adiz1 28.07.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Poszycie dachu z płyt OSB-3 12mm. Obróbki blacharskie to min okapy z blachy powlekanej. Czym je mocować do płyt OSB? Wystarczą gwoździe tzw papiaki czy powinny być zastosowane w tym przypadku (pokrycie gonem bitumicznym) wkręty do drewna. Słyszałem różne opinie, że w przypadku gwoździ blacha może po pewnym czasie odstawać od poszycia. Jakie są Wasze sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105789-obr%C3%B3bki-blacharskie-pod-gont-bitumiczny-czym-mocowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 28.07.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 moi "fachowcy" montowali na "farmery" czyli wkręty do drewna z gumową podklładką i łbem w kolorze blachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105789-obr%C3%B3bki-blacharskie-pod-gont-bitumiczny-czym-mocowa%C4%87/#findComment-2590990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 28.07.2008 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 moi "fachowcy" montowali na "farmery" czyli wkręty do drewna z gumową podklładką i łbem w kolorze blachy Z tym się zgodzę jeśli chodzi o mocowanie obróbek blacharskich np do deski kalenicowej, ale co z płaskimi powierzchniami - tam gdzie na blachę będzie zachodził gont. Szerokie i wysokie łby wkrętów farmerskich dyskwalifikują ich przydatność - na pewno będą widoczne (gont będzie odstawał na 0,5 cm). Idealny jest "papiak" - płaski łeb, ale nie wiem czy wystarczająco będzie trzymał blachę przy dość niewielkiej grubości OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105789-obr%C3%B3bki-blacharskie-pod-gont-bitumiczny-czym-mocowa%C4%87/#findComment-2591043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 28.07.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Pod gontem dał bym zwykłe wkręty do drewna z szerokim łbem, tylko takie oksydowane, żeby nie rdzewiały. Skoro są pod gontem, to raczej nie będą powodem nieszczelności. Dla świętego spokoju można maznąć uszczelniaczem dekarskim.Papiaki odpadają, w osb mogą niezbyt dobrze trzymać. Chyba, że pozaginasz od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105789-obr%C3%B3bki-blacharskie-pod-gont-bitumiczny-czym-mocowa%C4%87/#findComment-2591105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 28.07.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105789-obr%C3%B3bki-blacharskie-pod-gont-bitumiczny-czym-mocowa%C4%87/#findComment-2592126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
