Rekuperator + GWC + kominek = tego jeszcze nie by?o
Droga redakcjo,
czytam forum i wszystko co mi wpadnie w sieci i na papierze i takiej kombinacji jak w tytule jeszcze szczegółowo opisanej nie znalezłem.
Czuję, że jest to do zrobienia, ale chciałbym żeby wypowiedział na ten temat jakiś fachowiec/praktyk.
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/
Gość WYSZKA
I TEZ DZIALAM JAK PIJANE DZIECKO WE MGLE. CZYTAM WSZYSTKO CO ZNAJDĘ W TYM TEMACIE. PEWNE DECYZJE PODJĄŁEM SAM I JUŻ ICH NIE COFNĘ. MAM: DOM 160M2 POD OLSZTYNEM, ŻWIROWY GWC 16M3, KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM FIRMY "LECHMA", PIEC GAZOWY JUNKERSA, 12MC OCIPLENIE. ZA MAX 3-4 TYGODNIE CHCĘ W TYM DOMU ZAMIESZKAĆ. DO SZCZĘSCIA BRAKUJE MI REKUPERATORA, NIE WIEM JAKI WYBRAĆ. TEŻ SZUKAM RADY. CHYBA POPROSZĘ O NIĄ U PROJEKTANTA GWC
[edytowano reklamę - Elfir]
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-161839
Mimo wszystko ponawiam pytanie i prośbę.
A to dlatego, że spędziłem kilka nocy nad artykułami w tym forum dotyczącymi GWC i rekuperatora, ale połączenia tego z kominkiem
w praktyczny sposób jeszcze nie znalazłem.
Bo o podłączeniu jest napisane, ale jak.
Czy stosować na rurze od kominka do rekuperatora zawór czy nie?
Przecież kominek czasami włącza się też latem i co wtedy.
Gdzie można droga Redakcjo na ten temat poczytać?
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-162571
Nurni u mnie ma być podłączony kominek do rekuperatora + do tego jeszcze GWC. Teraz mam już rozprowadzone po całym domu rury od rekuperatora + ileś metrów rurek pod ziemią :D W piątek przychodzi pan Jarek, żeby to wszystko podłączyć. Jak to ma być zrobione to dokładnie nie wiem ale z tego co pamiętam to powietrze z kominka dostarczane ma być do jakiegoś specjalniego mieszalnika, z którego będzie sobie przechodziło rekuperatora.
Jeżeli Cię to interesuje to mogę podać namiary na priva.
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-162742
Również planujemy GWC+reku+Kominek.
Jak to wygląda w szczególach, jeszcze nie wiemy. Poza faktem, że są ludzie i firmy, które takie rzeczy już instalowały, więc mamy nadzieję, że sobie jakoś poradzą :-)
Oczywiście również jednak jesteśmy ciekawi opinii i uwag praktyków. Chociażby we wspomnianej wyżej kwestii niegrzania latem powietrza w wentylacji poprzez palenie w kominku, jak też w innych sprawach, które nawet nam nie wpadły do głowy.
A tak w ogóle, to jak się zastanowić, to trudno sobie wyobrazić inną kombinację niż te trzy elementy (jeśli już ktoś decyduje się na którykolwiek z nich).
1. Bo jeśli GWC, to i rury i wiatraki do wentylacji już są i już tylko krok (wyminnik) do pełnej rekuperacji. A skoro są rury do wentylacji, to bez sensu nie podłączyć ich do kominka (no zakładając, że kominek jako taki to jest).
2. Z drugiej strony, jeśli się planuje DGP z kominka, to też trzeba rury pociągnąć, a to już co najmniej połowa całej inwestycji w instalację wentylacji naw.-wyw., więc też szkoda już tego w pełni nie wykorzystać i nie dołożyć reku.
3. I wreszcie, jeśli ktoś chce rekuperator, to najprościej go z jednej strony podłączyć do GWC i dodając niewiele już kosztów uzyskać mniejsze wydatki (grzałki w reku podczas mrozów) i większy komfort (w tym choćby nieco chłodu latem); oraz z drugiej strony wykorzystać rury od tegoż rekuperatora do jednoczesnego rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka (chyba, że ktoś absolutnie nie chce ciepłego kominkowego powietrza w domu).
Trudno więc uwierzyć, że 'tego jeszcze nie było'. :D
W tej sytuacji prosimy o ujawnienie się :-) użytkowników takich systemów.
My zamierzamy coś takiego właśnie zamontować i jednocześnie odpuścić sobie inwestycje w tradycyjne wodne c.o. i piec gazowy (mamy na razie dostępne tylko LPG), które byłyby co najmniej porówynwale z powyższymi. Jako dodatkowe, automatyczne ogrzewanie mają być kabelki w podłogach.
