Mieszkam w starym drewnianym parterowym budynku obmurowanym z zewnątrz białą cegłą (ale nie to jest ważne). Kilka lat temu jakiś stary fachowiec robił C.O. Ja byłem wtedy jeszcze dzieciakiem. Dzisiaj czytam sobie o C.O. i okazuje się , że fachowiec ten zrobił cytuje:
Szczególnym rodzajem jest system mieszkaniowy. W instalacji tej kocioł, grzejniki oraz przewody zasilające i powrotne znajdują się na tej samej kondygnacji
. I rzeczywiście wszystko jest Ok rury oczywiście na wierzchu ze spadkami. Zasilanie pod sufitem powrót przy podłodze. Przy kotle dołączona jest jeszcze mała pompka obiegowa. Całość w miedzi. Teraz chciałbym dołączyć do istniejącej instalacji trzy kaloryfery : do łazienki, holu, korytarza. Wszystko remontowane i nie chciałbym mieć rur na wierzchu. Jeszcze jakoś przeboleje hol, czy korytarz ale w łazience to naprawdę odpada. I mam pytanie czy system mieszkaniowy który mam zrobiony da się połączyć np. z systemem rozdzielaczowym i puścić wszystkie rurki w podłodze i zwyczajnie je zalać betonem. Albo jak to zrobić jakimś innym sposobem. Mile widziane odpowiedzi hydraulików lub po prostu osób znających się na rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/105775-instalacja-co-po%C5%82%C4%85czenie-system%C3%B3w-ogrzewania/
Z opisu wyglada, ze masz tzw. 'etazowke' - dla potwierdzenia - wszystko działą bez pomp i srednice raczej wieksze tzn 25 i takie tam ?
Jezeli tak, to polecam przed wszelkimi zmianami konsultowac z jakims rozsadnym projektantem, instalacja działa na klasycznych roznicach gestosci wody zasilenia i powrotu - wiec kwestia dokladnych doborow i sposobu budowania instalacji.
Jezeli jest to grawitacja to odpadaja rozdzielacze i przewody w posadzce, jednak da sie jakos wykombinowac i chowac przdewody.
Sprawa nastepna, moze przerobic ogrzewanie na wodne pompowe i na nowo zbudowac instalacja chowaja przewody. Przy obiegu pompowym nie bedzie problemu - kwestia ew regulacji. Jednak zamienimy klasyka, do wykonania ktorego trzeba bylo miec polot na toporna istalacje z pompa ;)
pozdrawiam
Piotrek
Kiedy nie ma prądu i nie chodzi pompka obiegowa oczywiście grzejniki grzeją tylko trochę wolniej się nagrzewają. Średnice rzeczywiście większe niż 25. Wszystkie rury idą po lekkich ukosach. Czyli odpada rozdzialeczówka?
Kiedy instalacja była robiona fachowiec wypuścił takie dwie zasklepione rurki aby później dalej można było prowadzić instalację. Ale niestety powrót zrobiony jest dosyć wysoko i chcąc schować rury w posadce musiałbym obniżyć się z rurami. Czy to będzie działać jeżeli powrót będzie mia w miejscu połączenia starej instalacji z nową dosyć spory uskok do góry?
co zrobic to Twoja decyzja, ale generalnie opcje sa takie:
1. Rozbudowywujesz instalacja jak grawitacyjna etazowke - tzn podobnie budowana tak jak masz teraz...
2. Do pozostawionych króćców włączasz mniejsze srednice i dobudowywjesz instalacje. Rezultat: do pracy potrzebujesz 100% pompe. Bardzo wazne bedzie wyregulowanie istniejacych grzejnikow - np zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi, tak aby wyrownac opory instalacji czesci starej (małe opory istn) z czescia owa instalacji (budujac nowoczesnie beda nieporownywalnei wieksze opory) Przy braku lub złej regulacji poprostu dokładane grzejniki nie osiągną zakładanych wydatkow (czyt. nie beda grzały)
3. Od poczatku - tj. kotła budujesz nowa instalacje np. rozdzielaczowo
Tutaj dochodzimy do nastepnego problemu; źródło ciepła: w przypadku kociołka na paliwo stałe moze wystepowac problem przegrzanai rur z tworzyw i nalezało by sie przed tym zabezpieczyc .... lub dalej budowac instalacje z miedzi
pozdrawiam
Pioterk
