Jolasia 02.08.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe wodne, w związku z tym cały dół (salon, kuchnia, korytarz) będzie w płytkach gresowych (gres szkliwiony).Co powinnam wziąć pod uwagę w doborze fugi (oprócz koloru:)), czy są jakieś wskazówki odnośnie jej szerokości?Będę wdzięczna za każdą cenną wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 02.08.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Elastyczne, dobre z firmy Mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2600080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 03.08.2008 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Fuga bezwzględnie elastyczna. U nas jest dobra marki Sopro Ważna jest też grubość fugi. Przy ogrzewaniu podłogowym zaleca się fugę grubości min. 3 mm, żeby zapobiec pękaniu płytek na skutek naprężeń powodowanych zmianami temperatury podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2600366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 03.08.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Elastyczne, dobre z firmy Mapei U mnie też jest Mapei. Fuga powinna wynosić min. 3 mm. Również mam podłogówkę w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2600405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolasia 03.08.2008 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Dzięki wszystkim za wskazówki. Chciałam dać fugi jak najwęższe no ale widzę, że to niemożliwe, choć 3mm to i tak nie jest źle;) A tak w ogóle to jak Wam się sprawdza podłogówka, jesteście zadowoleni? Kupując nasz dom największe obawy miałam co do tego, że ogrzewanie jest tylko podłogowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2600575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.08.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Podłogówka sprawuje się baaaaaaaardzo dobrze, mamy w całym domu (a w części sypialnej ścienne). Co prawda jeszcze nie mieszkamy, ale przepytywaliśmy wszystkich znajomych, którzy to rozwiązanie mają u siebie i wszyscy są bardzo zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2600637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.sia 04.08.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Troche nie na temat, ale... jak sie sprawuje ogrzewanie ścienne? tez mamy,ale jeszcze nie użytkujemy? Czy ściany sie bardziej brudzą, czy jest ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2602513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 05.08.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 u mnie właśnie kładzie się gres 60 x 60cm, fuga ma...... 2mm,i na całym dole jest ogrzewanie podłogowe... majster mówi że taka fuga starczy..., układał już ktoś tylko na 2 mm ??????????????odezwijcie się... słuchać mam majstra czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2603841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futuro 05.08.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Też mam taką fugę. Płytki tej samej wielkości i oczywiście ogrzewanie podłogowe. Powiedziano nam, że fuga musi być przy ogrzewaniu, dlatego zdecydowaliśmy się na najmniejszą. Wyszło 2 mm Zobaczymy jak to będzie się sprawdzać w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2604163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 05.08.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Nam tez znajomy majster powiedział ze 2mm starcza a po znajomosci to chyba by kitu nie wciskał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2604263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Nam tez znajomy majster powiedział ze 2mm starcza a po znajomosci to chyba by kitu nie wciskał?A producenta fugi też polecał? Jeżeli nie, to potem może ewentualnie powiedzieć, że fuga była nie taka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2604409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzialenka 05.08.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 u mnie właśnie kładzie się gres 60 x 60cm, fuga ma...... 2mm, i na całym dole jest ogrzewanie podłogowe... majster mówi że taka fuga starczy..., układał już ktoś tylko na 2 mm ?????????????? odezwijcie się... słuchać mam majstra czy jak? Ja mam fuge 2mm na ogrzewaniu podlogowym i nic sie nie dzieje. Facet, ktory robil instalacje zalecal jak najwezsza fuge, gdyz jest ona znacznie gorszym przewodnikiem ciepla niz plytka. Jedna uwaga, mam ogrzewanie akumulacyjne elektryczne nie wodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2605298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.08.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 u mnie właśnie kładzie się gres 60 x 60cm, fuga ma...... 2mm, i na całym dole jest ogrzewanie podłogowe... majster mówi że taka fuga starczy..., układał już ktoś tylko na 2 mm ?????????????? odezwijcie się... słuchać mam majstra czy jak? Ja mam fuge 2mm na ogrzewaniu podlogowym i nic sie nie dzieje. Facet, ktory robil instalacje zalecal jak najwezsza fuge, gdyz jest ona znacznie gorszym przewodnikiem ciepla niz plytka. Jedna uwaga, mam ogrzewanie akumulacyjne elektryczne nie wodne. no raczej ważniejsze czy kafle będą w całości niż czy fugi będą grzały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2606783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzialenka 07.08.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Ale z moimi plytkami nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2608444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abco 16.08.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 oby się nic nie działo ja dla spokoju dałam 3 mm - ponoć to dolna granica grubości fugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2625429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 16.08.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Elastyczne, dobre z firmy Mapei U mnie też jest Mapei. i u nas rowniez mapei, ultracolor + .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2625520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 16.08.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Witam, jakie macie piece przy ogrzewaniu podłogowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2625559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.08.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Gazowy, kondensacyjny - najlepiej współpracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym, które mamy w całym domu (chyba zaraz po pompie ciepła). Pierwotnie w planie był na ekogroszek, ale z powodu braku miejsca do składowania węgla (brak piwnicy) zmieniliśmy decyzję. Poza tym byłoby więcej kombinacji z podłączeniem, albo bufor, albo mieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2625597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 16.08.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Dobrze, że trafiłam na ten wątek -bo planowałam dać fugi "symboliczne" -po 1,5mm, a teraz widzę, że muszą być 2razy grubsze U nas podłogówka też w całym domu -i mam trochę obaw czy wystarczy... nikt znajomy nie ma podlogowki -i wszyscy pukali się w czoło że nie wieszamy kaloryferów. U nas płytki będą tylko w kuchni, łazienkach, sieni i holu -reszta to deska -2 lub 3warstwowa, jakoś nie mam przekonania do płytek w salonie . Co do pieca -kupiliśmy gazowy kondensat Vaillanta a dodatkowo bedzie podpiety (przez zasobnik 2wężownicowy) kominek z płaszczem wodnym. PS. Czy robiliście zalecane przez producentów "wygrzewanie" przed położeniem płytek czy desek? My chyba zaczniemy w przyszłym tyg -ma trwać 21dni. Będziemy grzać, mimo, że na polu 32stopnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2625698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 16.08.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Właśnie jestem na tym etapie, układanie glazury a podłogówka w calym domu.Układam gres polerowany 45x45 z fugą 2mm. Płytkarz co wykonał mi łazienkę (bardzo zaufany z dużym bagażem doświadczeń) twierdził że mam niewielkie powierzchnie i 1,5 mm też dała by radę i najlepiej układać na klej półpłynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106072-jakie-fugi-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2626224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
