Szuakm informacji od osób, które podłączały gaz w swoich domach. Troche się zakręciłem i stąd szukam jakiejś pomocy.
Otóż hydraulik wykonał mi instlacje i stwierdził, że "muszę kogoś znależć do zrobienia projektu gazu i kotłowni". Taka usłaga miała kosztować ok. 500 zł. Ok. znalazłem faceta z uprawnieniami, przyszedł, zaczał kalkulować i stwierdził:
1. Projekt -500zł
2. Opinia kominiarza - 200 zł
3. Wykonanie instalacji 600 zł
4. Materiał - 600 zł
5. Odbiór instalacji przez uprawnionego gazownika 400 zł
Wszystko by było dobrze gdyby nie moje pytanie czy za ta cenę będę miał wszystko wykonane tak że tylko piec odpalic (oczwiście piec kupie sam sobie).
Pan gazownik stwierdził że to tylko wycenione jest to co dotyczy gazu. Resztę instalacji pieca musi wykonać hydraulik. A więc on kupi i podłączy skrzynkę na licznik i ok. 7 m rury bo tyle mam od przyłącza do pieca. Za to chce dostać 1200 (nie licze kierownika, projektu i kominiarza).
I zgłupiałem. Hydraulik odsyła mnie do gazownika a gazownik do hydraulika. Poza tym i jeden i drugi che pieniądze za robocizne i materiały.
Niech ktoś napisze jak to powinno wygladać i ile to powinno kosztować, bo coś mi się wydaje że ktoś mnie chce naciągnąć i skończy się tak że każdemu zapłace a później będę wołał trzeciego majstra żeby to skończył.
https://forum.murator.pl/topic/106070-projekt-gazu-i-kot%C5%82owni-jakie-czynno%C5%9Bci-pokolei/
1. Projekt -500zł
1) jesli masz projket jako element projektu gotowego domu to masz 500 do przodu (u mnie po prostu instalacja gazowa wewnetrzna byl elementem projektu gotowego)
2) kominiarza nie przeskoczysz - musisz miec protokól odbioru przewodów kominowych
3)jak to w koncu jest ponoc hydraulik ci juz zrobil???
4) zalezy jak rozległa ta instalacja....
5) owszem potrzebny odbior wraz z protokolem z proby szczelnosci
po tym jak gazownia zrobi swoja czesci i wykona przylacz, a ty przedstawisz dokumentacje o sprawnej instalacji wew zakladaja reduktor z licznikiem i gaz plynie....
generalnie facet ma racje (gazownik) ;)
1. przyłącze około 7m + instalacja w domu około 5 m wycodziła z jakies 1,3k - instalacja gazu wykonywana przez tego samego wykonawce, ktory robił przyłącze na zleceie PGiN :)
2. instalacja gazu - to 100% potrzebny projekt budowlany o ile nie jest w całości PB + osobne zawiadomienie o rozpoczeciu robót, dziennik budowy etc :)
konczy sie to z 3 protokołami od strony wykonawcy inst gazu (protokoły potrzebne do gazowni)
3. ekpertyza kominiarska - mus dla zakładu gazowniczego oraz do zgłoszenia zakończenia budowy
no i oczywiscie dotyczy to instalacji gazu, czesc wodna instalacji to osobna bajka
pozdrawiam
Piotrek
Źle mnie zrozumiałeś.
1. Nie mam projektu kotłowni gotowego.
2. Gazownik powiedział ze przed zrobieniem gazu musze mieć opinię kominiarza i po.
3.Hydraulik zrobił instalację w domu. Doprowadzone sa rurki do miejsca gdzie będzie piec, a teraz trzeba całą kabelkologię z piecem zrobić.
4. Mam przyłacze już gotowe (sama rurka żółta) DO tego trzeba skrzynkę i wprowadzić to do domu. I tego za tą kase chce się podjąć gazownik. Uważam że to mało jak na 1200 zł.
Czy wiec "sprawna instalacja wewnętrzna" to kawałek rury i jakiś zawór, który idzie od skrzynki do pieca. Za to mam płacić 1200 i plus jeszcze za projekt 500. Co tu projektować. Myśałem że projekt to całosć razem z piecem a widze że projekt gazu to skrzynka i rurka a piec to swoją drogą.
Zrozumiałem dobrze ;P
1. projekt - jaki by nie był - nawet 1 kreska 1cm na rzucie musi byc - wg prawa budowlanego instalacja gazu wymaga pozwolenia na budowe i tego sie nie przeskoczy. Kwota duza czy mała - rzecz sporna - zapłacić sporo - jak zarobic (i np utrzymac jakas działalnosc) to nie tak duzo ...
