majkii 29.07.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Witam Mam wymurowane scianki dzialowe z BK 12 cm i w kilku miejscach w tych sciankach znajduja sie drewniane slupki podpierajace wiezbe. Nie che tego obkladac plytami GK tylko otynkowac tynkiem gipsowym albo cementowo-wapiennym... jeszcze nie zdezydowalem na temat tynku.Moje obawy dotycza pekania tego tynku- przecierz te slupki beda w jakims stopniu pracowac. Jak zebezpieczyc sie przed pekaniem tynku? Czy nakladanie siatki na kleju cos da ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.07.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 zdylatuj od tynku (owiń słupek jakąś gąbką) z obu stron słupka (do ścian) przybij siatkę rabitza zrób szpryc cementowy żeby siata nie rdzewiała i otynkuj w ten sposób słup będzie mógł sobie pracować a tynk będzie wisiał niezależnie na siatce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2593142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.07.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 przybij siatkę rabitza zrób szpryc cementowy żeby siata nie rdzewiała i otynkujSiatkę dobierz w zależności od wybranego tynku, tak jak inne narożniki daje się pod tynk gipsowy a inną pod c-w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2593153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wera13 30.07.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 fachowiec który u nas bedzie robił tynki gipsowe, powiedzial, że daje się do tego pape i na to siatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2594332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.07.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 my natomiast zamiast drewnianych slupow dalismy stalowe profile gruboscienne 12x6cm mamy swiety spokoj i pewnosc ze nic nigdy nie peknie kolega tez kombinowal ze wstawianiem slupow w dzialowki. jakies tam dylatacje i papy - mial tynki gipsowe. teraz ma pekniecia od gory do dolu - zaluje ze nas nie posluchal w projekcie mielismy slupy chyba 14x14 drewniane przy scianie. szkoda nam bylo lozko czy szafe do sciany nie dosuinac wiec nacinalismy dzialowke katowka na jakies 6cm, wywalalismy ze srodka, powstaly ladne spore bruzdy, wstawilismy w nie zabezpieczone przed korozja slupy stalowe, siatka i tynk CW. stoi pol roku i nic sie oczywiscie nie dzieje - POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2594436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.07.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 niekiepski pomysł z tymi stalowymi słupami, my tez mamy w projekcie trzy słupy na poddaszu w działówkach, 14x14 wiec raczej się ich nie ukryje w ścianach, zostawić drewno w pomieszczeniu gdzie wiecej go na wierzchu nie będzie to wyglądać może trochę nieciekawie, obrabiać gipsem - nieporozumienie i wystawać będzie, chyba sie rozejrzę też za jakąś stalą, co to za profile grubościenne? gdzieś w necie można to zobaczyć? są dostepne powszechnie? jaki profil/wymiar zastępuje słup drewniany 14x14cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2594777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.07.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 niekiepski pomysł z tymi stalowymi słupami, my tez mamy w projekcie trzy słupy na poddaszu w działówkach, 14x14 wiec raczej się ich nie ukryje w ścianach, zostawić drewno w pomieszczeniu gdzie wiecej go na wierzchu nie będzie to wyglądać może trochę nieciekawie, obrabiać gipsem - nieporozumienie i wystawać będzie, chyba sie rozejrzę też za jakąś stalą, co to za profile grubościenne? gdzieś w necie można to zobaczyć? są dostepne powszechnie? jaki profil/wymiar zastępuje słup drewniany 14x14cm? nie wiem kierownik cos tam policzyl i powiedzial ze te beda az za dobre ale lepiej za dobre niz za slabe 6x12 czyli wystarczy 6cm w sciance wyskrobac za bardzo jej nie oslabiajac grubosci scianki nie pamietam - znajde w domu fakture i napisze - jutro najwczesniej powszechnie dostepne we wszelkich hurtowniach stali - najczesciej 6m odcinki ktore na miejscu tna pod wymiar lecz zakupic trzeba cale 6m za 6m jak dobrze pamietam placilem 200 kilkadziesiat zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2594856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.07.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 aha, jak rozumiem to zwykłe stalowe profle zamknięte prostokątne o przekroju 6x12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2595575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 31.07.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 aha, jak rozumiem to zwykłe stalowe profle zamknięte prostokątne o przekroju 6x12cm? no raczej tak tylko maja nieco grubsze scianki - mowili ze to jakies grubocienne - no i wazyly wiecej a co za tym idzie byly drozsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105877-drewniany-slupek-w-sciance-dzialowej-jak-tynkowac/#findComment-2595986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
