jabko 31.07.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Tak na chłopski rozum to przy otwartych oknach cały dzień (zakładam, że też w nocy) to jaka musi być temperatura na zewnątrz, aby w środku było najwyżej 22deg C? Z wątku zrozumiałem, że chodzi o pogodę z temperaturami Przed porankiem jest 15stC a nawet koło 11stC (kilka dni temu) Ale w nocy otwarte jest jedno (góra dwa) okna A skąd się bierze te 21st C ?? Nie wiem. Jak pisałem podejrzewam że dobra izolacja ścian to zapewnia a samo powietrze wwiewane przez okna nie nagrzewa betonu (podłoga 10cm chudego + 10cm podłogówki + płytki) i ścian 25cm Tyle mam i mnie to cieszy Rury GWC wodnego w ziemi juz zakopałem Centralkę składam Więc niedługo będę miał dodatkowe możliwosci chłodzenia latem. Jedeny problem jaki widze na dzień dzisiejszy to okna dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 31.07.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Ja dom mam też nieźle ocieplony ale gdybym codziennie przez tydzień (przy 30 st. na dworze) zostawiał okna na dole otworzone to w domu musiało by się zrobić cieplej. Myślę, że u Ciebie narazie jest taka temp. bo dom jeszcze się nie ogrzał - potrwa to kilka dni. Później (bez odcięcia się od strumienia ciepłego powietrza z zewnątrz) musi się zrobić dużo cieplej. Pzdr TG Grzeje juz niezłych kilka dni. 2 tygodnie temu też grzało Mieszkam na południu w niskich górach i w nocy temp jest niska więc moze to wpływa najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgorbacz 31.07.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Grzeje juz niezłych kilka dni. 2 tygodnie temu też grzało Mieszkam na południu w niskich górach i w nocy temp jest niska więc moze to wpływa najbardziej. W moim domu w poprzednich latach przy takim systemie wentylacji jak opisałem wyżej panowała w zasadzie uśredniona temp. dobowa. Jeśli były upały i noce chłodne - 14-16 st. to było jak u Ciebie - 21-22. Jeśli noce przez dłuższy czas były ciepłe 20 - 22 to w domu miałem ok 25, Jeśli u Ciebie jest teraz w nocy tak chłodno to dom się nieźle wychładza. Jakbyś nie otwierał okien w dzień to miałbyś pewnie z 18 st. Pzdr TG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 31.07.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 GWc mam 9 plytowy-z porownania z temp. Jurka_Z wynika,ze majac mniejszy osiagam prawie te same parametry... Całkowicie błędny wniosek. Ja mam 540m3/h a Ty na drugim biegu około 150 m3/h powietrza o podobnych parametrach a to jest kolosalna różnica (prawie 4 krotna bo zależność jest liniowa) jeżeli chodzi o strumień ciepła jaki może to powietrze przyjąć przy zmianie temperatury o 1 stopień. ... Szef firmy wykonawczej zapewnia mnie,ze nie poprawiloby sie w domu przy 600-tce... Niestety ale nie ma racji. ... Wykonawca GWC zalecil,abym wczoraj wlaczyl gwc na 3 bieg-reku i schlodzil gwc temp. zaciagana 9 st. w nocy i w ten sposob miec schlodzony gwc na dzien.Za dnia natomiast miec 2 bieg i nie ladowac tyle z gwc....ale miec go zalaczonego.Sprobuje dzisiaj.... Kolejny błąd. GWC nie ma się chłodzić zaciąganym powietrzem a ma oddawać ciepło do ziemi. To chłodne powietrze w nocy powinieneś wykorzystać do wychłodzenia domu omijając GWC. W GWC powinne panować w miarę stałe warunki temperatura 8 - 10*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.07.2008 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Jurek_Z -zle mnie zrozumiales-pisalem o temp. z gwc a nie predkosci strumienia-wielkosc masz wieksza gwc,lokalizacje w bryle domu,bez wplywu temp. z powierzchni na sam gwc,jak u mnie,a mimo to mamy te same temperatury przy mniejszej pow. u mnie gwc.Nie kwestionuje strumienia i wydajnosci Twojej 600-tki,nie jestem,az tak nieobyty w temacie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 31.07.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Problem to IZOLACJA ! Ja mam 50 cm wełny ( plus wentylowana kalenica) w dachu 40 cm w ścianie . W oknach żaluzje, więc GWC dobrze działa. Przecież 300-400m3/h powietrza może zabrać ,przy dobrym GWC ,z domu energię równą 1,5 m2 nasłonecznienia!!!!! To jak przy kiepskiej izolacji takie coś ma chłodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.07.2008 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Testuje dalej-zmniejszylem na 2 bieg,temp. lekko spada,dzisiaj potestuje noca,jak zalecil mi Szef firmy wykonawczej,jutro jak Jurek_Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.07.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 no i się kurde zacznie....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 31.07.