Witam wszystkich , mam pytanie dotyczące tynkowania zwykłym tynkiem przy pomocy listew tynkarskich. Otóż osadziliśmy takie listwy , otynkowaliśmy a po wyschnieciu zaczeły pojawiac sie ryski w miejscach gdzie są listwy pod tynkiem. Co moglismy zrobic źle ? :(
Na razie to nie problem bo to było akurat tynkowane pod płytki ale mam obawy , ze jak zaczniemy pokoje i to póżniej popęka to nie będziemy zachwyceni.
Prosze o pomoc, jak uniknąc tych peknięć ?
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/
zmniejszyć proporcje wapna w zaprawie , polać ścianę przed tynkowaniem wodą ,
Zasada jest taka , że po ściągnięciu tynku po łatach , usuwa sie te listwy i dopiero wtedy narzuca się ostatnią szlichtę tynku
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/#findComment-2597474
  • 3 years później...
Pytanie do fachowców - skąd biorą się u nas na ręcznie wytynkowanych ścianach takie pęknięcia? Zagruntowałem ścianę, zrobiłem obrzutką cement z piaskiem pół na pół, odczekałem 2 dni i nałożyłem tynk cementowo wapienny (atlas). Jego grubośc to około 6-7 mm, ściany prościutkie, porotherm dryfix. Widoczne na zdjęciu pęknięcia tylko po nawilżaniu ściany, na suchym w ogóle nic nie widać, zwilżam opryskiwaczem 1 raz dziennie przez tydzień (tak pisało na opakowaniu). Zdjęcie wykonano po 2 tyg od położenia. Ostukiwałem tynk, żadnych dziwnych odgłosów - nigdzie pustego dźwięku - czy to wszystko normalne? z góry dzięki za odpowiedź...
http://kornatka.strefa.pl/dla%20muratora/tynki.JPG
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/#findComment-5330522
stanley: cement z piaskiem pół na pół? Mam takie delikatne pytanie: czy ty chciałeś zrobić lastriko na ścianie? Przepis na lastriko - czyli tzw. sztuczny kamień - jest taki 40 kg grysu 20 kg cementu. Grys to granulacja do 8 mm. Przy piasku to podział 60 - 40 lub 50 - 50 [to pierwsze piasek, to drugie cement]. Stawiam tak delikatnie że to wyszło z powodu zbyt dużej ilości cementu w obrzutce... Ale to tylko moja sugestia. Skurcze...
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/#findComment-5331673
Tynki wykonuje się w proporcjach 1-1-6 (cement-wapno-piasek) lub 1-2-9( cement-wapno-piasek). To co Ci wyszło na ścianach po zmoczeniu to jest normalny objaw zawsze ci się taka pajęczynka pojawi gdy ściana będzie mokra jak wyschnie to pajęczynka znika. Edytowane przez bladyy78
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/#findComment-5333003
Ok Balto - ale tylko obrzutkę mam taką mocną. Tynki, które nakładałem to gotowe z worków - Atlas lub baumit, ten pierwszy się lepiej nakładał - jakiś taki bardziej elastyczny, przypominał trochę gipsowy.
Ogólnie wiem co źle zrobiłem - poprawie się...
https://forum.murator.pl/topic/105978-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki/#findComment-5333012
