Może to banalne pytanie , ale szczerze nie wiem . W srodę robiliśmy ogrodzenie i wylewaliśmy funduament . Kiedy najlepiej zdjęć szalunki ( po ilu dniach) ?
7 , 14 , 28 ( jak beton uzyska max twardość )
I jeszcze pytanie czy ten fundament poddaje się jeszcze jakiejś obróbce ? Czymś szpachluje , maluje , zabezpiecza .... ?
https://forum.murator.pl/topic/106014-kiedy-zdj%C4%85%C4%87-szalunek/
Na 2 - 3 dzień ...
Fundamentu pod ogrodzenie nie będę specjalnie dopieszczał - wymuruję na nim klinkier i tyle.
A jak go można dopieszczać ?
Jacek
Zacznij od kwiatów i czułej rozmowy. :D
Z betonem ?
https://forum.murator.pl/topic/106014-kiedy-zdj%C4%85%C4%87-szalunek/#findComment-2598262
czasami szalunki można ściągać nawet tego samego dnia (w zależności od warunków pogodowych, oraz materiału użytego do szalowania, najczęściej deski odchodzą delikatnie same jeszcze tego samego dnia; a jeśli użyłeś np. starych płyt po meblach to wtedy trzeba poczekać, bo do takiej płyty w ograniczonym zakresie dochodzi powietrze i sama tak prędko się nie odklei, ale ma to i dobre strony, bo po takiej płycie taka podmurówka jest wyjątkowo gładka;),
a jeśli deski były dobrej jakości, gładkie, bez krzywizn, wgłębień, wypukłości, to podmurówka powinna wyjść idealna, bez potrzeby żadnych poprawek, a jeśli deski były z odzysku, wątpliwej jakości to wtedy można zaprawą cementową faktycznie go „dopieścić”, ale jeśli ma na tym być np. cegła klinkierowa to poprawki nie mają najmniejszego sensu.
https://forum.murator.pl/topic/106014-kiedy-zdj%C4%85%C4%87-szalunek/#findComment-2598545
