HiszpanskaInkwizycja 31.07.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Witajcie, chcę kupić działkę budowlaną. Właściciel jak i sąsiad mówią o wysokim poziomie wód gruntowych, m.in. to, że np. na wiosnę nie ma możliwości robienia fundamentów bo wykopy będą zalewane. 50m od działki jest staw na posesji sąsiada - obecnie woda jest ok. 1m od poziomu otaczającego gruntu. (może się trafi ktoś z okolicy i wypowie: Aleksandrów Łódzki, Szatonia, po południowej stronie W. Polskiego)Pytanie: jaki długofalowy lub bieżący wpływ na budowę i eksploatację domu będzie miał ten wysoki poziom wód gruntowych? Kłopoty z wilgocią na fundamencie? Kłopoty z szambem? Instalacje? Dom miałby być parterowy niepodpiwniczony.Przeszukiwałem forum ale może jeszcze ktoś by coś dorzucił? -- Pozdrawiam i dzięki z góryMichał Leder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 31.07.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Na temat wilgoci to niech inni się wypowiedzą - pewnie wpływ to ma. Ale jest też inny problem - gruntu. My zaczęliśmy na wiosnę i jak przejechał jakiś cięższy transport, to działka była po prostu bagnem. Zależy jaki masz grunt - my niestety mamy glinę. I dlatego piasek jak nam wozili, to tylko 12ton, a nie autem 28tonowym... Pompa od betonu nam się zakopała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 31.07.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Witajcie, Przeszukiwałem forum ale może jeszcze ktoś by coś dorzucił? -- Pozdrawiam i dzięki z góry Michał Leder Witaj, Ja co prawda nie w okolicach Łodzi a pod Warszawą buduję dom. Poziom wód gruntowych średniorocznie na mojej działce wynosi 70 cm. Jak rozpoczynałem budowę woda stała na 40 cm, w lipcu była na głębokości 1,3 m. To co zrobiłem: 1. Podniesienie budynku o 40 cm do góry (zgodnie z zaleceniami architekta). 2. Poszerzenie ław fundamentowych o 10 cm (na wniosek kierbuda) 3. Dobre wysmarowanie dysperbitem ścian fundamentowych 4. Dobra instalacja pozioma. Wykopy zacząłem w połowie marca, jedyny problem jest taki, że albo zatrudnisz ekipę, która nie boi się pracy w wodzie, albo chińczyków (z pól ryżowych). Poczytaj mój dziennik - opisałem tam jak wylewaliśmy ławy przy wysokim poziomie wód gruntowych. Jeśli chodzi o inną infrastrukturę (np. szambo) - musi być wykonana zgodnie ze sztuką - czyli być szczelna Generalnie - działka z wysokim poziomem wódd gruntowych ma wady i zalety - wady znasz a zalety to np. dobra wydajność pompy ciepła, mniejsze zużycie wody do podlewania kwiatków i krzaczków (u mnie chaszcze osiągają 1,5 m wysokości bez podlewania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 31.07.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 ja tez mialem wysoki poziom wód gruntowych (0,6 m) i z fundamentami musiałem czekac do lipca coby obeschło i dało sie kopać, ogólnie trzeba powiedzieć że napewno budowa jest sporo droższa gdyż fundamenty wymagają solidnego zabezpieczenia przeciwodnego a to kosztuje i to niemalo jeśli sie chce to zrobić dobrze i mieć spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HiszpanskaInkwizycja 31.07.2008 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 A o ile będzie takie zabezpieczenie fundamentów droższe? Tzn. ile szacunkowo wyniosło w Twoim przypadku? -- Michał Leder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 31.07.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 co prawda nie buduje ale mialem problem przy domu kory kupilemwoda podchodzila nawet i 50cm gruntuzalewalo to piwniczke i wychodzila wilgocsprawa sie uspokoila w momecie kiedy odrenowalem dom a w studni zaczelem utrzymywac staly poziom wody dziekizawieszonej pompie na wysokosci 2m od gruntuwiem rowniez ze na takich gruntach obok fundamentowkopie sie cos w rodzaju studni i z tamtod odprowadza sie wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.07.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 sprawa sie uspokoila w momecie kiedy odrenowalem dom a w studni zaczelem utrzymywac staly poziom wody dzieki zawieszonej pompie na wysokosci 2m od gruntu wiem rowniez ze na takich gruntach obok fundamentow kopie sie cos w rodzaju studni i z tamtod odprowadza sie wode Tylko że to powoduje większe koszty na wejściu (na etapie budowy trzeba to wykonać) i wyższe koszty na utrzymaniu (pompa, prąd, etc). To też trzeba brać pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 31.07.