dusia2006 15.08.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Postanowiliśmy zmodernizować klomb. Z obecnych róż zrobimy zewnętrzny krąg dosadzając róże ze środka, a w środek damy okrywową róże zrobiliście już? bo pytasz o nawożenie w drugim wątku, a ziemię dobrze przygotowałeś jak sadziłeś w zeszłym roku? czy jak sadziłeś robiłeś tylko dziury i wsypywałeś lepszą ziemię? a co do róż w mojej starej książce o różach Lili Marleen to odmiana róży bukietowej wielkokwiatowej, floribunda Kordes 1959, czyli bardzo dawno wyprodukowana przez znakomitego hodowcę Od Niemców wiem , że teraz sadzą głównie róże "Meidiland Roses" seria "Town&Country', chyba nie pokręciłam, to najbardziej odporne na wszystko róże, z czerwonych polecają Fire Meidiland, podobno najlepsza tak mw wygląda, zdjęcie z internetu, w rzeczywistości bardzo ładna http://images33.fotosik.pl/354/2e7075117eabeda8.jpg no i tą La Sevillana czy tam gdzie mieszkasz nie ma takich na ulicznych rabatach, które by Ci pasowały? może wtedy zadzwoń do zieleni co to za róże i gdzie kupują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2624082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 15.08.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Przed sadzeniem nawiozłem ziemi kompostowej a w następnym roku dosypałem torfu i to wszystko co dla nich zrobiłem jeśli chodzi o ziemie. Czy przesadzać jesienią, czy zaczekać do wiosny. Jaka pora będzie najlepsza, czytałem o oborniku wrzucanym do dołka co ma poprawić wegetacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2624813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 15.08.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Torf jest materiałem higroskopijnym, włóknistym. W suche dni, ściąga wodę z ziemi, i odciąga ją także z korzeni rośłin. Nadaje się tylko do mieszanek glebowych, jako rozluźniacz.W Łodzi ciepło, więc możesz jesienią.Obornik to nawóz organiczny. MOzna dawać na doł dołka, ale trzeba to przykryć ziemią na 5cm, żeby korzenie nie dotykały go, bo poparzą się od zagęszczonego nawozu. Jak róza dorośnie, a bryła korzeniowa rozrośnie się, to sama trafi na już rozłożony obornik. Jesienią można róze okrywac obornikiem, byle nie dotykac bezpośrednio pnia. Woda z opadów i śniegu, wmyje związki mineralne do podłoża, a pozostała sciłoka utworzy na glebie wasrtwe chroniąca przed parowaniem gleby. Można wiosną przekopać płytko obornik ( optymalnie koński), wtedy polepszysz dodatkowo strukturę gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2625048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 16.08.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Haniu ale Pepi ma sporą powierzchnię, ileś tam róż jest na m2. To się nie da dołkami Pepi jeśli chcesz je wykopywać żeby zagęścić to ja Ci radzę, za radą mojej ogrodniczki, wykopać teraz te róże i zadołować, tzn wykop gdzieś z boku dziurę poukładaj krzaki zielonym do góry jeden obok drugiego i zasyp dobrze korzenie, możesz wyżej zasypać, nic się nie stanie, byle nie zasuszyć, nic nie obcinaj, zrobisz to wiosną - kup pehametr Helliga i zbadaj glebę, optymalne pH dla róż 5,5 -7, jak będzie pH 7 i powyżej daj torfu kwaśnego, mw worek 80l na 10m2, jak będzie poniżej 5,5 daj dolomit (wapno magnezowe) - 50g na m2 podnosi pH o mw 1 A teraz przygotuj ziemię i pamiętaj że to nie apteka, ale mw trzymaj się dawek: - kup obornik, najlepiej bydlęcy, taki co już trochę poleżał - 10-15 kg/m2 - taka ilość dotyczy obornika od chłopa z obory bo jest baaardzo ciężki - superfosfat potrójny 40g/m2 - siarczan potasu 60 g/m2 - ew dolomit jeśli masz z kwaśną ziemię Wszystko to staranie rozsyp/rozłóż i dokładnie głęboko przekop i niech leży przynajmniej miesiąc w międzyczasie szukaj drugiej róży Jeśli będziesz mieć korę (rozluźnia glebę nadaje się zwłaszcza do gliniastej), torf odkwaszony (zatrzymuje wodę nadaje się zwłaszcza do piaskowatej ziemi) albo kompost to dodaj przed przekopaniem, im bardziej wzbogacisz strukturę ziemi tym lepiej Na początku października wsadzaj róże do ziemi. Przygotuj też na boku trochę lepszej