2. tzn nieco krotsza instalacja niz wspomniana przeze mnie - jak masz przyłacze do sciany to fakt - tylko instalacja wewnątrz budynku (opisany przeze mnie przypadek dotyczył tego jak skrzynka z gazomierzem jest na granicy posesji)
3. ekspertyza kominiarska powinna wystarczyc jedna - jak naciaga na dwie to zle - jedna ekspertyza w momencie jak kominy gtowe sa do oddania do uzytku i basta
4. co do cen - ciezko powiedziec sa ceny umowne - mowilem o podobnej sytuacji - tzn krotka instalacja, szafka z wyposazeniem (+ wiecej niz w tym przypadku przewodu instlacji na działce) w kwotach rzedy 1,3k
pozdrawiam
Piotrek
ps. podsumujmy tak - opisana przez gazownika procedura jest jak najbardziej zgodna ze stanem prawnym, a co do cen - ceny próbuj negocjowac lub szukac tanszych ludzi ...
Nie muisz miec projektu kotłowni .
Jedna opinia kominiarza jest potrzebna nie dwie.
Za zrobienie podłączeń rodzielaczy hydraulicy liczą osbno
Gdzie masz tą rurke? Nie słyszałem o przyłaczu gazu który by sie skrzynką nie kończył, myśle o odebramynym przyłaczu. Nie o "jakimś" zakopanym nie podłaczonym.
Cena za podłaczenie wewnątrz to kwestia ilośc punktów x cena za punkt-może ten hydr. ma cene 1200zł/punkt?
Ja tylko wyjasnie tą kwestie. Przynajmniej w okolicy gdańska wyglada to tak:
Skrzynka na gazomierz i kurek głowny należy do Odbiorcy gazu. Teoretycznie gazownia nie wykona przyłącza, do obiektu bez skonczonej instalacji gazu. Praktycznie wykonuja pozostawiając stercząca rure w uzgodnionej lokalizacji gazomierza. Przewód zakończony kurkiem ogniowym. Na to idzie zabudowa skrzynki na gazomierz, od tego instalacja. Po wykonaniu całości, próbach szczelnosci etc zakład wiesza gazomierz, nagazowywuje instalacje i wystawia rachunki ...
pozdrawiam
Piotrek
a to przyłącze masz zakończone na domu czy trzeba kilka m poza domem jeszcze poprowadzić? (na przykład jeśli jest w granicy).
jeśli trzeba poza domem, to projekt musi być na aktualnej mapie do celów projektowych. dolicz więc coś dla geodety i miesiąc-dwa czasu.
Ja to mam szczęście. Właśnie wlazłam na forum, żeby znaleźć coś o przyłączu gazowym ;).
Jestem w takiej samej sytuacji jak ty.
Ale wiem, że muszę zrobić projekt. Tym się zajmują między innymi firmy dostarczające gaz (będę miała butlę podziemną).
Która firma jest godna polecenia (wybieram z pośród tych trzech, gdyż na 6 wysłanych zapytań odpowiedziały trzy - resztę mam w duupię ;))
Orlengaz
Gaspol
Bałtykgaz
Oferty z cenami mam, ale chodzi mi o doświadczenia użytkowników i ewentualnie ukryte koszty.
a tak przy okazji: czy wiecie jaką długość może mieć podłączenie kuchni przewodem elastycznym? mam projekt w którym narysowane są wejścia gazu do budynku - czy to wystarczy żeby podlączyć piec? bo nie wiem czy piec też takim wężykiem się podłącza?
pozdrawiam
pozdrawiam
Piotrek
Witam!
Ja też jestem z Gdańska. czy mozesz może kogoś polecić do wykonania tego projektu gazu?
No więc z tego co czytam na forum, muszę:
1. Wykonać połączenie od rurki, którą mam podciągnięta do budynku, do pieca który bedzie w budynku. Do tego odpowiednie zaworki i skrzynka.
2. Na tą pracę muszę mieć projekt wykonany przez odpowiedniego diagnostę.
3. Musze mieć wydane warunki przyłączenia gazu (to już mam bo gazownia przysłała mi papiery).
4. Po wykonaniu według projektu tego połączenia, podłączam to do pieca.
5. Na koniec robię odbiór kominiarki i instalacji gazowej i z tym lecę do gazowni aby mi założyli licznik i puścili gaz (oczywiście wcześniej muszę miec piec kupiony i podłączony).
Czy teraz dobrze to ująłem czy jeszcze gdzieś się mylę?
