lukash123 01.08.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Witam forumowiczów, To mój pierwszy post tutaj.Mam pytanie czy moje obawy co do sposobu ułożenia odpływów są zasadne.Najpierw plan łazienki:http://websky.pl/~lukas/mieszkanie/lazk/lazienka_wc.png Jak widać pion odpływowy jest w lewym dolnym rogu. Chcemy puścić odpływ WC pod brodzikiem i wkuć się z odpływami z umywalek i pralki w posadzkę. Brodzik ma być na głębokość około 15cm. na podeście, mniej więcej jak widać tu:http://websky.pl/~lukas/mieszkanie/lazk/lazienka_wc2.png Mieszkanie wykańcza nam znajomy. Mam jednak parę pytań czy sposób w jaki to zrobiono jest prawidłowy Poniżej zdjęcia: http://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00362.JPGhttp://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00363.JPGhttp://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00365.JPGhttp://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00363.JPGhttp://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00361.JPG Niby nie ma możliwości już wkucia się głębiej. Proszę o opinie specjalistów: - Po pierwsze znajomy zasugerował rurę od WC 75-tke zamiast 110 żeby zyskać miejsce na brodzik. Czy nie będzie z tym problemów ? Podobno zrobił tak u siebie i w ciągu 2 lat nie było żadnych problemów- Czy nie powinno być tak że ścieki WC i z umywalek/pralki są doprowadzone do pionu oddzielnie ? A jeżeli się nie da to żeby trójnik dawać jak najbardziej to możliwe blisko pionu?- Spadek liczony od kolanka przy ścianie skąd idzie odpływ z umywalek i pralki do trójnika przed wejściem w rurę WC to około 2cm. Mam jednak wrażenie że szary trójnik przy rurze WC zbierający ścieki z umyw. + pralki + prysznica nie ma spadku a wręcz przeciwnie, że jest tam spadek ale w kierunku przeciwnym. Po włożeniu palca do odpływu z prysznica czuć, że w miejscu łączenia białej rury z szarym trójnikiem stoi około 4mm wody.I o to się obawiam najbardziej. Jedynym elementem jaki gwarantuje tutaj szczelność jest uszczelka, która jak "pójdzie" to nie będzie zbyt kolorowo. Co o tym sądzicie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106010-pytanie-o-spos%C3%B3b-u%C5%82o%C5%BCenia-odp%C5%82yw%C3%B3w-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.08.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Wyjście z WC masz 100 więc redukowanie potem na 75 nie jest dobrym pomysłem,Wszystkie rurki powinny być zrobione ze spadkiem .... ale jeżeli na 50 lu 32 zrobiłeś mały syfon to nie wielkiej szkody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106010-pytanie-o-spos%C3%B3b-u%C5%82o%C5%BCenia-odp%C5%82yw%C3%B3w-w-posadzce/#findComment-2598835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukash123 01.08.2008 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Wyjście z WC masz 100 więc redukowanie potem na 75 nie jest dobrym pomysłem, Wszystkie rurki powinny być zrobione ze spadkiem .... ale jeżeli na 50 lu 32 zrobiłeś mały syfon to nie wielkiej szkody. Dzieki za odpowiedź. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czyli patrząc z tej perspektywy: http://websky.pl/~lukas/mieszkanie/2008-07-31/DSC00365.JPG Czyli śmiało może być mały przeciwspadek na szarym trójniku w kierunku białego (taki mini syfon) ? Najniższy punkt jest wtedy na moje oko na łączeniu białego trójnika z szarym. właściwie na uszczelce => stąd moja obawa czy ta uszczelka będzie pełnić swoją rolę wiecznie ? Nie rozszczelni się to ? Jak myślisz ? Chcę to wszystko jeszcze dokładnie zaizolować na łączeniach z każdej strony silikonem, głównie od dołu. Czego się jeszcze obawiam to to czy nie będzie tutaj cofki z rury 75 odprowadzającej z WC. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106010-pytanie-o-spos%C3%B3b-u%C5%82o%C5%BCenia-odp%C5%82yw%C3%B3w-w-posadzce/#findComment-2598881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 01.08.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Na moj gust jest do bani. Proponowałbym szukac innej alternatywy, podnoscic posadzke - czy cokolwiek. Moge byc odosobniony w tym- ale bardzo mi sie to nie podoba. odplywu z WC zmniejszac nie ma co, a takie połączenie moze powodowac oproznianie syfoow w umywalce etc. + faktycznie tak zmontowany syfon srednio wyglada. taka luzna opinia, niestety ciezko jest cos koncepcyjnie wspomoc jak to rozwiazac, najlepiej oceniac na miejscu... W ostatecznosci jak bedzie to zalane - to jak cos bedzie zle to wiadomo gdzie kuc pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106010-pytanie-o-spos%C3%B3b-u%C5%82o%C5%BCenia-odp%C5%82yw%C3%B3w-w-posadzce/#findComment-2598978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
