapienny
- 23 cm strop poroterm
- 3 cm styropian
- 0.1 cm folia
- 4,5 cm gladz cementowa
- 1,5 panele czy cos innego
tyle teori a w praktyce wyszlo tak że, wylewka musi miec około 12cm aby zatopic rekuperator oraz rozprowadzanie ciepla. Problem bedzie przy pierwszym stopniu schodu w dół, poniewaz wyjdzie duży w stosunku do pozostałych schodów, jednak można tą rożnice zgubic. Zgubić ją można dodajac po 0,5 cm na każdy schod tak aby różnica górna zostala zniwelowana - można to także zrobic przy obróbce schodów w drewnie (zniewelować różnice).
Zamiast 9 cm wylewki (jak w projekcie) będziemy mieli około 12-15 cm + panele podłogowe/czy coś innego. Wylewka będzie większa o jakies 5-7 cm, czyli raczej nie powinno być problemów z odległościami do okien, parapetów itp.
Cześć Uliar
Troszke zastanowiły mnie twoje ostatnie zdjecia,
Chodzi o kanały rozprowadzenia ciepłego powietrza na pietrze,
jaką one mają wysokość, i jak planujesz zrobić podłoge?
Ze zdjęć mi wygląda że wylewka na piętrze wyjdzie na jakieś 15 cm.
Oj widzę że u was dużo się dzieje:)
co do odkurzacza centralnego u mnie jest na parterze jedno gniazdo (przy dolnej łazience) oraz szufelka przy drzwiach wejściowych, natomiast na górze mam dwa gniazda ze względu na to aby odkurzacz mógł obsłużyć sypialnię nas garażem. Myślę że kupię jakąś tanią jednostkę, na tragach widziałam taka cuś około 1600 zł.
Uliar ile ci policzą za wylanie posadzek? U mnie wyglądało to tak że za parter wzięli za materiał z siatką stalową 25,50 zł/m2, góra z siatką 24,50 zł/m2
Ja korzystam z tego kredytu solarnego. Formalnosci są jak przy każdym kredycie: zarobki, zabezpieczenie, proforma od instalatora, wypełniony wniosek kredytowy. Całe formalności trwały około dwóch miesięcy, to długo.
Co do zwrotu poniesionych kosztów: już dawno wyleczyłam się z takiego myślenia, nic co mam w domu nie rozpatrywałam w sensie opłacalności. Dla mnie ma się liczyc przede wszystkim komfort, wygoda i trwałość. Ale idąc juz tym sladem opłacalnosci solarów to nie jest tak źle jesli instalacja zwraca się w ciągu 10 lat, prawda?
A czym będziesz grzała CO?
Czesc Liwko,
w projekcie jest przewidziany gaz, jest wersja z piecem na węgiel, drewno czy coś innego
http://projekty.lipinscy.pl/Hudson_IV/ to jest projekt,
Jednoczesnie niektórzy (np. my) rozprowadziliśmy ciepło uzyskiwane przez kominek. Kominek daliśmy 14 KW, z rozprowadzeniem na 4 pomieszczenia na I pietrze.
Jeśli chodzi o kwote za m2 wylewki, tu parter był zrobiony przy fundamencie. Pierwsze piętro będzie nasz kosztować 10 zl za 1m2 + sami mamy dostarczyć materiały jakie tam chcemy, steropiań, siatka, beton itp.
Edytowane przez uliar
odpowiedz dla Caretilla
A tak chciałem się trochę poprzekomarzać z caretillą. Kiedyś w innym temacie pojechała po nas jak po... a nie ważne po czym, a sama wyprawia takie bzdury, że aż żal czytać. Ale jak to mówią, jej cyrk, jej małpy.
A tak poza tym macie podobny projekt, przynajmniej z zewnątrz do mojego http://projekty.muratordom.pl/projekt_ciekawy-wariant-i,317,1,.htm a na dole jest link do moich zdjęć jak by się komu chciało pooglądać.
Co do kominka to 14KW to chyba trochę za dużo. Ja mam 8 i jest jeszcze za dużo, tylko że ja mam antresolę i ciepło się samo rozchodzi po domu.
