tomekwil 01.08.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 WitamJak w temacie, kołkować styropian w domku parterowym (http://www.mgprojekt.com.pl/domki/slonecznyp/index.php ) czy nie, jedni mówia że tak inni że nie, może tylko narożniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.08.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 sam koszt nieduzy, wiec o kasie nie ma pisac, o ile wiem, kolkuje sie styropian jesli podloze jest nienosne lub tez plyty beda narazone na sily dzialania wiatru (odsysajace je od sciany) .... pierwsze w twoim przypadku odpada, drugie ? nie wiem, wieje tam u was mocno ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2598499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwil 01.08.2008 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 o kase nie chodzi (kołki to groszowe sprawy), tylko skoro nie trzeba to po co robić tyle dziur w styropianie. A czy wieje? jak wszędzie raz mocniej raz słabiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2598569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.08.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 domek niewysoki,jak masz fachowcow co dobrze kleją (grunt, warkocz, placek, siatka prawidlowo, itp.), to nie kolkuj .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2598578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 01.08.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 ja wym przykołował na twoim miejscu jak nie chodzi o kasę a co do dziur w styropianie po kołkach to chyba nie ucieknie ci dużo ciepła nimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2598743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.08.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 producenci systemów dociepleń zalecają kołokowanie poniewaz klej do przyklejania przede wszystkim musi być tani a dopiero potem patrzy sie na jego jakość. To tak na wszelki wypadek gdyby przyszło do głowy w środku sezonu "odchudzić" recepture kleju. Więc jeśli przeraża Ci kołkownie to zrób dwie rzeczy:- kup tylko klej do przyklejania siatki - przyklej nim styro. ew klej bardzo renomowanego producenta (np Dryvit) W drugim przypadku raczej czeka Cie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.- pokryj około 40% płyty, obowiązkowo dookoła + "placki" środkiem. I nie musisz kołkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2598806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.08.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Pojawiły się ostatnio na rynku kleje poliuretanowe do styropianu na elewacje, Ceresit CT84 i Tytan EOS. Moim zdaniem likwidują one konieczność kołkowania w domkach jakie budujemy, a mają jeszcze i inne zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2599095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwt 01.08.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Przy niewysokiej ścianie (parterówka) nie ma potrzeby kołkowania styropianu, o ile masz pewność, że styro był przyklejony prawidłowo. Jak nie masz sprawdzonego wykonawcy, wbijaj kołki (przynajmniej na 2 -3 warstwach dolnych) - na kołkowaniu wiele nie stracisz, a masz większą gwarancję, że ocieplenie Ci nie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106030-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian-czy-nie/#findComment-2599158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
