mike01 27.07.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Witam, Na budowe bede pozyczal prad od sasiada tzn bede sie przylaczal do niego.Jaki musze kupic kabel aby u niego sie wpiac do jego rozdzielni i wpiac w mojej rozdielni? Czy ktos sie orientuje?moze jakies linki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.07.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 co sie ta przysługa nie skończy karą ,pożyczanie prądu od sąsiada na cele budowlane jest zakazane ,chyba że ci energetyka zezwoliła. Jeden sąsiad ci pożyczy a drugi zakabluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2590304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.07.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Witam, Na budowe bede pozyczal prad od sasiada tzn bede sie przylaczal do niego. Jaki musze kupic kabel aby u niego sie wpiac do jego rozdzielni i wpiac w mojej rozdielni? Czy ktos sie orientuje?moze jakies linki? Jakiej długości będzie ten kabel, jakie gniazdo siłowe ma sąsiad (16A, 32A, 4 bolce, 5 bolcy), jakie są bezpieczniki na to gniazdo? Jak będzie położony ten kabel (w ziemi, zawieszony na słupach itd.)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2590316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.07.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 rozpłynąć albo zamienić na procenty wyskokowe okolicznym nierobom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2590453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 28.07.2008 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Krisss co sie ta przysługa nie skończy karą , pożyczanie prądu od sąsiada na cele budowlane jest zakazane ,chyba że ci energetyka zezwoliła. Jeden sąsiad ci pożyczy a drugi zakabluje Odrazu kara?Za to ze sasiad mi uzycza pradu?To tak jakbym przyszedl do ciebie do domu i pozwolilbys mi doladowac batereie w telefonie to tez kare zaplace?? Planuje zakopac kabel w ziemi na czas przylaczenia.Mysle ze tak powinno byc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2590852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.07.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Krisss co sie ta przysługa nie skończy karą , pożyczanie prądu od sąsiada na cele budowlane jest zakazane ,chyba że ci energetyka zezwoliła. Jeden sąsiad ci pożyczy a drugi zakabluje Odrazu kara?Za to ze sasiad mi uzycza pradu?T . a uszkadzanie własnej watroby nie jest karą???? przecież nie będziesz taki, żebyś sasiadowi nie postawił! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2590873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 29.07.2008 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 hehe dobre dobre ale to juz zlo konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2592727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.07.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 ja mam 4x1,5mm, sztywny (chyba YKY), dł. coś ok. 30-40m, częściowo zakopany w ziemi, częściowo leży w trawie i pod paletami a częściowo w blaszaku, większego obciążenia niż betoniarka BWE-150 3fazowa czy kątówka 2400w raczej nie przewiduję i jak narazie spisuje sie znakomicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2593814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.07.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 4x1,5mm2 ???? To betoniarka pewnie ze 200V dostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2593846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.07.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 4x1,5mm2 ???? To betoniarka pewnie ze 200V dostanie taaa a pozostałe 200V po izolacji kabla się rozejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105769-jaki-kabel-do-rodzielni-pradu-przysluga-sasiedzka/#findComment-2593853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
