matulaskocz 01.08.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Witam! od kiedy wprowadziłem się do nowego budynku mam kłopot z wodą lejącą się z sufitu (zresztą sufitu podwieszanego). Mam swoją hipotezę i potrzebuję kogoś kto mógłby mnie w niej poprzeć i dodać skrzydeł w rozmowach z kierownikiem nadzoru i wykonawcą. Pochylenie dachu ok. 6 stopni. Jego przekrój poprzeczny począwszy od góry jest następujący: blacha trapezowa T15> papa termozgrzewalna> pełne deskowanie> folia wysokoparoprzepuszczalna> wełna mineralna (25cm)> folia paroizolacyjna> pustka> sufit podwieszany. Aktualnie przy upałach na folii paroizolacyjnej znajduje się woda, która napotykając na jakieś uszkodzenie foli oczywiście spływa nam na głowę. Wg mnie błędem njawiększym było ułożenie na deskowaniu papy termozgrzewalnej która blokuje "pracę" foli wysokoparoprzepuszczalnej gdyż między papą a deskami nocą dochodzi do skroplenia wilgoci powstałej w wełnie w dzień kiedy dach nagrzwa się pewnie powyżej 60stopni C. nocą na chłodnej papie para się skrapla wsiąka w wełnę a w dzień powtórka z rozrywki czyli prawie zagotowanie wody w wełnie i jej odparowanie, a nocą powowne schłodzenie i skroplenie. Sposób naprawy wg mnie: usunąć papę i blachę nabić na kontrłatach.Pozwoli to na odprowadzenie poprzez folię wysokoparoprzepuszczalną nadmiaru wilgoci do szczeliny powstałej między kontrłatami i dalej w kierunku kalenicy na zewnątrz. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi; fakty są jak wyżej : przekrój dachu jak podałem i kapiąca na głowę woda zwłaszcza kiedy na zewnątrz upały jak dziś. pozdrawiam i liczę na jakąś odpowiedź bo rozmowa w tej sprawie z kierownikiem i wykonawcą zapowiada się burzliwie ale tu już nie tylko woda może się lać Tomasz M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.08.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 układ warstw jaki przedstawiłeś ma zastosowanie na stropodachach wentylowanych, tj pomiędzy folią a deskowaniem jest przestrzeń wentylowanainaczej masz to co maszdeski też szybko szlag trafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.08.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Super hipoteza - idź tym śladem. Szkoda tylko będzie jak okaże się, że przeciek spowodowany jest zwykłym uszkodzeniem dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulaskocz 01.08.2008 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Kiedy pada / leje właściwie nic się nie dzieje=przecieka Tylko czy ta moja hipoteza jest słuszna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 01.08.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 hipoteza wydaje się być słuszna, sposób rozwiązanie raczej nie,raczej musiałbyś pozbyć się i deskowania swoją drogą "puszcza" paroizolacja pod płytą, to powoduje cały ambaras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.08.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Pozbycie sie papy może pogorszyć spawe w czasie opadów. Przy tak małym nachyleniu ta balach co masz użyta spełnia role ? Tzn mozna nia tak płaskie dachy kryć ? Sprawdź to zanim rozbierzesz dach. Jeżeli to faktycznie kapie Ci to co sie wykropli to muisz doprowadzić do wentylowania przestrzeni ponad izolacją termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.08.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Wg mnie błędem njawiększym było ułożenie na deskowaniu papy termozgrzewalnej która blokuje "pracę" foli wysokoparoprzepuszczalnej gdyż między papą a deskami nocą dochodzi do skroplenia wilgoci powstałej w wełnie w dzień kiedy dach nagrzwa się pewnie powyżej 60stopni C. nocą na chłodnej papie para się skrapla wsiąka w wełnę a w dzień powtórka z rozrywki czyli prawie zagotowanie wody w wełnie i jej odparowanie, a nocą powowne schłodzenie i skroplenie. Temu zjawisku powinna przeciwdziałać membrana wysokoparoprzepuszczalna. Bo co prawda powinna pozwolić wyjść parze z wełny, ale już nie powinna pozwolić do niej wrócić w ciągu nocy. Dowiedz się jeszcze czy pomiędzy membraną a deskowaniem jest przestrzeń wentylacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2598582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 W Twoim dachu popełniono wiele błędów. Tak małe pochylenie dachu nie upoważnia do montowania blachy trapezowej jednak przy zastosowaniu jako wstępnego krycia papy termozgrzewalnej jest to możliwe. Blacha trapezowa powinna być zamocowana na łatach a te z kolei na kontrłatach. Kontrłaty powinny być uszczelnione. Przeciek to na 99% kondensat z warstwy ocieplającej gdyż w Twoim przypadku warstwa ta nie jest zwentylowana. Konieczny będzie nawiew i kominki wentylacyjne. Inna sprawą jest błędnie wykona warstwa paroizolacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2601276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matulaskocz 04.08.2008 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 przekrój dachu jest tak jak pisałem; bez szczelin powietrznych między blachą a papą oraz prawdopodobnie między folią paroprzepuszczalną a ociepleniem. piszę prawdopodobnie gdyż wełna mogła się zleżeć mając w sobie tyle wody.myślę że zamontowanie wywietrzników i nawiewników w tej prawdopodobnej przestrzeni mogłoby załatwić sprawę. Zastanawiam się czy nie zakupić do tego wywietrzania kominków wywietrzakowych jakie stosuje się na kominach napędzanych siłą wiatru np. typu tulipan. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2602239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.08.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Odradzam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106022-b%C5%82%C4%85d-w-budowie-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-2607953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