Ogrzewanie mam pompą ciepła i całość kosztowała mnie 26tyś. Wentylacje mechaniczną z rekuperatorem za 10tyś. i uzdatniacz wody za 2,4tyś. Piszę o tym bo to podobne projekty i w tych cenach jest to możliwe do wykonania.
Ps.Uliar, u mnie nie tylko ptaszki były bo jeszcze się kotka okociła :)
Cześc Liwko (liwko liwko skocz po piwko, zacytował bym baton ale nie dam rady :) )
Jeśli chodzi o kominek to dostaliśmy opinie od kilku bodajże z 7 różnych fachmanów, którzy stwierdzili ze 8KW będzie za mało, ponieważ już na etapie budowy kominka jest dołączony płaszcz do rozprowadzania ciepła to mamy nadzieje że ciepło pojdzię do rur a nie do salonu, bo nas po prostu ciepło wygna z salonu.
Co do Twojego projektu to rzeczywiście jest oparty na takich samych podstawach jak nasz, z tym że my nie chcieliśmy aterosli z powodu tegoż że uważamy to z praktycznego punktu widzenia kompletnie nie praktyczne. Ot za cene pewnej elegancji czy przestrzeni część domu nie nadaje się do użytku (mówie tu o pokoju, łazience czy innym pomieszczeniu który w tej przestrzeni nie powstanie).
Ceretilla to ostra babka, na priwie z regóły idziemy na noże tu na forum łagodnie się wymieniamy w poglądach na których wspólnego mianownika nie ma :) i być nie może ?
Jeśli chodzi o cene za rekuper oraz pompe ciepła to dość tanio zapłaciłaś mogła byś podać detale tych urządzeń (ile wywiewów ile wwiewów, jaka moc pomy ciepła itp itd).
Mógł bym, mógł bym:)
Reku Dospela Daytona 350. (Dzisiaj wybrałbym coś z automatycznym bypassem), 5 nawiewów, 4 wyciągi. Tylko latem nie wydolił przy tych upałach ale jestem w trakcie robienia glikolowego GWC.
Pompa polskiej produkcji 8kW i tutaj to był strzał w dziesiątkę. Jak bym się jeszcze miał 15 razy budować zrobił bym tak samo.
Kominek odpalam sporadycznie. Zeszłej zimy dla klimatu spaliłem 0,5m3 drewna. Fajny jest bo się sam oczyszcza.
Jak masz twardą wodę to zainwestuj w stację uzdatniania. Rewelacja! Żadnego kamienia a woda miękka jak w górach:)
Aaa, wy macie z płaszczem. No to inna para kaloszy. Myślałem że nadmuch ciepłego powietrza.:)
Witam.
U mnie murarz właśnie kończy roboty. Jeszcze dwa dni na działówkach i schodach wejściowych i się żegnamy. Materiały na dach zamówione. Mają dotrzeć pod koniec tygodnia. Dach będzie na z dachówki Roben Monzaplus antracyt angoba. Na dachu kończę plan na ten rok. Okna zabijam płytami i czekam do wiosny (mam nadzieję że zima nie będzie taka jak w tym roku).
Pisałem wcześniej, że nie podoba mi się kolor końcówek krokwi. Wymyśliłem, że pomaluje je na grafitowo - farbą Tikkurila Everal Matt. Jeżeli ktoś miał do czynienia z tym produktem to dajcie znać co o nim myślicie.
http://yfrog.com/5fimg0039puj
http://yfrog.com/n4img0048mmj
http://yfrog.com/n8img0049nj
http://yfrog.com/caimg0054uij
http://yfrog.com/5yimg0052fkj
http://yfrog.com/5bimg0032chj
"A tak chciałem się trochę poprzekomarzać z caretillą. Kiedyś w innym temacie pojechała po nas jak po... a nie ważne po czym, a sama wyprawia takie bzdury, że aż żal czytać. Ale jak to mówią, jej cyrk, jej małpy"
No dobra Liwko, ponieważ rzuciłeś mi rękawicę to proszę wymiń te bzdury które żal ci tak czytać. Chętnie poczytam konstruktywną krytykę. A co do zjechanego tematu, nadal podtrzymuję swoje stanowisko co do Woodentic bo chyba do tego piałeś.
