pki1234 27.07.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 będzie troche dlugo ale licze na wspracie... Dom kupiłem w stanie do wykończenia od prywatnego właściciela. Piwnicę mam pod częścią domu. Praktycznie całkowicie pod ziemią. Dom jest w terenie piaszczystym. Wszyscy sąsiedzi mówili i mowią że dookoła piach i nie ma problemów z wodą gruntową. 1. Jedynie jedna ściana piwnicy (północna) pokrywa się z zewnętrzna scianą domu. Inne są niedostępne od zewnątrz.2. W piwnicy od początku było chłodno ale dopiero po otynkowaniu dało się zauważyć że tynk nie chce dobrze schnąć, zwłaszcza na tej zewnętrznej scianie. Dmuchanie powietrzem nic nie dawało. Więc odkopałem tę jedyną zewnętrzną ścianę. Nie miała ani izolacji poziomej ani pionowej. Zrobiono izolację i ocieplenie (oczywiscie na tej jedynej scianie bo inne są pod powierzchnią domu)3. Po kilku dniach we wszystkich rogach piwnicy zaczęła sie skraplać woda. W rogach przy podłodze zrobiły sie malutkie kałuże. Zdziwiło mnie to bo ogladałem ten dom z różnymi mądrymi doradcami kilka razy przed kupnem i nigdy nie widziałem tam ani kropli. Dom jest usytuowany tak, że na tę ściane nigdy nie pada słońce. W innych pomieszczeniach w domu również od tej strony tynk schnie dużo gorzej. Teraz pytania1. Czy to moze byc skutkiem złej wentylacji? Mam tam zetke ale nie wiem czy to nie za mało?2. Zastanawiam sie również nad metodą izolacji pionowej pozostałych scian oraz poziomej izolacji ławy piwnicy robionej od wewnątrz budynku (po odkopaniu fundamentu piwnicy widać było, że tej izolacji tam nie ma) . Zdaję sobie sprawę, że to wieksza inwestycja dlatego wolałbym to sobie zostawić jako ostateczność. W zwiazku z tym szukam Profesjonalnej (przez duze P) firmy która może cos doradzić. Najlepiej z okolic Zalesia Górnego w Mazowieckim.3. Inne wskazówki jakie wynikają z Waszych doświadczeń i wiedzy. Z gory dziekuje za pomysly.Pozdrawiampki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 27.07.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Piwnica to jest pomieszczenie w którym latem często na zimnych ścianach wykrapla się woda . Jedynym sposobem jest zwiększenie wentylacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/#findComment-2590608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.07.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Piwnica to jest pomieszczenie w którym latem często na zimnych ścianach wykrapla się woda . Jedynym sposobem jest zwiększenie wentylacji . Czyli...ogrzanie piwnicy ciepłym powietrzem zewnętrznym. Bo o to w tej zabawie z wentylacją piwnicy zresztą chodzi. Chyba żeby wstawić tam piecyk... albo grzejniczek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/#findComment-2590646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pki1234 28.07.2008 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 hmmm...wentylacja - ok. Ja sie zastanawiam nad tym czy wentylacja pomoze na tyle zeby zatrzymac skraplanie sie wody. Ale dziekuje za opinie, pomysle. A moze ktos sie wypowie na pytanie nr 2.Z gory dziekuje.pki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/#findComment-2590805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 możesz zastosowac iniekcję ciekłokrystaliczną ale ... przy zimnych scianach - patrz wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/#findComment-2590840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 28.07.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Ad.2 W osuszaniu piwnic bez pomocy urządzeń tech. trzeba trochę czasu.Jeśli izolacja i docieplenie zostały wykonane zgodnie ze sztuką to spokojnie tylko cierpliwość może pomóc.Otwieramy okienka (jeśli są) i cieszmy się latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105781-skrapla-sie-woda-w-piwnicy-dlaczego/#findComment-2591095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