Ile poszczególne punkty mogą kosztować? Mi zaśpiewali:
1. Projekt 500 zł (co tu projektować, kurek, skrzynka i rurka z zewnątrz do pieca wewnątrz).
2. Opinia kominiarska 200 zł (czy ona jest na etapie budowania tej instalacji konieczna? Czy mnie chce naciągnąć.
3. Materiał - 600 ( kurczę za 4 m rurki i skrzynkę 600 zł?)
4. Wykonanie - 600 zł (czy to normalna cena czy za dużo)
5. Odbiór kierownika uprawnionego i wpis do dziennika - 400 zł
NApiszcie czy to dobre ceny i czy te prace wystarczą dla gazowni do podłączenia uruchomienia gazu i póżniej do odbioru domu.
Piotrek
Ok. Jasne. Powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz bo chyba coś przeoczyłem. Projekt juz wiem że jest ale o co chodzi z tym pozwoleniem na budowe zawiadomieniem o rozpoczęciu robót i dziennikiem. Sądziłem że mam już pozwolenie i dziennik. czy do gazu musze mieć wszystko oddzielnie. cyz czasmi kogoś w tej administracji nie pogieło?
czy nie można tego robić w ramach pozwolenia na budowe domu i wpisac do dziennika budowy domu?
Gdzie zgłaszam te papiery? Tez tam gdzie budowe domu?
Ok. Jasne. Powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz bo chyba coś przeoczyłem. Projekt juz wiem że jest ale o co chodzi z tym pozwoleniem na budowe zawiadomieniem o rozpoczęciu robut i dziennikiem. Sądziłem że mam już pozwolenie i dziennik. czy do gazu musze mieć wszystko oddzielnie. cyz czasmi kogoś w tej administracji nie pogieło?
Można w ramach jeśli projekt domu i to pozwolenie obejmuje instalację gazową. Jeśli nie, trzeba uruchomić osobne przedsięwzięcie. W tym samym miejscu, to te same procedury.
  • 3 weeks później...
Panowie jeszcze jedno pytanko dla uściślenia. Gazownik który robi mi gaz nadal twierdzi że powinien być 2 razy kominiarz. Pierwszy raz opinia kominiarska do projektu i to składam do pozwolenia o budowę instalacji wewnętrznej a drugi raz po wybudowaniu kotłowni odbiór i wpis do dziennika.
Podpowiedzcie czy ma rację? Może jednak po tej pierwszej opinii przy tworzeniu projektu mam zażądać wpisu w dzienniku, ale faktycznie wtedy jeszcze kotłowni nie będzie a on twierdzi że do projektu musi mieć opinię.
Czy ktoś się spotkał z takim podejściem.
Wydaje mi sie ze opinia kominiarza do projektu to jakaś bzdura.
Prawda jest taka, ze przy pozwoleniu na budowe czest sprawdzaja np. czy jest wentylacja na rysunku w pom kotłowni etc. W końcu w projekcie instalacji gazu, kotłowni i powiązanych instalacji może być dostawiany komin spalinowy, dorabiana wentylacji etc...
A co jak skłądany jest 1 projekt budowlany z wszystkimi instalacjami, a działka jest pusta, jak ten pan chce robic ekspertyze kominiarską ?...
Tzn wg mnie bzdrurka. Projekt musi zapewniać prawidłowe działąnie instalacji (nawet z wspomnianym dorabianiem czerpni lub kominów). A eksperyza kominiarska potrzebna jest do oddania instalacji do użytku.
Jedyny uzasadniony wyjątek, jaki mi przychodzi do głowy, to jakby przy skłądaniu wniosku o warunki np na wbudowanie instalacji gazu do np zabytkowego budynku urząd wymagał jakichś dodatkowych ekspertyz w toku pozwolenia na budowe ...
pozdrawiam
Piotrek
  • 3 months później...
No wiec Panowie i Panie. przynajmniej na moim terenie procedura przebiega tak:
1. Projekt instalacji wewnętrznej a do tego potrzebna jest ekspertyza przewodów kominowych
2. wykonanie projektu
3. Złożenie projektu i wniosku o pozwolenie na budowę
4. Odbiór pozwolenie na budowę
5. Złożenie powiadomienia o rozpoczęciu budowy (paranoja)
6. Wykonanie instalacji
7. Próba szczelności
8. Puszczenie Gazu
Oczywiście zakładam ze przyłącze już jest. cała budowa instalacji trwała u mnie dokładnie jeden dzień a z papierami bujałem sie 3 tygodnie.
Oto Polska właśnie.