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 sprawa sie uspokoila w momecie kiedy odrenowalem dom a w studni zaczelem utrzymywac staly poziom wody dzieki zawieszonej pompie na wysokosci 2m od gruntu wiem rowniez ze na takich gruntach obok fundamentow kopie sie cos w rodzaju studni i z tamtod odprowadza sie wode Tylko że to powoduje większe koszty na wejściu (na etapie budowy trzeba to wykonać) i wyższe koszty na utrzymaniu (pompa, prąd, etc). To też trzeba brać pod uwagę oki oki pompa 60 zlotych i prad, z glebokosci 2m wybiera sprawnie wiec bedzie sie wlaczac dosc rzadko poza tym trzeba zrobic bilans pompa i prad a np przestoja w budowie lub tez opoznienia co do wykonania to troche pomyslowosci i bedzie taniej przy kopaniu fundamentow jedna dziura na np 3 m to nie taki koszt a woda uzyskana z takiej ala studni zasili budowe!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 31.07.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 w moim przypadku jakieś 20 tys droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 31.07.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 A o ile będzie takie zabezpieczenie fundamentów droższe? Tzn. ile szacunkowo wyniosło w Twoim przypadku? -- Michał Leder W moim przypadku wyniosło 0 zł. Beton jest materiałem wodnym, więc jedynym problemem jest zabezpieczenie fundamentu przed przemarzaniem - i tak miałem dać styropian 10 cm i tak, więc koszty nie wzrosły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2596973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 31.07.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Na temat wilgoci to niech inni się wypowiedzą - pewnie wpływ to ma. Ale jest też inny problem - gruntu. My zaczęliśmy na wiosnę i jak przejechał jakiś cięższy transport, to działka była po prostu bagnem. Zależy jaki masz grunt - my niestety mamy glinę. I dlatego piasek jak nam wozili, to tylko 12ton, a nie autem 28tonowym... Pompa od betonu nam się zakopała Witam. Mam identyczną sytuację. W obecnej chwili jest sucho i prawie wszystko wjedzie. Akurat udało się wyjść z ziemi ze stanem zerowym ale koszty okazały się trochę większe niż w przypadku budowania na normalnym terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2597166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.08.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Witam. Mam identyczną sytuację. W obecnej chwili jest sucho i prawie wszystko wjedzie. Akurat udało się wyjść z ziemi ze stanem zerowym ale koszty okazały się trochę większe niż w przypadku budowania na normalnym terenie.To może napiszesz na czym musiałeś dołożyć. Przyda to się tym, którzy mają fundamenty przed sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2598019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 09.08.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 Witam. Mam identyczną sytuację. W obecnej chwili jest sucho i prawie wszystko wjedzie. Akurat udało się wyjść z ziemi ze stanem zerowym ale koszty okazały się trochę większe niż w przypadku budowania na normalnym terenie.To może napiszesz na czym musiałeś dołożyć. Przyda to się tym, którzy mają fundamenty przed sobą. Zrobiłem szersze ławy fundamentowe o 10 centymetrów i już automatycznie poszło wiecej betonu o jakieś cztery kubiki, podniosłem też wyżej zero budynku. Sciana fundamentowa składa się z siedmiu warst bloczków. Budynek z zewnątrz będzie obsypany warstwą ziemi żeby uzyskać właściwą wysokość strefy przemarzania gruntu. Do wewnatrz fundamentów weszło 350 ton piachu tj około 25 kamazów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2612194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 09.08.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 tak jak to wcześniej ktoś napisał musisz pomyśleć też o tym jak na działkę wjechać, bo jak jest mokro to betoniarka, ciężarówka, czy koparka, ugrzęźnie na amen. Ja musiałam dodatkowo wysypać kilka wywrotek kamienia, żwiru i gruzu pod spód żeby w ogóle dało się wjechać bo bez tego ani rusz. Niestety kamień i żwir też kosztuje, gruz może ktoś za darmo odda. Niestety podmokła działka to dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2612389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 10.08.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 tak jak to wcześniej ktoś napisał musisz pomyśleć też o tym jak na działkę wjechać, bo jak jest mokro to betoniarka, ciężarówka, czy koparka, ugrzęźnie na amen. Ja musiałam dodatkowo wysypać kilka wywrotek kamienia, żwiru i gruzu pod spód żeby w ogóle dało się wjechać bo bez tego ani rusz. Niestety kamień i żwir też kosztuje, gruz może ktoś za darmo odda. Niestety podmokła działka to dodatkowe koszty. Zapomniałem o drodze dojazdowej.Około 200 ton gruzu co prawda za darmo ale za rozrzucenie trzeba było zapłacić i 60 ton piachu na wypełnienie i wyrównanie. To też są koszty budowy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105965-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-2614190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
