anirac 29.07.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Witam serdecznie,Mam pytanie o skutecznosc lustra weneckiego (fenickiego jak kto woli). Otoz zastanawiam sie nad umieszczeniem w jednej ze scianek dzialaowych wlasnie takiego czegos. Mialoby to byc pomiedzy salonem a gabinetem. Wlasnie z gabinetu roztacza sie fantastyczny widok na zewnatrz, a kiedy postawie tam zwykla scianke to po ptokach. Wiec pomyslalam o lustrze weneckim. Wtedy bym zachowala widok w gabinecie, a w salonie byloby lustro. Tylko czy faktycznie to sie sprawdzi? Bo nie zalezy mi na inwigilacji salonu, tylko na tym co jest na zewnatrz poza salonem. Macie jakies doswiadczenia z lustrami czy foliami naklejanymi na szybe by daly taki efekt? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.07.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 sprawdzi się, jak dzieci będą dorastac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2592896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakamila 29.07.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ja bym dostała kota z takim lustrem w domu Siedząc w salonie miałabym wrażenie, że ciągle mnie ktoś obserwuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2593106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anirac 29.07.2008 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Dzieki za sugestie co do dzieci No i ciaglenie wiem co zrobic, bo naczytalam sie, ze musi byc jasne i ciemne pomieszczenie, zeby ustrojstwo pelnilo swoja role, a ja chce zrobic cos takiego pomiedzy dwoma pomieszczeniami, z uwagi na widok, ktory znajduje sie za drugim pokojem. Wiec czy to w ogole sie sprawdzi? Obecnie gabinet ma dwa okna dachowe wiec jasno jest, tylko ta wizja biurka przystawionego do "okna" zza ktorego wylaniaja sie wieze Wawelu ... Salon ma piekna panorame, wiec moze chce za duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2593146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 29.07.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Jeśli oba pomieszczenia będą ciemne, to w obu będziesz mieć efekt lustra (z minimalną przejrzystością - np. cienie mebli w drugim pomieszczeniu). Efekt szyby bedzie tylko przy jednym jasnym, drugim ciemnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2593936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 12.01.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 słuchajcie, a czy mozna na szyby nakleić jakieś tego typu folie , które będą sprawiać wrażenie lustra weneckiego?? gdzieś coś takiego tu wyczytałem, a zalezy mi na tym, aby odseparować się od wścibskich spojrzeń sasiadów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2942741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.01.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Są folie lustrzane dające efekt lustra weneckiego.Lustro weneckie ma też swoje wady.Jak zapalisz światło w pomieszczeniu, to i tak będziesz w nocy widziany z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2944180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 13.01.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 chodzi mi właśnie o folie! szyb nie będę przecież zmieniał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2944342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 17.01.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 chodzi mi właśnie o folie! szyb nie będę przecież zmieniał... Tak kupujesz folie do oklejania szyb samochodowych (lustrzana) i kladziesz ja na mokro na czysta szybe (kilka razy papierowym recznikiem i jakims srodkiem do szyb) nawet jak wydaje Ci sie ze jest czysta nie zaszkodzi przetrzec ja ponownie. Spryskujesz szybe woda atomizerem odrywasz warstwe ochronna z folii i folie tez spryskujesz woda.Wczesniej musisz dociac na sucho ksztalt (zostaw na kazdej krawedzi po 2 cm zakladki - wtedy mozesz dociac gyd bedziesz zakladal lub 2-3 mm mniej bedzie taka jakby ramka z naturalnego szkla pod spodem). Przykladasz folie do szyby - woda wlasnie do tego zeby mozna bylo folie przesuwac. Jesli ustawiles ja tak jak ma byc wtedy jakas plastikowa zaokraglona rakla wykonujesz ruchy do zewnatrz zeby usunac wode spod folii niezbyt mocno zeby nie uszkodzic folii (poszukaj na necie filmiki z oklejania szyb samochodowych). Gdy bedziesz kupowal folie nie sugeruj sie tymi za 20 zl wydaj troche wiecej to nie bedziesz sie wkurzal. Gdy chcesz polozyc folie na powierzchnie uwypuklone musisz szukac folii termokurczliwej (drozsza) Pozdrawiam miHoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-2955188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Gadowski 29.07.2020 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 (edytowane) Witam serdecznie, Mam pytanie o skutecznosc lustra weneckiego (fenickiego jak kto woli). Otoz zastanawiam sie nad umieszczeniem w jednej ze scianek dzialaowych wlasnie takiego czegos. Mialoby to byc pomiedzy salonem a gabinetem. Wlasnie z gabinetu roztacza sie fantastyczny widok na zewnatrz, a kiedy postawie tam zwykla scianke to po ptokach. Wiec pomyslalam o lustrze weneckim. Wtedy bym zachowala widok w gabinecie, a w salonie byloby lustro. Tylko czy faktycznie to sie sprawdzi? Bo nie zalezy mi na inwigilacji salonu, tylko na tym co jest na zewnatrz poza salonem. Macie jakies doswiadczenia z lustrami czy foliami naklejanymi na szybe by daly taki efekt? Pozdrawiam Dzień dobry Wszystko zależy od oświetlenia i różnicy w natężeniu światła w obu pomieszczeniach! Folia lustro weneckie jest stosowana w podobnych sytuacjach, ale różnica oświetlenia i kierunek światła są w tym przypadku bardzo ważne. Które pomieszczenie jest jaśniejsze, a które ciemniejsze? Podobnie jak w komisariacie policji... Wiele przykładów zastosowania tej folii znajdzie Pan na filmach. Więcej na temat folii lustro weneckie można przeczytać tutaj [LINK] . Przedstawiona jest tam nieco inna sytuacja, ale na innym przykładzie można zrozumieć jak działa ta folia i jaki daje efekt przy różnym oświetleniu. Edytowane 29 Lipca 2020 przez Elfir reklama na forum jest płatna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105862-lustro-weneckie-czy-jest-sens/#findComment-7825649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
