Tomasz M 31.07.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Jestem posiadaczem domu z zagłębionym garażem który aktualnie remontuję. Skuwając starą popękaną posadzkę odkryłem że ława fundamentowa składa się z dwóch części 45 cm lita ława i na niej wylana wylewka 12 cm i na niej izolacja pozioma. Podłoga w garażu była wylana na równi z tą wylewką. W garażu znajdują się drzwi drewniane otwierane na zewnątrz które chciałbym wymienić na drzwi uchylne. Problem jest tylko taki że wysokość drzwi w świetle to 2 m i po założeniu takich drzwi będzie trochę nisko. Chciałbym skuć te 12 cm z ławy (a właściwie zerwać bo woda penetrowała poniżej sądząc po dużej ilości szlamu jaki się tam znajduje) wylać 1 wylewkę niżej (wybrać ziemię na jakieś 10 cm) zrobić izolację i wylać końcową wylewkę w której zatopię próg bramy. Czy mogę tak zrobić?jak już pisałem ława bez tej "nadlewki" jest zagłębiona na 45 cm licząc od poziomu podłogi w garażu. Licząc od poziomu gruntu wokół domu jest zagłębiona na jakieś 1,3 metra.Grunt to czysta glina - garczki można lepićBardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 31.07.2008 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Nikt nie potrafi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2597332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 31.07.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 jak skujesz ławy to na czym ściany będą wisieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2597471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 31.07.2008 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. Ława to monolit o wysokości 45 cm a na tym jest nadlane 12 cm z jakiegoś gorszego betonu i dopiero nad tym jest izolacja z papy. Porównując to do współczesnej budowy to tak jak by ktoś na ławie wymurował warstwę bloczków i dopiero na niej położył izolację. Wracając do mojej ławy. Ja tych 12 cm nie musiałem skuwać - samo odeszło bo woda podmyła i rozwarstwiła beton. Teraz się tylko zastanawiam czy mogę zostać na poziomie ławy czy muszę odtworzyć te 12 centymetrów Boję się wypychania gruntu w zimie. No i chcę tą wysokość utrzymać tylko w świetle bramy. Ścian rozbierał nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2597520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 01.08.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Wypychanie gruntu w zimie zależy od głębokości posadowienia dolnej części ławy a to ci się nie zmieni (1,3m poniżej gruntu). Natomiast jak rozumie w świetle bramy wcześniej było 57cm pod poziomem gruntu? To moim zdaniem też mało. Musisz chyba coś pokombinować z ociepleniem tej części. Jak skujesz te 12 cm to rozumie, że obniżysz poziom gruntu? Może być krucho. Słyszałem o patencie kładzenia styropianu na płasko przy takim czymś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2598349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.08.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 ... czy mogę zostać na poziomie ławy czy muszę odtworzyć te 12 centymetrów ... nie muszisz odtwarzac tych 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2598598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 02.08.2008 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 No właśnie tego się boję. Bez odtworzenia tych 12 centymetrów ława będzie zagłębiona tylko na 45 cm. Ale faktycznie mogę położyć jakieś ocieplenie tylko raczej nie ze styropianu - ten przecież pije wodę. Zastosuję jakiś materiał do izolacji fundamentów. Tylko na jakiej głębokości go położyć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2599600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 jesli az tak sie obawiasz ...http://www.budujemydom.pl/images/stories/artykuly/875d.jpgdobierz sobie miejsce zamieszania do strefy i izoluj zgodnie z normą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2599682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 03.08.2008 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Mieszkam koło Warszawy, zgodnie z twoją mapką ława powinna być zagłębiona na 1 m, u mnie przy wjeździe do garażu będzie po zrobieniu wszystkich wylewek jakieś 50 - 55 cm. I co nie przejmować się tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105999-czy-mo%C5%BCna-obni%C5%BCy%C4%87-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-2600478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
