paqlka 28.07.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 J.W.T Wykonawca sie przyznał do błędu, nie zwrócił uwagi http://images34.fotosik.pl/327/8574d56519d3cc41.jpg Co z tym teraz mozna zrobić ,jakoś poprawić, zeby uniknąć stopnia przy wyjsciu na balkon. Podnieść równo (w pokoju i na balkonie) nie da rady, bo nadprożadziałówek zrobione, zjechać na posadzce w pokoju też nie ma z czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 28.07.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Ale będziesz miał jakieś warstwy na stropie - ze 3 cm styropianu pod wylewką ? Rewelacja to żadna ale lepiej niż sam beton. plan B: oderżnąć i zrobić drewniany podparty na słupkach albo skośnie do ściany. wada: zmiana elewacji = ścieżka zdrowia ze zmianą pozwolenia na budowę. Zmiana w sumie drobna powinno pójść łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 28.07.2008 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Ale będziesz miał jakieś warstwy na stropie - ze 3 cm styropianu pod wylewką ? Rewelacja to żadna ale lepiej niż sam beton. Tiaa, wykonawca: "3 cm wzupełnosci wystarczy, ja nie mam wogóle ocieplenia na balkonie" a co mnie jego balkon obchodzi plan B: oderżnąć i zrobić drewniany podparty na słupkach albo skośnie do ściany. wada: zmiana elewacji = ścieżka zdrowia ze zmianą pozwolenia na budowę. Zmiana w sumie drobna powinno pójść łatwo... Nie uśmiecha mi się stawiać słupków przed oknem w salonie Jak by miało tak być, zrezygnowałbym wogóle z balkonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 28.07.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Może ja się nie znam, ale chyba lepiej ze 3cm, ale z każdej strony balkonu (czyli i góra, i boki i spód) niż 10cm od góry. To i tak mostka termicznego w żaden sposób nie zlikwiduje - taka sztuka dla sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 28.07.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Czemu miał służyć ten styropian na balkonie? Ocieplić to można coś między obszarem gdzie chcemy mieć temperaturę inną niż na dworze a dworem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 28.07.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 [... Nie uśmiecha mi się stawiać słupków przed oknem w salonie Jak by miało tak być, zrezygnowałbym wogóle z balkonu A w formie zawieszanej ? Linki czy łańcuchy do ściany powyżej balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 28.07.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 J.W.T Wykonawca sie przyznał do błędu, nie zwrócił . Ja bym nie panikował. W moim projekcie na balkon przewidzieli 4 cm...dałem troche więcej z pewnych wzgledów ale na pewno tym względem nie było ocieplanie balkonu. Niby jak chcesz ocieplić płytę która jest na zewnątrz ? Jeśli w pokojach na górze dajesz np 4 styro + 6 wylewki daj tak samo na balkonie i po problemie chyba. Jak w pokojach dojdzie panel/płytka/drewno a na balkonie płytka to obejdzie się bez stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 28.07.2008 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Może ja się nie znam, ale chyba lepiej ze 3cm, ale z każdej strony balkonu (czyli i góra, i boki i spód) niż 10cm od góry. To i tak mostka termicznego w żaden sposób nie zlikwiduje - taka sztuka dla sztuki. Na rysunku nie ma ale od spodu jest 8 cm a z boku 4cm styropianu, także z każdej strony jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 28.07.2008 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Niby jak chcesz ocieplić płytę która jest na zewnątrz ? Tak samo jak sie ociepla ściany budynków które są na zewnątrz, tak samo jak sie ociepla chudziak dając np. 10 cm i dopiero wylewkę. a co w tym dziwnego że chce ocieplić balkon, mostka nie zlikwiduje ale strata ciepła będzie "wolniejsza" Jeśli w pokojach na górze dajesz np 4 styro + 6 wylewki daj tak samo na balkonie mam zostawione miejsce (zresztą tak jak w projekcie w pokoju ma być) na 2 cm styropianu i 5 cm wylewki. 2 cm styropianu na balkonie to prawie nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.07.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 A jak masz w projekcie? Wydaje mi się, że jest Ok. Przecież na stropie będzie jeszcze styro+ wylewka, tak samo na balkonie. Można na balkonie dać styrodur. W czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 28.07.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 nie pomoge lecz my z zalozenia zrezygnowalismy z jakichkolwiek balkonow majac na uwadze umiejetnosci ekip budowlanych i rozne problemy wynikajace z posiadania balkonu. Wykonawca okazal sie z gornej polki ale to juz inna sprawa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 28.07.2008 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 A jak masz w projekcie? Wydaje mi się, że jest Ok. Przecież na stropie będzie jeszcze styro+ wylewka, tak samo na balkonie. Można na balkonie dać styrodur. W czym problem? mam zostawione miejsce (zresztą tak jak w projekcie w pokoju ma być) na 2 cm styropianu i 5 cm wylewki. 2 cm styropianu na balkonie to prawie nic. No tak Polistyren ekstrudowany może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2591655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 29.07.2008 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Według mnie ( i mojego projektu) to masz dobrze.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 29.07.2008 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Według mnie ( i mojego projektu) to masz dobrze.[/img] Według mnie i MOJEGO projektu to mam źle ale dziękuję za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.07.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Sądząc po proporcjach rysunku (schematu) to masz jakis "gruby" strop -gęstożebrowy, ciekawe jak w projekcie jest rozwiązane kotwienie zbrojenia w garach stropu............ czy wogóle jest rozwiane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.07.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Według mnie ( i mojego projektu) to masz dobrze.[/img] Według mnie i MOJEGO projektu to mam źle ale dziękuję za zainteresowanie A możesz wstawić skan tego fragmentu projektu? Bo mi się wydaje że właśnie jest dobrze - widziałem kilka projektów i kilka budów, i wszędzie było właśnie tak jak narysowałaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 29.07.2008 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 ponizej link do scana,a rysunek powyzej (na początku posta) był tylko poglądowy. http://images33.fotosik.pl/335/592b914e477d0455.jpg narysowałaś.eś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.07.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 ponizej link do scana,a rysunek powyzej (na początku posta) był tylko poglądowy. http://images33.fotosik.pl/335/592b914e477d0455.jpg narysowałaś.eś to jeszcze poszukaj detalu konstrukcji zamocowania tego balkonu.........to co dałas to architektura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paqlka 29.07.2008 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 to jeszcze poszukaj detalu konstrukcji zamocowania tego balkonu.........to co dałas to architektura http://images26.fotosik.pl/257/b357f9c2a139ccc0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2592975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.07.2008 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 to jeszcze poszukaj detalu konstrukcji zamocowania tego balkonu.........to co dałas to architektura http://images26.fotosik.pl/257/b357f9c2a139ccc0.jpg No to faktycznie, zrobili niezgodnie z projektem. Ale wydaje mi się, że nie jest to wielki problem - wystarczy pod wylewkę na poddaszu dać styro 5 cm, a na balkonie styrodur 5 cm - i mostka nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105813-spaprany-balkon-za-wysoki/#findComment-2595924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
