Czy ktoś z Was ma doświadczenie z ułożeniem części elewacji z kamienia (lupek o grubości od 5 do 15 mm) lub z gresu ?
W moim projekcie cokolik wokół domu (ok 40 cm wysokości) oraz część ścian (do wysokości 8 metrów) pokryta jest z zewnątrz kamieniem. Zastanawiam się jeszcze czy pokrycie to wykonać z kamienia (łupek) czy też z gresu, który stylistycznie bardzo go przypomina.
Wykonawca, który zbudował mi stan surowy nie ma doświadczenia z takimi elewacjami. Zazwyczaj na ocieplanie ze styropianu dawał tynk. Ma on wątpliwości jak położyć ocieplanie oraz jak przymocować do ocieplania kamień lub gres na tak dużej wysokości.
Czy są na to jakieś sprawdzone rozwiązania techniczne ?
Dodam, że ściana wybudowana jest z cegły ceramicznej, a ocieplanie ma mieć grubość 15 cm.
pozdrawiam
M
https://forum.murator.pl/topic/105935-kamie%C5%84-na-elewacji/
pozdrawiam
M
Mam dokładnie taki sam problem - przy czym u mnie wysokość kamienia jest na 5,5 metra.
To i tak jest bardzo dużo i nie wiem jak to zrobić.
Podobnież są dwie zasadnicze opcje:
- można robić specjalną metalową konsstrukcję na całości elewacji - koszt konstrukcji jest abstrakcyjnie dużu
- można przyklejać elastycznym klejem jakieś imitacje które niewiele ważą
Prawdopodobnie najbardziej hard-cor-owym rozwiązaniem jest przyklejenie na ocieplenie, podówjną siatkę i podwójne kołki - jakiejś wykładziny z kamienia.
Trzeba też pomyśleć o listwie podtrzymującej od dołu i o dylatacji...
slawek
https://forum.murator.pl/topic/105935-kamie%C5%84-na-elewacji/#findComment-2595669
napewno najbezpieczniejszym i najtrwalszym rozwiązanie będzie położenie płytek granitowych lub niedużych granitowych slabów. Łupek jest piękny, ale nie będzie zbyt odporny na czynniki zewnętrzne i może się niszczyć, a przy tak dużym wyborze kolorystycznym granitów naprawdę jest w czym wybierać. Granit ma niską absorbcję wody, niską ścieralność i po zaimpregnowaniu nie będzie wymagał częstych renowacji, tak, jak miałoby to miejsce przy wybraniu łupka
http://www.stoneconnection.pl/images/stories/galeria/granit/grey_pink.jpg
http://www.stoneconnection.pl/images/stories/galeria/granit/vanga.jpg
http://www.stoneconnection.pl/images/stories/galeria/granit/viewsize/yellow.jpg
https://forum.murator.pl/topic/105935-kamie%C5%84-na-elewacji/#findComment-2606755
