ambroma 30.07.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Proszę poradźcie, bo mam taki problem, jak zaizolować (ocieplić) strop, aby użytkować tylko dół i nie mieć strat ciepła? Dom z poddaszem użytkowym, które będzie wykończone w drugim etapie (albo nigdy ), strop monolit, dach deskowany, dachówka cementowa. Nasz kierownik mówi że powinno się dać 8 - 10 cm styropian + 5 cm wylewka, wtedy nie będziemy grzać niezamieszkałego poddasza. Problem w tym że mamy dość duże skosy i szkoda każdego centymetra na podłodze, bo obniża się i tak już niskie pomieszczenia. Co radzicie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105921-izolacja-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 30.07.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Witam.Mam ten sam problem. W projekcie jest 10cm przy nieadaptowaniu poddasza.Mysle zrobic tak. Zamiast tego 10cm styro dac 4cm dla wygłuszenia, oraz 15 cm wełny w krokwie (mam 7x14). Przy adaptacji "dołoże" 5-10 cm w poprzek i będzie oki. Ale jak to wyjdzię w praktyce to zależy od $$$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105921-izolacja-stropu/#findComment-2594485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.07.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 połóż 20cm wełny (np.15+5), nakryj czymś, potem gdy będziesz wykończać poddasze wełna pójdzie między krokwie na ocieplenie dachu a na podłodze zrobisz posadzkę i styro jaki będziesz wtedy chciał mieć na gotowo, strat materiału nie będzie i strop solidnie ocieplony, minus: nie można chodzimy po wełnie na poddaszu, jeśli chcesz tam chodzić trza by zakombinować jakąs tymczasową podłogę (legarki i deski, osb albo twarda wełna i jakaś płyta na nią) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105921-izolacja-stropu/#findComment-2594767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
