Marcin_Pe 27.07.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 mam pytanie odnośnie przyłącza prądu - czy mieliście do czynienia ze skrzynką-rozdzielnicą? standardowo zakładają skrzynkę z licznikiem ale jako że jestem pionierem na ulicy u mnie w ogrodzeniu podobno ma stanąć rozdzielnica do okolicznych działek - w sumie 80cm skrzynki zamiast ~40... Czy muszę sie na to zgodzić? Jak rozwiązywaliście takie sprawy bo przyznam że średnio taka skrzynka pasuje do mojej koncepcji ogrodzenia... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.07.2008 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 kurna, 80 cm zamiast 40 i juz bedzie blokował wszystkie budowy, bo mu do koncepcji nie pasuje...o tempora, o mores!!!! A co za samoluby, egoiści rosna na tym świecie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2590786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.07.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 ja myślę że jak się nie zgodzi to mu energetyka nie podłączy prądu... proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2590834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 12.08.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Za tydzien maja mi stawiac skrzynke do pradu-na dzien dzisiejszy ciagne prad od sasiada i slyszalam ze to jest nie tak calkiem legalne.Czy mam odlaczyc moja budowlana skrzyneczke od sasiada zeby ci z elektryki tego niewidzieli lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 12.08.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Za tydzien maja mi stawiac skrzynke do pradu-na dzien dzisiejszy ciagne prad od sasiada i slyszalam ze to jest nie tak calkiem legalne.Czy mam odlaczyc moja budowlana skrzyneczke od sasiada zeby ci z elektryki tego niewidzieli lepiej? tak - to jest nielegalne i figuruje w P.K. jako "kradzież". Konsekwencje prawne z tego wynikające są dośc powszechnie znane. Decyzja nalezy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 12.08.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 a "ci z elektryki" mają to w głębokim poważaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.08.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Za tydzien maja mi stawiac skrzynke do pradu-na dzien dzisiejszy ciagne prad od sasiada i slyszalam ze to jest nie tak calkiem legalne.Czy mam odlaczyc moja budowlana skrzyneczke od sasiada zeby ci z elektryki tego niewidzieli lepiej? tak - to jest nielegalne i figuruje w P.K. jako "kradzież". Konsekwencje prawne z tego wynikające są dośc powszechnie znane. Decyzja nalezy do Ciebie. no bez przesady, sąsiad flaszkę wypił i teraz "kradzież" To jest najwyżej uzycie niezgodne z przeznaczeniem. I nie jest to grzech śmiertelny, tylko lekki. Po postawieniu piwa sąsiad da ci rozgrzeszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 12.08.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 tak - to jest nielegalne i figuruje w P.K. jako "kradzież". Konsekwencje prawne z tego wynikające są dośc powszechnie znane. Decyzja nalezy do Ciebie. Coś takiego? A jeśli sąsiad ma prąd "budowlany" i udostępnia prąd gratis (taki miły gość) to co? Gdzie kradzież, przestępstwo czy też wykroczenie? Jakiś KK poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 12.08.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 tak - to jest nielegalne i figuruje w P.K. jako "kradzież". Konsekwencje prawne z tego wynikające są dośc powszechnie znane. Decyzja nalezy do Ciebie. Coś takiego? A jeśli sąsiad ma prąd "budowlany" i udostępnia prąd gratis (taki miły gość) to co? Gdzie kradzież, przestępstwo czy też wykroczenie? Jakiś KK poproszę Jeżeli sąsiad udostępnia gratis - to powinieneś zgłosić do opodatkowania, bo masz przychód. Wracając do początku wątku. Jeżeli się nie zgodzisz na skrzynkę która stoi w linii ogrodzenia (na twojej działce), to energetyka Ci jej nie postawi. Prąd będziesz wiadrem nosił.A jeżeli złącze (czy tam jak to nazywasz skrzynka) stoi w pasie drogowym (w co wątpię) to szczerze powiedziawszy masz g......... do powiedzenia gdzie eneregtyka sobie ją ustawi. Dlatego nie rób z igły wideł buduj dom i nie szukaj sobie dodatkowych problemów. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2618751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 12.08.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Jak sprawa jest na etapie stawiania skrzynki to już dawno za późno na nie zgadzanie się . Jeśli skrzynka jest na twoim to musiałeś się wczesniej na nią zgodzić. Oczywiście mało prawdopodobne abyś wiedział na co się godzisz. Jeśli nikt cie nie pytał o zgodę to znaczy ,że nie na twoim ją stawiaja a tylko koło twojej a wtedy jak już ktoś napisał ... ci do tej skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105785-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-skrzynki/#findComment-2619199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
