enzo 30 28.09.2003 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2003 Czy ktos uzytkuje piec weglowy-samozasypowy( na groszek)? Zastanawiam sie nad takim piecem, interesuja mnie 3 firmy- HEF,FIRMA Z RUDY SLASKIEJ nie znam nazwy i któraś z Pleszewa jest ich kilka. Moze ktos sie podzieli dobrymi i złymi radami? CENOWO WSZYSTKIE SA ZBLIZONE,CZY WARTO KUPIC Z DODATKOWYMI RUSZTAMI( HEF)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jgk211 28.09.2003 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2003 Polecam tylko kocioł z Kotły-Żywiec. Rewelacja!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-161199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.09.2003 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2003 Czy piec węglowy może być ekologiczny ?Czy nie jest to nadużywanie tego słowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-161201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.09.2003 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2003 Czy piec węglowy może być ekologiczny ? Czy nie jest to nadużywanie tego słowa ? Zgadzam się w zupełności. Ekologiczne źródła energii to wody geotermalne, elektrownie wiatrowe, wodne, fale morskie itp. Z tego wynika, że również nowoczesny kocioł spalający gaz nie jest urządzeniem, które zasługuje na miano "ekologicznego". No, ale jeżeli ktoś będzie się upierał, że kocioł spalający gaz jest urządzeniem ekologicznym, to również tak samo należy traktować nowoczesne kotły węglowe, których producenci dysponują m/inn takimi certyfikatami: http://www.spyra.pl/certyfikaty/certyfikatnaznakbezpieczens.jpg http://www.spyra.pl/certyfikaty/opiniaichpw.jpg http://www.spyra.pl/certyfikaty/swiadectwobadanekologiczpcb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-161206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinos 29.09.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Radze szukac producenta ktory ma zeliwny wymiennik ciepla . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-161503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enzo 30 29.09.2003 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Macie racje co do tej ekologii!! ale nie mam innego wyjscia i jedynie taki piec moge zamontować, ale dzieki za zainteresowanie tematem.Moze ktos cos wiecej o tych piecach napisze?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-161722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy1719499215 23.03.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Czy w jakiś sposób można porównać emisyjność kotłów na groszek z kotłami na gaz i olej? Emisyjność kotłów na groszek jest podana powyżej. Brakuje tylko emisyjności kotłów na olej i gaz.Krzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-274143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 23.03.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Enzo, ja mam hefa od listopada. Kupiłem bez dodatkowego rusztu z dwóch powodów. 1. Instalator (wskazany przez producenta) ostrzegał, że teoretycznie po każdym użyciu paleniska uniwersalnego należałoby wyczyścić cały kocioł. 2. Z paleniskiem uniwersalnym, które zagraża zagotowaniem wody, kocioł można wpiąć wyłącznie w otwartą instalację. Wbrew polskiej normie mam kociołek wpięty w instalację zamkniętą z rozbudowaną grupą bezpieczeństwa... Co do Hefa, to mogę powiedzieć, że piec jest dbale wykonany, zarówno jeśli idzie o spawy, jak i materiały wykończeniowe (np. farba). Z mankamentów należy wymienić uszczelkę w dolnej wyczystce, która się po pierwszym otwarciu wykruszyła się. Radzę poszukać instalatora, który specjalizuje się w takich kociołkach i wie, jak zrobic automatykę sterującą. Ja u siebie, po ostatecznym doregulowaniu różnych parametrów jestem zadowolony. Jedną z rzeczy, którą zweryfikowała eksploatacja - jest okres pomiędzy czyszczeniami kotła - niezależnie od węgla ok. 5 tygodni (nieźle się można przy tym ubrudzić ). Aha, oczywiście jak przy każdym kotle na węgiel, należy pamiętać o smutnej konieczności wyrzucania popiołu (u mnie raz na załadunek węgla). Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-274173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 23.03.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Grzegorz 63.Nic dodać do tego co przedstawiłeś.Gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-274356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexus6 23.03.2004 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Cześć Mam kocioł z Żywca już 2 lata. Jestem z niego zadowolony zero poblemów. Dobre zabezpiecznie przed spaleniem silnika podającego węgiel (sprzęgło ślizgowe - gdy trafi się jakiś duży kawałek węgla zrywa 2 śruby i jest OK wystarczy wymienić 2 srubki M3). Piec trzeba czyścić dość regularnie ale dzięki temu jego sprawność jest wysoka. Dom 182 m2. piec pracuje na 2 obiegi wody bierząca i CO. Obieg wody zamknięty + rozbudowane zabezpieczenia. Tylko niech nikt nie grzebie przy cenach węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-274417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiu36100 06.07.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Posiadam w użytku piec na węgiel typu groszek z podajnikiem ślimakowym .Ten piec spala prawie wszystko co wydziela się w czasie spalania z węgla.Z komina wydostaje się bardzo mało dymu,trzeba chwilę się przyglądać żeby zobaczyć że coś się wydostaje.Dla porównania jak sąsiad zaczyna rozgrzewać zwykły piec CO na noc to zakopcone jest wszędzie.Nie mam zamiaru grzebać w tych cenach. Za miech zakładam piec z podajnikiem szufladkowym na miał od firmy Spyra,będę sobie taniej hajcował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-5409033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 06.07.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 ekologiczny piec węglowy hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10595-jaki-ekologiczny-piec-weglowy/#findComment-5409064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