Tomek, już ładnie widać bryłę domu, w pomieszczeniu nad garażem będziesz miał chyba jak się domyślam balkonowe okno z barierką. Widzę że krokwie masz posmarowane izolacją, chyba że się mylę, przynajmniej na zdjęciach tak to wygląda. Tomek, możesz załączyć zdjęcie twoich schodów? jestem ciekawa jak wyszły, tym bardziej że chyba z tego co pamiętam robiłeś je ze spocznikiem.
Znajdź mi ładniejsze płytki drewnopodobne w cenie Woodentica to pogadamy. Nie problem wydać 200-300 zł za metr podłogi razy dajmy na to 50-100m. Problemem jest zmieścić się z kasą przy wykończeniówce! Ciebie też to czeka i życzę ci powodzenia. Zobaczymy jak w tedy będziesz śpiewać.
Napisz mi jakim sposobem wyszedł u ciebie okres zwrotu solarów 10 lat. Dla mnie to nie pojęte.
Woodentic jest ohydny i to dla mnie jest fakt niezaprzeczalny, powtarzam dla mnie, i nawet za darmo bym go nie chciała. A że się tobie podoba to chyba dobrze i tak powinno być.
Co do mojej wykończeniówki to nie musisz mi zaglądać do portfela fajnie że się tak nagimanstykowałeś że wszystko piknie Ci wyszło, tak trzymaj!
Co do solarów, wszystko zależy kto za ile je kupił, a ty martw się o swoją pompę ciepła aby przed czasem ci sprężarka nie poszła:)
I przyjedzie czarna wołga i mi sprężarkę zabierze...:(
Może i są dla ciebie ohydne, ale mam wrażenie że masz kompleksy, że są ładniejsze od ciebie:):):)
Chcę ci tylko powiedzieć, że jesteś wredne babsko wchodząc na temat który cię nie dotyczy i puszczasz bąka na ludzi którzy zainwestowali kupę kasy i są zadowoleni.
I jeszcze dodam, że solary musiały by kosztować przy gazie około 1000zł żeby ci się w 10 lat zwróciły. Ale może i za tyle kupujesz. Tylko dlaczego na solary żulisz i nie kupisz takich za 20tyś? Pewnie są ładniejsze i lepsze:)
To okno w pomieszczeniu nad garażem jest jeszcze nie dokończone. Będzie zwykłe okno trochę węższe niż pozostałe.
Krokwie mam posmarowane drewnochronem Nobiles, ale że dałem ciała i kupiłem zły kolor będę je malował na szaro farbą Tikkurila Everal Matt.
Schodów jeszcze nie ma bo będą drewniane ażurowe. Też jestem ciekaw jak wyjdą bo klatka za duża nie jest (szerokość została jak w projekcie tylko długość zwiększyliśmy). Stolarz widział i stwierdził, że wejdą ze spocznikiem i się na nich nie pozabijamy:) A jak nie wejdą to będę miał przejście z pokoju u góry (otwór zostawiłem) a ten z klatki zamuruję
Dzięki temu forum wybudowałem dom robiąc dużo mniej błędów i dzięki temu forum mogę sam wielu ludziom podpowiedzieć żeby błędów nie popełniali. Czasami jest jakaś kłótnia bo jak mówią gdzie Polaków dwóch tam trzy zdania ale na Boga nie wchodzę z butami na jakiś temat tylko po to żeby kogoś opluć jadem. Pamiętaj że z gustami się nie dyskutuje. Jednym się podoba córka a innym teściowa. Człowiek wywala ciężko zarobione pieniądze nie po to, żeby ktoś powiedział mu że to co robi to ohyda. Sama się zachowujesz jak ten polityk bo obrażasz ludzi. Czasami ugryź się w język zanim kogoś skrytykujesz.
Mimo wszystko pozdrawiam.
Tomek chyba dobrze zrobiłeś że nie wylałeś schodów, ja mam wylewane i teraz trochę tego żałuję. Niby są stabilniejsze, ale z ich obłożeniem jest już większy problem a tak to zamówiłabym gotowe i po krzyku. I na 100 % wyszło by taniej przy tym samym efekcie. Czy w tym pomieszczeniu nad garażem będziesz miał okno dachowe? nie będziesz miała za małego okna szczytowego jak na tą powierzchnię? Architekci stosują specjalny wzór do obliczania ilości światła w pomieszczeniu, na necie można go znaleźć w razie czego.
