Postanowiliśmy zmodernizować klomb. Z obecnych róż zrobimy zewnętrzny krąg dosadzając róże ze środka, a w środek damy okrywową róże
zrobiliście już? bo pytasz o nawożenie w drugim wątku, a ziemię dobrze przygotowałeś jak sadziłeś w zeszłym roku?
czy jak sadziłeś robiłeś tylko dziury i wsypywałeś lepszą ziemię?
a co do róż
w mojej starej książce o różach Lili Marleen to odmiana róży bukietowej wielkokwiatowej, floribunda Kordes 1959, czyli bardzo dawno wyprodukowana przez znakomitego hodowcę
Od Niemców wiem , że teraz sadzą głównie róże "Meidiland Roses" seria "Town&Country', chyba nie pokręciłam, to najbardziej odporne na wszystko róże, z czerwonych polecają Fire Meidiland, podobno najlepsza
tak mw wygląda, zdjęcie z internetu, w rzeczywistości bardzo ładna
http://images33.fotosik.pl/354/2e7075117eabeda8.jpg
no i tą La Sevillana
czy tam gdzie mieszkasz nie ma takich na ulicznych rabatach, które by Ci pasowały? może wtedy zadzwoń do zieleni co to za róże i gdzie kupują
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2624082
Przed sadzeniem nawiozłem ziemi kompostowej a w następnym roku dosypałem torfu i to wszystko co dla nich zrobiłem jeśli chodzi o ziemie. Czy przesadzać jesienią, czy zaczekać do wiosny. Jaka pora będzie najlepsza, czytałem o oborniku wrzucanym do dołka co ma poprawić wegetacie.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2624813
Torf jest materiałem higroskopijnym, włóknistym.
W suche dni, ściąga wodę z ziemi, i odciąga ją także z korzeni rośłin.
Nadaje się tylko do mieszanek glebowych, jako rozluźniacz.
W Łodzi ciepło, więc możesz jesienią.
Obornik to nawóz organiczny. MOzna dawać na doł dołka, ale trzeba to przykryć ziemią na 5cm, żeby korzenie nie dotykały go, bo poparzą się od zagęszczonego nawozu. Jak róza dorośnie, a bryła korzeniowa rozrośnie się, to sama trafi na już rozłożony obornik. Jesienią można róze okrywac obornikiem, byle nie dotykac bezpośrednio pnia. Woda z opadów i śniegu, wmyje związki mineralne do podłoża, a pozostała sciłoka utworzy na glebie wasrtwe chroniąca przed parowaniem gleby. Można wiosną przekopać płytko obornik ( optymalnie koński), wtedy polepszysz dodatkowo strukturę gleby.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2625048
Haniu ale Pepi ma sporą powierzchnię, ileś tam róż jest na m2. To się nie da dołkami :D
Pepi jeśli chcesz je wykopywać żeby zagęścić to ja Ci radzę, za radą mojej ogrodniczki, wykopać teraz te róże i zadołować, tzn wykop gdzieś z boku dziurę poukładaj krzaki zielonym do góry jeden obok drugiego i zasyp dobrze korzenie, możesz wyżej zasypać, nic się nie stanie, byle nie zasuszyć, nic nie obcinaj, zrobisz to wiosną
- kup pehametr Helliga i zbadaj glebę, optymalne pH dla róż 5,5 -7,
jak będzie pH 7 i powyżej daj torfu kwaśnego, mw worek 80l na 10m2,
jak będzie poniżej 5,5 daj dolomit (wapno magnezowe) - 50g na m2 podnosi pH o mw 1
A teraz przygotuj ziemię i pamiętaj że to nie apteka, ale mw trzymaj się dawek:
- kup obornik, najlepiej bydlęcy, taki co już trochę poleżał - 10-15 kg/m2 - taka ilość dotyczy obornika od chłopa z obory :wink: bo jest baaardzo ciężki
- superfosfat potrójny 40g/m2
- siarczan potasu 60 g/m2
- ew dolomit jeśli masz z kwaśną ziemię
Wszystko to staranie rozsyp/rozłóż i dokładnie głęboko przekop i niech leży przynajmniej miesiąc
w międzyczasie szukaj drugiej róży :D
Jeśli będziesz mieć korę (rozluźnia glebę nadaje się zwłaszcza do gliniastej), torf odkwaszony (zatrzymuje wodę nadaje się zwłaszcza do piaskowatej ziemi) albo kompost to dodaj przed przekopaniem, im bardziej wzbogacisz strukturę ziemi tym lepiej
Na początku października wsadzaj róże do ziemi. Przygotuj też na boku trochę lepszej ziemi żeby na zimę zasypać krzaki
Jest takie stare powiedzenie róże sadzone jesienią same rosną a sadzone wiosną trzeba prosić żeby rosły
Haniu i różane ogrodniczki zweryfikujcie to ale tak zdroworozsądkowo :D
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2625296
Dusia co za szczegółowa receptura bardzo dziękuje za wszystko. Zakładając że średnica klombu ma 6m (wychodzi ok 29m2) na których rośnie około 230 róż. Nie jest mało, wykopanie, zadołowanie i ponowne wsadzenie to nie mało pracy, ale jak nie ma wyjścia to zo robic.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626444
Pepi napracowaliście się oooogromnie a efekt chyba nie taki jaki oczekiwaliście, ja nie zmuszam :D Wasz ogród i Wasze wybory
wg mnie teraz wygląda to nieciekawie, ile ta mikra różyczka ma wysokości? chyba nie przekracza 20 cm? ja bym posadziła gęsto z 4- 5 na metrowej długości, wyjdą Ci chyba ze trzy rzędy czyli obwódka o szerokości poniżej metra... :-? a reszta? Na moje oko już metrowej szerokości pas róż ciężko będzie utrzymać żeby to jakoś wyglądało
o rododendronach też Ci dobrze radzą
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626563
Różyczki mają ok 30-40cm wysokości. Nie podoba nam się to że gatunek ten jest mało okrywowy tzn. za mało zakrywa ziemie, widać chwast i nie jest to ładne. Może jak je zagęścimy, na naszych różach liść jest tak mizerny, że szkoda gadać on też nie zakrywa ziemi. Myśleliśmy wcześniej o zakorowaniu, ale pomysł upadłm, większe zmiany przed nami.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2626589
dusia2006 poradz mi jeszcze jedną rzecz. W sklepie doradzono mi, abym przed całym zabiegiem spryskał samą ziemie diazolem 500 Co o tym sądzisz? Kupiłem tę chemie i nie wiem czy za serwować co różyczką.
Czykam na dostawe obornika i ruszam do łopaty.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2664642
Wykopując róże znalazłem pod korzeniami kilka białych larw ( takie białe zwinięte robaczki ) mam wrażenie, że podgryzają korzenie. Czy zostawiamy sprawe, czy może je czymś potraktować np. diazolem
Dusia Wciornastek na razie się nie odzywa.
https://forum.murator.pl/topic/105962-r%C3%B3%C5%BCe-na-klombie/page/2/#findComment-2666107
  • 6 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