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-164397
U mnie bedzie podobnie, tylko że powietrze z kominka będzie podawane za rekuperatorem ( za duża temperatura dla wymiennika ), bez żadnego mieszalnika, wymiesza się ze świeżym. Nie wiem tylko jak taki system da się zbalansować, "pażiwiom-uwidim" :lol:
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-166429
Też tak sobie to wyobrażam, że za rekuperatorem dodajemy ciepełko z kominka. A wymieszać to powietrze w bezpośredni sposób, to ciekawy pomysł. Czekamy na informacje i uwagi na temat eksploatacji praktycznej.
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-166620
  • 1 month później...
Czy jest sens podłączać kominek do rekuperatora?
W moim przypadku, gdy nawiew jest w salonie (kominek też),
ciepłe i świeże powietrze (od kominka, GWC i rekuperatora) przechodzi przez jadalnie, a następnie kuchnie, gdzie jest wciągnięte przez anemostat wywiewny. Wydaje mi się, że odzysk ciepła, który będzie w reku. wystarczy do ogrzania powietrza, które będzie doprowadzone do trzech sypialni i salonu.
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy to moje rozwiązanie jest lepsze od tego gdzie podłącza się rurę z ciepłym powietrzem od kominka za rekuperator, przy moim rozwiązaniu odchodzi mi jedna rura łącząca kominek z reku.
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-209403
Hej!
Nareszcie sensowna wypowiedź!
Po pierwsze: planując podłączenie kominka do rekuperatora zadajmy sobie pytanie JAK CZĘSTO będziemy w nim palić. Z mojego doścwiadczenia wynika, że przez pierwszy miesiąc codziennie, potem co drugi-trzeci dzień, a po pół roku może w sobotę... Więc czy skórka jest warta wyprawki (droższe przewody o wyższej odporności termicznej, zabezpieczenia przez przegraniem systemu, zabezpieczenia przed "przedmuchaniem" rekuperatora gorącym powietrzem z kominka...)
A tutaj pomaga po prostu fizyka: poducha gorącego powietrza - jeśli kominek jest rozpalony - przesuwa się pod sufitem w stronę najbliższego wywiewu i przechodzi przez rekuperator ogrzewając powietrze wchodzące. Okay, jest to mniej sprawne niż bezpośredni nadmuch z kominka, ale według mnie kominek jest bardziej ozdobą niż "kotłownią w salonie".
Ponadto co zrobić, jeśli w kominku będzie napalone, system z podłączonym kominkiem rozprowadzi nam ten gorąc po domu, aż tu nagle stwierdzimy, że jest za gorąco, żeby spać. Jak wtedy wyłączyć rozgrzany kominek? A co z bezwładnością cieplną takiego systemu> przecież żeby wtedy schłodzić szybko dom nie pozostanie mi nic innego, niż szybko otworzyć wszystkie okna...
Dobre rozwiązanie tego typu wcale nie jest takie proste....
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-215786
Wątek Ogrzewanie kominkowe a... brud sprawił, że znów z większym optymizmem pomyślałem o łączeniu reku z kominkiem.
W tradycyjnym DGP bowiem powietrze do nagrzania i rozprowadzenia po domu zaciągane jest z okolic kominka. Stąd znane problemy z zapachem dymu w całym domu oraz właśnie zdaje się, że i poniekąd z brudem wokół wylotów powietrza. Powietrze doprowadzane do kominka rurą z reku powinno być pewnym rozwiązaniem tych problemów.
Jak sądzicie?
pozdawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-216928
Ja bym nie doprowadzała powietrza do kominka z reku, bo cóż kominkowi za różnica, czy otrzymuje do podgrzania powietrze parę stopni cieplejsze czy chodniejsze?Odzysk ciepła straciłby, moim zdaniem, sens
Aga
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-217872
"Wydaje mi się, że odzysk ciepła, który będzie w reku. wystarczy do ogrzania powietrza, które będzie doprowadzone do trzech sypialni i salonu."
jeżeli wydaje się Wam że to prawda to zdecydowanie potwierdzam wydaje się wam :)
reku to jest odzysk a nie grzanie
aby ogrzać trzeba (w zależności od izolacyjności i kubatury) pomieszczenia trzeba dostarczać owietrza 1/3 kubatury pokoju o temp min 30st zakładając sprawność reku 70%max to dostarczyć do niego trzeba pow o temp 40st i tyle trzeba w salonie
i życzę wam powodzenia mieszkania w takim salonie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-218133
  • 7 years później...
Ja mam zamiar miec Reku GWC i kominek .
Ale niechciałem łączyć kominka z Reku poprostu blisko kominka zainstalować wciąganie powietrza i wtedy ciepło rozejdzie sie po chałupie czy dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/10605-rekuperator-gwc-kominek-tego-jeszcze-nie-byo/#findComment-4846468
