Witam :)
mam głupie (być może) pytanie:
Zrobiliśmy najpierw wylewki (kwestia ochrony kilkuset metrów kabli leżących na chudziaku) a potem tynki (gipsowe, maszynowe). Efektem jest oczywiście bielutka wylewka + miejscami 1-2 milimetrowa warstwewka gipsu :)
Po namoczeniu można to zeskrobać szpachelką, ale pytanie czy jest sens?
Na całej powierzchni mają być kafle.
Proszę o radę, czy myć (zeskrobywać ;) ) tą warstwę gipsu z wylewek, potem gruntować i kleić kafle, czy może odkurzyć w miarę dokładnie żeby było jak najmniej pyłu, zagruntować i wtedy kleić?
pozdrawiam
ivi
https://forum.murator.pl/topic/106050-czy-my%C4%87-wylewki-po-tynkach-gipsowych-a-przed-p%C5%82ytkami/
ehh teoria teorią, życie życiem
Jak napisałam, wylewki już nabrały pięknego białego koloru. Szorować i skrobać szpachelką najgorsze miejsca czy dać sobie na luz, odkurzyć i porządnie zagruntować??
przypuszczam że wątpię
czy warstwa gipsu na podłodze ma odpowiednią wytrzymałość
mechaniczną jako podłoże pod płytki i szczególnie czy ma odporność na namoczenie wodą zawartą w kleju do płytek....
skrobać...
pod kolana podłożyć sobie po worku z folią - dla dobrego humoru i
połączenia teorii z życiem ehh...
ewentualnie wersja bardziej stojąca - spróbować toto zeskrobać np łopatą...
czy czymś w tym stylu:
http://irma.pl/photos/article/skuwacz_do_lodu.jpg
beton - dziękuję za konkretną odpowiedź. Rozumiem, że pisząc o "warstwie gipsu" nie masz na myśli warstwy grubości powyżej 3 mm, tylko tak jak pisałam max. 1-2mm?
czekając na kolejne odpowiedzi, idę szorować wylewki ;)
edit: taką skrobaczką tynkarze czyścili wylewkę każdego dnia po zakończeniu pracy :) dlatego wylewki nie wyglądają przerażająco i w ogóle zastanawiamy się czy trzeba je myć
Dużo wody nie trzeba, bo jak mówię to jest tylko przybrudzone (białe, bo gips się potwornie pyli - większość głównego syfu schodzi po przejechaniu wilgotną szmatą). Gorzej z tymi plackami 'grubości' 1-2mm, to trzeba zeskrobywać.
A sposób czyszczenia nie wymaga dużej ilości wody :) hihi na mój kobiecy sposób, to najlepiej: szczotka, gąbka i odrobina wody:)
Lekko zwilżam, trochę szoruję coby poruszyć, uparciuchy zeskrobuje szpachelką, zeskrobki ;) ściągam gąbką, czyszczony obszar przecieram w miarę czystą wodą i przechodzę do następnych 20cm2 ;)
Problem w tym że za każdym razem zastanawiam się czy jest sens tego co robię ;)
:o troche przesadzasz z tym czyszczeniem, zeskrob placki reszte zamiec miotła do betonu i po zabawie.
nie rozumie.
Tynków nie robiłaś ?
Płytek też nie będziesz kładła ?
to po cholere czyścisz ?
IMHO wylewki powinni wyczyścić tynkarze ew. Ci od glazury powinni im wystawić fakture za czyszczenie.
Wiele rzeczy w domu robiłem - ale nigdy ! po nikim nie sprzątałem (no, po sobie :p) :)
a do tematu ... są takie frezarki do betonu. Można by tym szybko i sprawnie zebrac z wylewek 1-2mm, odkurzyć i po klopocie.
dziękuję, na taką odpowiedź czekałam :)
T-rex- jak pisałam wcześniej, tynkarze sprzątali po sobie bardzo ładnie (, jednak miejscami cieniutka warstwa gipsu jest, poza tym wylewka jakby nie patrzeć, jest biała :) Ale faktycznie, zeskrobie co większe, zamiotę i po sprawie :)
Jeśli chodzi o wystawianie przez glazurnika rachunku tynkarzom.. to nie wyda, bo płytki będziemy kłaść sami ;)
Frezarka do betonu pomysł dobry, jeśli miałabym takie placki gipsu, że lekkie przejechanie szpachelką by nie wystarczyło.a u nas wystarczy.
dobra, kończę panowie, wylewka wzywa ;)
dzięki za wszystkie głosy i .. eot :)
zeskrobanie co większych ... nie ma sensu.
Trzeba wyczyścić wszytsko do czystego jastrychu - może i potem zagruntować.
Inaczej na skutek niedostatecznej adhezji klej będzie się odspajać.
Gips nie jest dobrym podłożem pod płytki - na skutek niedostatecznej jego kohezji - będzie się "rozwarstwiać."
