Jancio Wodnik 30.07.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 WitamProste pytanieCo zrobiliście z deskami z budowy.Planuję je spalić mieszając z drewnem w kominku.Sprawdzałem taką metodę 2 tyg. temu jak zimno było i sam nie wiem czy to dobry pomysł bo niby oszczędności są ale szamot strasznie usyfiony i nie wiem czy komin też.Stosował ktoś z was takie środki do czyszczenia szybów kominowych ? jańcio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnZol 30.07.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Oj Jancio, masz "poważny" problem. Myślę, że deski szalunkowe i wszystko co drewniane pozostało Ci z budowy możesz spalić w kominku. Wszystko co drewniane oznacza, że w deskach nie powinno być gwoździ, wkrętów itp. Znacznie się nagrzewają i mogą podczas spalanią (trzaskania drewna) uszkodzić szybę w Twoim kominku. Jeżeli te deski są brudne od zaprawy czy betonu to również powinieneś uważać. Niektórzy popiołem z kominka czyszczą szybę - w tym przypadku napewno szyba będzie porysowana. Deski szalunkowe są przeważnie sosnowe, palą się szybko i dają wysoką temperaturę. Ale jak powiedział mi jeden fachowiec (rzeczywiście dobry fachowiec) w kominku należy palić drewnem nie ważny gatunek ale musi być ono suche!!! Jeśli będzie suche to i szamot i szyba będzie w miarę czysta.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 30.07.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 W ramach eksperymentów paliłem deski (suche). Nie zauważyłem żeby szyba brudziła się bardziej niż przy brzozie czy brykiecie. Dedukuję że reszta kominka i kominka też nie brudzi się bardziej poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.07.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Żadnymi dechami w kominku nie palę - tylko buk , grab . Dechy - na ognisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 30.07.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Niektórzy popiołem z kominka czyszczą szybę - w tym przypadku napewno szyba będzie porysowana. na jakiej podstawie tak twierdzisz? dlaczego opowiadasz bajki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szulu 30.07.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Niektórzy popiołem z kominka czyszczą szybę - w tym przypadku napewno szyba będzie porysowana. na jakiej podstawie tak twierdzisz? dlaczego opowiadasz bajki? Koledze chodziło zapewne o to stwierdzenie: Jeżeli te deski są brudne od zaprawy czy betonu to również powinieneś uważać Kamienie z betonu czy zaprawy moga porysować szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.07.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. A z paleniem drewnem żywicznym bym uważał, bo może mocniej zaśmiecić komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 30.07.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. a jak masz desek 6 m3 a stryszku moze 20 m2 ? a co jak nie masz stryszku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2594931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.07.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. a jak masz desek 6 m3 a stryszku moze 20 m2 ? Wszystko zależy jak grube te deski, bo przy odpowiednich wymiarach może nie starczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.07.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. a co jak nie masz stryszku ? To możesz sobie wybudować z nich altankę albo składzik na łopaty i grabie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 31.07.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 mozasz palic ale mieszaj z lisciastymzaby lisciaste wypalilo ci ta zywice ktora osiadzie na scienkach i na szybieco do komina to mozna wrzucic raz na sezon takie kostki do ognia i one powoduja oczyszczenie kominauwazaj niepal tylko samymi dechami bo szyba mocno sie zabrudzi i dlugo bedzie trwalo az sie oczysci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 31.07.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. a co jak nie masz stryszku ? To możesz sobie wybudować z nich altankę albo składzik na łopaty i grabie. wiedzialem ze to napiszesz.... pozatym- jak moze 5 m3 desek- obojetnie jakiej grubosci - nie starczyc na 20m2 stryszku ? Przeciez to daje 25cm litego drewna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.07.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Wszelkiego rodzaju deski po budowie można przecież wykorzystać do zrobienia podłogi na stryszku. a co jak nie masz stryszku ? To możesz sobie wybudować z nich altankę albo składzik na łopaty i grabie. wiedzialem ze to napiszesz.... pozatym- jak moze 5 m3 desek- obojetnie jakiej grubosci - nie starczyc na 20m2 stryszku ? Przeciez to daje 25cm litego drewna...A jak chcesz też zabudować nimi skosy? Moim zdaniem po prostu nie ma sensu palić czegoś, co może być wykorzystane. Odpady rozumiem, ale dobre deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnZol 31.07.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Niektórzy popiołem z kominka czyszczą szybę - w tym przypadku napewno szyba będzie porysowana. na jakiej podstawie tak twierdzisz? dlaczego opowiadasz bajki? Jeżeli silver200 twierdzi, że to bajki to niech spróbuje popiołem pochodzącym ze spalenia brudnych od zaprawy desek wyczyścić szybę kominkową. Jeżeli jej nie porysuje to znaczy, że jego szyba jest "diamentowa" albo on jest cudotwórcą. Jekie podstawy do takiego wnioskowania są Ci potrzebne silver200? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.07.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Dajcie spokój silverowi - chłopak nie doczytał...Każdemu się zdarza.Napewno zaraz to potwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105917-deski-do-kominka/#findComment-2596920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
