ciapek33 29.07.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 WitamW sierpniu planuję zamknąć dom położyć wszystkie instalację i muszę podjąć decyzję czy kalkuluje się tynkować i potem kłaść gładź na ściany czy może przyklejać płyty K-G na ścianę. Bardzo proszę o opinie co do tej metody. Wiem że przyklejane płyty na ściany są lepsze pod tym względem że są suche i nie trzeba czekać aż tyle czasu co przy tynkach cementowych.Jeszcze raz proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 29.07.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Wydaje mi się, ze z tym to jak z materiałami na ścinę. Jeden lubi MAXa bo to stara sprawdzona technologia inny BK inny PHT.... Ja wybrałem tynki z machiny bo jakoś nie lubię KG. Płyty robie tam gdzie musze czyli na poddaszu. Płytowanie całej chaty do mnie nie przemawia - czyłbym się jak wdomku z kart. Nie kalkulowałem nawet jak to z kosztami wychodzi. Rozumiem jeszcze, że ktoś ma maksymalnie zwalone ściany (znajomy znajomego miał odstępstwa od pionu 6cm na 3m) ale przy prostych scianach katowac je KG ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 29.07.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Może i racja, ale może maszynowo gipsowe tylko pewnie koszty większe i też pewnie pękają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 29.07.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna Zgodnie z instrukcję najlepiej. Wełna w profilach, paroizolacja i KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 29.07.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ale ja bede ocieplał z zewnątrz styropianem, więc nie muszę już chyba ocieplać od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.07.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 czy kalkuluje się tynkować i potem kłaść gładź na ściany To może rzuć sobie na ściany tynk gipsowy - na to oficjalnie potem gładzi nie trzeba dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 29.07.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ale ja bede ocieplał z zewnątrz styropianem, więc nie muszę już chyba ocieplać od wewnątrz Niestety, będzie trzeba. Ceny i przepisy wymuszą izolowanie . Grzanie fundamentów, gruntu, pod domem to duża rozrzutność, a wilgoć w ścianie dopełni reszty. W dachu jest paroizolacja od środka by wilgoć nie weszła? jest od zimnej strony wentylacja ? A w ścianie myślisz, że inna jest fizyka, porowaty pustak od srodka i wolno ale systematycznie chłonący wilgoć korek ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.07.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ale ja bede ocieplał z zewnątrz styropianem, więc nie muszę już chyba ocieplać od wewnątrz Niestety, będzie trzeba. Ceny i przepisy wymuszą izolowanie . Grzanie fundamentów, gruntu, pod domem to duża rozrzutność, a wilgoć w ścianie dopełni reszty. W dachu jest paroizolacja od środka by wilgoć nie weszła? jest od zimnej strony wentylacja ? A w ścianie myślisz, że inna jest fizyka, porowaty pustak od srodka i wolno ale systematycznie chłonący wilgoć korek ze styropianu. - a co z izolacją fundamentów i podłogi na gruncie, żeby właśnie nie grzać gruntu? - a co z hydroizolacją fundamentów i na chudziaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 29.07.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Właśnie chodzi o to by nie gdzać fundamentu i gruntu... więc i ściany, chodzi też o wilgoć, więc wykluczone jest chłonięcie wilgoci przez przegrodę czyli "oddychanie" do tego jest wentylacja.xellahttp://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.phphttp://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdfisoverhttp://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/MDG_RT2005.pdfhttp://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=5060 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2592959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.07.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Właśnie chodzi o to by nie gdzać fundamentu i gruntu... więc i ściany, chodzi też o wilgoć, więc wykluczone jest chłonięcie wilgoci przez przegrodę czyli "oddychanie" do tego jest wentylacja. http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=5060 ciekawy jest tam komentarz, generalnie artykuł, jak zauważono, można dopasować tylko do jednej technologii - szkieletowej, z korektą nomenklatury (co też odnotowano) branie tego pod uwagę do każdej innej technologii proponuję pozostawić TYLKO dla autora artykułu, jak i autora powyższego posta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 29.07.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Autor tego(gregor) postu jak i sw pozostałych jawi się być mesjaszem neo-eko-laboratoryjnych teorii na temat termiki budynku i klimatu wewnątrz.Wg jego teorii : ściany mają zastąpić tradycyjne żródła wentylacji czyli drzwi,kratki wentylacyjne ,okna;ciepło nie ucieka przez ściany zewnętrzne, okna tylko przez fundamenty w głąb ziemi;jeśli już ocieplać to od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 29.07.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Fizyka jest ta sama, szkielet czy mur.http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/MDG_RT2005.pdfw katalogu isovera tylko czwarta ściana to szkielet. http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.phphttp://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdf to też szkielety? czy ratowanie technologii świetnie chłonącej wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.07.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 jak zwykle, szkoda gadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 29.07.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Szkoda to płacić. Jeszcze dziś wspominać stare technologie, kotłownie, przyklejany styropian, to trszkę straszne nie śmieszne. Stać cię będzie za dwa lata grzać dom oblepiony styropianem i grzany gazem, zużywający 150kWh/m2 rocznie. nad tym się zastanów. czy 4000zł rocznie (12 miesięcy prąd +gaz) w domu 150m2 to dużo czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.07.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 ...to trszkę straszne nie śmieszne.... owszem, szczególnie te Twoje banialuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2593670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 22.08.2008 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Ale w dalszym ciągu nie wiem czy tynkować czy kłaść płyty. Jak skalkulowałem tynkarz weźmie ode mnie 8zł za m2 co daje mi 5000 zł za robociznę a gdzie materiał bo na gwarancję trzeba będzie jeszcze gładź położyć. Natomiast płytę myślę że położę sam z ojcem i zapłacę za materiał ok 2800 zł. Tylko czy przy tej ekonomice sprawdzi się ta płyta na lata ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105857-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany/#findComment-2638399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