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 no i się kurde zacznie....... zachowajmy spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.07.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 .. He, he! Uff... A było blisko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 31.07.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 To moja wina w głównym wątku o gwc napisałem "wgregor idź zobacz czy nie ma cię w innym wątku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 31.07.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 To moja wina w głównym wątku o gwc napisałem "wgregor idź zobacz czy nie ma cię w innym wątku" Nie przejmuj się, prędzej czy później i tak by tu trafił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.07.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Jeszcze jedno-sam nie wiem,czy to dobrze,ale pisalem juz o tym: po kilku dniach -6-7 chlodow i deszczy,u innych zimno bylo w srodku,u mnie caly czas 24 st.Moze robi swoje dogrzewanie co 2-3 dzien kominkiem zasobnika 300 l. ale przez jakies 4 h,potem juz wygasa kominek z pw.Czy to dobrze,ze tak sie dzieje?Tynki gipsowe caly dom...Czy za to winic Ytonga??? Wodne wkłady kominkowe grzeją wodę i POWIETRZE w zależności od jakości paleniska nawet ponad 30% idzie na podgrzanie powietrza w domu. Przestań palić w kominku, jakie masz palenisko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.07.2008 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Makroterm 18 W,grzeje tylko wode w zasobniku,zadnego wlaczania co na obwod-podlogowka i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 31.07.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 ... ,bez wplywu temp. z powierzchni na sam gwc,jak u mnie, Prawidłowo wykonany gwc płytowy powinien być zaizolowany styropianem od góry, żeby wykluczyć, a właściwie zminimalizować wpływ warunków zewnętrznych na temperaturę w GWC. Temperatura w pomieszczeniu (o określonych warunkach izolacji ścian, podłogi, stropu i okien - to tak aby się @Wgregor nie przyczepił) zależy od ilości powietrza nawiewanego i jego temperatury. Zmniejszając znacznie strumień powietrza uzyskasz tylko nieznaczny spadek temperatury powietrza nawiewanego więc efekt w pomieszczeniu będzie mizerny. Sprawdź jaką masz temperaturę nawiewu na każdym biegu. Różnica nie będzie zbyt wielka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.07.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Makroterm 18 W,grzeje tylko wode w zasobniku,zadnego wlaczania co na obwod-podlogowka i grzejniki. płaszcz (cała obudowa) bez ocieplenia działa jak grzejnik, podłączenie rury, kolano następny grzejnik, promieniowanie ciepła przez szybę to min. kilkanaście %, jak pow. zew. włączone? w tych wkładach trzeba to przerabiać, wentylator bierze jak chce i masz nawiew ciepłego pow. z zewnątrz latem, a zimnego w zimę. Są gorsze paleniska ale mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.07.2008 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Zatem....spadnie wymiana powietrza-wzrost co2,ale temperatura raczej az tak nie powinna zmieniac sie przy nizszym biegu reku...dobrze mysle?Wczesniej jak pisalem,zmniejszylem szybkosc z 3 na 2.....temp. spadac zaczela......dzisiaj jest na zew. identycznie jak wczoraj,a mam juz inne temperatury.....zaczynam kombinowac,Jurek-Z-nie mozna chyba wszystkiego pod jedna kreske dawac,mam inny dom,inne ulozenie,region....Jak powiedzialem,testy potrwaja....GWC mam oblozony podwojna warstwa Styro,na zakladke,piszac o wplywie czynnikow zew. mialem na mysli to,ze moj lezy na zew. i gorsza izolacja moglaby go nagrzewac,ale tak chyba nie mam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.07.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Makroterm 18 W,grzeje tylko wode w zasobniku,zadnego wlaczania co na obwod-podlogowka i grzejniki. he, he! Szybą daje ze 3 kW. A mówilem żebyś wyłączył ogrzewanie!!! Reasumując Veluxy - 4 kW + kominek co 3 dni ze 3 kW. No przepraszam - jak puścisz z 1000m3 ze żwirowca to może jakoś zbijesz temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.07.2008 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 ale przez 3 dni ma prawo tak trzymac temp w domu?wentyluje,dogrzewam czasem...co 2 dni...i mam przez to tyle naj...ne ciepla??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.07.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 a gdzie ma ciepło sobie pójść? W domu masz 30 na dworze masz 30. Mury za dnia akumulują ciepło ze słońca a od czasu do czasu dochajcujesz kominkiem.No sorki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
