dujust 27.07.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Poproszę o opinię jak wykonać liniowe odwodnienie prysznica!Czy robiliście jakiś spadek kafli w stronę odwodnienia???Jakie polecacie rozwiązania - jakie macie u siebie???Może ma ktoś zdjęcia robione podczas kładzenia ???Ja mam zamiar to położyć(prysznic bez kabiny) ,ale całkiem nie wiem jak się do tego zabrać -mój fachowiec też będzie kładł to pierwszy raz !!!Proszę o pomoc. PILNE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.07.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Mamy ten patent zatopiony, ale jeszcze nieopłytkowany. Musi być mały spad w stronę rynienki, żeby woda spływała. Sprawdza się świetnie - znajomi mają i są bardzo zadowoleni, to upewniło nas przy podejmowaniu decyzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-2590503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 27.07.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Witam, U mnie będzie też prysznic z odwodnieniem liniowym. Poniżej wrzucam dwa linki z opisem jak to zrobić i doświadczeniami forumowiczów : http://www.cerkolor.com.pl/index.php?ms=8&id=286 http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm W Casto można obecnie kupić odwodnienie liniowe firmy ACO za chyba 498 PLN (90 cm), worek 25 kg Sopro FDF 525 to wydatek ok. 250-300 PLN, 25 mb taśmy uszczelniającej kosztuje chyba coś koło 100 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-2590577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.07.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Poproszę o opinię jak wykonać liniowe odwodnienie prysznica! Najczesciej odwodnienie liniowe montuje sie pod drzwiami prysznica .Jego gorny pozim to poziom plytek na reszcie podlogi w lazience i dlatego nalezy go wkuc . Nie ma problemu , gdy nie znajduja sie tam rurki ogrzewania podlogowego .Spadek oczywiscie musi byc w kierunku od sciany przeciwleglej do drzwi . 2-3% jest wystarczajacy . Przy wiekszym mozna miec problemy z utrzymaniem sie na nogach na mokrej podlodze . Do uszczelnienia wystarczy uzyc folii w plynie , np. Ceresit CL-51 + tasma systemowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-2590680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.07.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Niektórzy producenci zalecają, żeby rurki podłogówki były nie bliżej niż 15 cm od syfonu (Tece). Pod brodzik z płytek można dać specjalną matę uszczelniającą np. Mira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-2590704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro44 26.06.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 (edytowane) Lub tak jak pisał Vadiol folie w płynie ja używam Woder E z atlasu także nie mam doświadczenia z Cersanitem. [link reklamowy] masz instruktaż jak montować odwodnienie liniowe od a do z. Edytowane 26 Czerwca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-5395305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 26.06.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 daro44 ale to było PILNE w 2008 roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105763-pilne-liniowe-odwodnienie-prysznica/#findComment-5395880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