ziemi żeby na zimę zasypać krzaki Jest takie stare powiedzenie róże sadzone jesienią same rosną a sadzone wiosną trzeba prosić żeby rosły Haniu i różane ogrodniczki zweryfikujcie to ale tak zdroworozsądkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2625296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 16.08.2008 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Dusia co za szczegółowa receptura bardzo dziękuje za wszystko. Zakładając że średnica klombu ma 6m (wychodzi ok 29m2) na których rośnie około 230 róż. Nie jest mało, wykopanie, zadołowanie i ponowne wsadzenie to nie mało pracy, ale jak nie ma wyjścia to zo robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 17.08.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Pepi napracowaliście się oooogromnie a efekt chyba nie taki jaki oczekiwaliście, ja nie zmuszam Wasz ogród i Wasze wybory wg mnie teraz wygląda to nieciekawie, ile ta mikra różyczka ma wysokości? chyba nie przekracza 20 cm? ja bym posadziła gęsto z 4- 5 na metrowej długości, wyjdą Ci chyba ze trzy rzędy czyli obwódka o szerokości poniżej metra... a reszta? Na moje oko już metrowej szerokości pas róż ciężko będzie utrzymać żeby to jakoś wyglądało o rododendronach też Ci dobrze radzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 17.08.2008 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Różyczki mają ok 30-40cm wysokości. Nie podoba nam się to że gatunek ten jest mało okrywowy tzn. za mało zakrywa ziemie, widać chwast i nie jest to ładne. Może jak je zagęścimy, na naszych różach liść jest tak mizerny, że szkoda gadać on też nie zakrywa ziemi. Myśleliśmy wcześniej o zakorowaniu, ale pomysł upadłm, większe zmiany przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 17.08.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 ale pochwalisz się co zrobiliście, ciekawa jestem jak z tego wybrniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 17.08.2008 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Pochwale, pochwale tylko żeby z tego jakiś efekt był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2627189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 21.08.2008 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Dla zainteresowanych znalazłem coś takiego: WZROST I KWITNIENIE DZIESIĘCIU ODMIAN RÓŻ Z GRUPY OKRYWOWYCH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2636541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 04.09.2008 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 dusia2006 poradz mi jeszcze jedną rzecz. W sklepie doradzono mi, abym przed całym zabiegiem spryskał samą ziemie diazolem 500 Co o tym sądzisz? Kupiłem tę chemie i nie wiem czy za serwować co różyczką.Czykam na dostawe obornika i ruszam do łopaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2664642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 04.09.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 niestety ja na chemii nic a nic się nie znam, wezwij na pomoc Wciornastek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2664908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 05.09.2008 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Wykopując róże znalazłem pod korzeniami kilka białych larw ( takie białe zwinięte robaczki ) mam wrażenie, że podgryzają korzenie. Czy zostawiamy sprawe, czy może je czymś potraktować np. diazolem Dusia Wciornastek na razie się nie odzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2666107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 05.09.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 pepi tu jest chyba wszystko http://forum.muratordom.pl/post766352.htm?highlight Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2666137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.09.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Byliśmy tam z kamerą. Ogród różany moniki.Kielce: Zapraszamy, zobacz 20 filmów o różach z ogrodu Moniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-6582845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
