Hej!
Nie mamy jeszcze chudziaka na parterze. Aby go wylać, wpierw musimy ocieplić fundamenty, zasypać z zewnątrz ziemią i ubić piach wewnątrz duuużą zagęszczarką. No i zrobić kanalizację.
Czy można przed tym zrobić tynki? Właśnie taki pomysł wpadł mi do głowy;-) ze względu na to, że schły by sobie przy wyższej temperaturze! Zawsze to w sierpniu/wrześniu jest cieplej niż np w listopadzie...
Potem będzie jesień, i na pewno będą schły dłużej. Ale z drugiej strony, chudziak też będzie sechł...
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/
Hej!
Co wy na to?
przed wylewkami o tynkach słyszałem ale przed chudziakiem :roll: mój przedmówca napisał o możliwych problemach , które nawet nie wiem jakby pilnował to mogą zaistnieć , wiec czy jest sens kombinować , chyba nie warto lepiej zrobić tak jak Bóg przykazał .... chudziak,wybudować , otynkować ,wylewki, wykończeniówka ...
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2591545
Czyli zakładamy, że dom już stoi. Okna i dach też jest?
Bo przed tynkami to by wypadało elektrykę i inne kabelki położyć.
Myślę, że te kilka rys i wgnieceń na ścianach można zaakceptować jako cenę szybszego zamknięcia tego etapu. I tak po hydraulikach trzeba będzie w kilku miejscach podtynkować.
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2591575
Upały tynkowi nie sa do nieczego potrzebne, a nawet moga szkodzić pękaniecia powstaja na tynku jak za szybko schnie
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2591640
Więźba się kończy, szczyty nie są jeszcze do końca zrobione, stemple jeszcze na parterze są, ale wybiegam w najbliższą przyszłość - do końca sierpnia wszystko to by było. No i elektryka :)
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2591714
I trudność techniczna dla wykonawcy wyniknie...
będzie miał wyżej do tynkowania niż jest przyzwyczajony zazwyczaj
czasem też mu się rusztowanie przekrzywi na podłożu z ziemi nie z betonui...
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2592424
może zasyp zanim wytynkujesz. to jeden dzień a w sumie będzie swiety spokój. Ja tynkowałem bez chudziaka, tylko na zasypce. Ale wcześniej jeszcze wpuściłem instalatora i położył kanalizę. Poza tym żaden wykonawca się nie skarżył, że coś mu nie pasuje... Może to dlatego, że miły ze mnie człowiek ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/105817-tynki-przed-chudziakiem/#findComment-2592578
