beata96 01.08.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Mam układ ogrzewania ze sprzęgłem hydraulicznym i kilka wątpliwości.Czy obydwa obiegi podłogowy i grzejnikowy powinny miec osobne pompy.Czy potrzebna jest jeszcze dodatkowa pompa do kominka z pw?Czy zasobnik cwu powinien by zasilany z przed czy z za sprzęgła?Czy zasobnik cwu powinien miec swoją pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106057-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 01.08.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 W Muratorze Nr2 z 2007 rok strona 162 jest schemat instalacji z kominkiem z pł . wodnym . Jedna pompa pracuje w obwodzie kominek-wymiennik . Druga w obwodzie wymiennik - zasobnik CWU - sprzęgło- wymiennik.Trzecia obwód ogrzewania podłogowego.Czwarta ogrzewanie grzejnikowe. A piątą Możesz sobie zafundować na cyrkulacji CWU. I zrobiła nam się całkiem ładna kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106057-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-pytania/#findComment-2599093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.08.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 ojej! same pompy pociągną z 1 kW, a jeszcze nia zaczęłąś grzać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106057-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-pytania/#findComment-2599340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.08.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Mam układ ogrzewania ze sprzęgłem hydraulicznym i kilka wątpliwości. 1. Czy obydwa obiegi podłogowy i grzejnikowy powinny miec osobne pompy. 2. Czy potrzebna jest jeszcze dodatkowa pompa do kominka z pw? 3. Czy zasobnik cwu powinien by zasilany z przed czy z za sprzęgła? 4. Czy zasobnik cwu powinien miec swoją pompę? ad 1. Zalezy od parametrów instalacji - jednakowoż 100% osobny obieg, podłogówka z mieszaczem dla uzyskania mniejszych parametrów ad 2. Obieg kominka z PW - to osobna bajka - osobna pompa ( 1 lub 2 zalezy czy z wymiennikiem posrednim) ad 3. CWU zza sprzegła ad 4. osobna pompa lub zawór priorytetu, zalezy jak instalacje ktos chce budowac, parametrow wody etc. Pic polega na tym ,ze zasobnik cwu nalezy grzac woda o temp zasilana 65-70oC (no min 55) - teoretycznie - dla uzyskania temperatury CWU rzedu 55-60oC (jak ktos trzyma nizsza temp w zasobniku to nizej). Gratuluje ładnej, przekombinowanej instalacji i fakt pareset W na pompy pojdzie. Dodam tez ze w obiekcie wielkosci 150-200mkw domyslam sie ze ciezko znalezc takie małe pompki i wyregulowac instalacje ale co tam marketing ... ;D pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106057-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-pytania/#findComment-2599595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
