właśnie przymierzam się do podłączenia do prądu Jakie macie skrzynki ZK z licznikiem czli 2 w 1 czy dwie oddzielne skrzynki jedna ZK i druga z licznikiem. Ten drugi wariant proponuje wykonawca projektu ale wydaje mi się że jest droższy no i sa dwie skrzynki. Czy ktos moze podzielic się opiniami
https://forum.murator.pl/topic/1058-zk-z-licznikiem-czy-bez/
Licznik i tak chyba musi być dostępny od ulicy, więc licznik i bezpieczniki przedlicznikowe w ZK w płocie (lub obok), a w domu (wewnątrz)i tak masz kolejną skrzynkę(-ki) z przeciwporażeniowym i zabezpieczeniami obwodów.
https://forum.murator.pl/topic/1058-zk-z-licznikiem-czy-bez/#findComment-11736
Obawiam się, że nikt nie zamontuje ci w skrzyncze gdzie jest przyłącze licznika. Mi postawili przyłacze w zgrabnej skrzynce szerokości 40cm /koszty pokrywa energetyka - tzn. z twojej opłaty, tylko że jest ona uzależniona tylko i wyłącznie od zamawianych kW - każdy za 95zł/ oraz tzw. pomarówkę - również 40cm w kórej mam oprócz licznika jeszcze gniazda jednofazowe i trójfazowe.
Kwestia dwóch skrzynek związana jest również z dostępnością. te skrzynki przyłączeniowe maja inny klucz i są dostępne tylko dla energii, zaś pomiarówki jeśli nie zainstalujesz kłódki /o ile pozowli ci założyć energetyka/ to dostęp prędzej czy później ma prawie każdy.
https://forum.murator.pl/topic/1058-zk-z-licznikiem-czy-bez/#findComment-11748
