Gość ARi 27.09.2003 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2003 WITAM SEPCJALISTÓW !!!!!od płyt gipsowo kartonowych mam taki delemat co myślicie o rigipsach czyli płytych gipsowo kartonowych w Garażu. Garaż na dwa auta wysoki bedzie niby ogrzewany tak tylko żeby utrzymywała sie dodatnia temperatura w zimie. Mam teraz delemat bo chciałbym dać rigips na sufit i może na ściany. Na suficie myslalem ze albo go podwiesze lub zamocuje łaty do płyt betonowych za pomocą kołków i do łat zamocuje dopiero rigips, na sciany myslalem ze rigips przykleje. Mój problem jest taki czy można stosować takie płyty w garażach w których temperatura bedzie sie wachać od ujemnej po dodatnią moze być wilgoc ogólna jak to w gażu bo brame sie zamyka i otwiera CZY RIGIPS ZDA EGZAMIN CZY JEDNAK TECHNIKA TRADYCYJNEGO TYNKU BEDZIE W GARAZU NAJBARDZIEJ WSKAZANA czy rigips niebedzie zabardzo wchłaniał tej wilgoci i temperatury i po czasie niebedzie sie wypaczał lub coś innego robił??? albo jak zabezpieczyć ściany z płyt rigipsowych przed ewentualny rozlaniem czegoś nam podłoge (czy zrobić cokolik czy coś w tym rodzaju żeby płyta niemiała styczności z posadzką) Czekam na podpowiedzi i wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10582-czy-rigips-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 30.09.2003 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Musisz szczegółowo określic warunki jakie panować będą w garażu jezeli chodzi o wilgoć jak i czy planujesz na ścianach mocowanie wiekszych obciązeń. Nie podlega kwesti że musisz w przypadku uzycia płyt G/K zastosować te odporne na wilgoć/zielone/ i zabezpieczyć ich powierzchnię farbą,wystarczająco bedzie to emulsja . Przy styku z posadzką musi być wykonany cokolik -najlepiej z płytek. Posadzkę też radzę zaimpregnować specjalną farba -mniej sie kurzy i łatwo sprząta. Niemniej sam musisz ocenić czy płyty nie będą narazone równiez na uszkodzenia mechaniczne/czeste obicia i zarysowania/ jeżeli tak to tynk cementowo wapienny będzie bardziej wskazany. Sufit z płyt jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10582-czy-rigips-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-gara%C5%BCu/#findComment-162615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ARi 30.09.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 WITAM PONOWNIE wreście ktoś odpisał znalazł sie Fachowiec bardzo dziekuje mu. Rozumie że niema żadnych przeciw wskazań jesli ja zrobie sufit na łaty które będą przytwierdzone za pomocą kołków rozporowych do płyt betonowych i do łat zamocuje rigips, tylko musi byc specjalny, czyli zielony przeciw wilgociowy noi sciany też. A mam pytanie czy jest jakaś różnica miedzy profilem a łatami drewnianymi ? co jest lepsze i czy drewno jest dobre jesli je zamocuje do płyt betonowych to bedzie OK, mi sie wydaje że może tak być ??? A jaki klej bedzie odpowiedni i najlepszy do przyklejenia płyt G/k noi szpachel. Mam pytanie jeszcze co to za substancja co Pan poleca do posadzki żeby sie nie kużyło. Znajomy polecał takie coś jak marmur ( jak na kladkach schodowych w blokach) że łatwo sie robi tylko trzeba mieć białe kamyczki je sie zalewa a potem sie szlifuje niewiem jak to sie nazywa po fachowemu. Czekam na tanie i ciekawe rozwiazania posadzki w Garażu i żeby było łatwe w utrzymaniu. POZDRWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10582-czy-rigips-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-gara%C5%BCu/#findComment-162670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 01.10.2003 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Witam. Jezeli chodzi o róznice między łatą drewnianą a profilem te te drugie są na pewno prostsze i nie trzeba robic korekt przy poziomowaniu. Jezeli łaty będą zamocowane bezpośrednio do ściany to ten problem raczej nie istnieje mozna łatę dobrze wypoziomować mocując kołki w ewentualnym miejscu odchyłu. Co do posadzki to istnieje szreg produktów / betondur, farby epoksydowe/ Najlepiej jednak zrobić posadzke z płytek gresowych gdyż mają duzą odpornośc na scieralnosc . cena za m2 to ok 25-35 zł w zakupie. Położyc można samemu . To rozwiązanie jest nie najtańsze ale daje możliwośc długiego uzytkowania bez poprawek. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10582-czy-rigips-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-gara%C5%BCu/#findComment-163089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
