sailor_ro 02.08.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Witam Mam taki dylemacik co zrobić,ściany fundamentowe ocieplone mam styropianem o grubosci 5 cm.I teraz wylewka w garazu jest rowna z poziomem papy na bloczkach fundamentowych,tak wyszło.Tym samym w progu te 5 cm styo od góry przykryte jest tylko papą.I teraz co zrobic w miejscu gdzie podjazd do garazu przechodzi w posadzke garazu,zaczyna sie ona 5 cm styropianu,czyli podłoże raczej miekkie,jak przykleje tam kafle,to moga mi popekac.Podniesc próg garazu np o 4 cm(bo tyle najmniej musiałoby byc betonu) to troche głupio bedzie miec taki uskok.Co radzicie zrobic w tej sytuacji?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson 02.08.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 sam mam taką sytuację... ale jeszcze szczerze nie zastanawiałem się jak to wykończyć... także przyłączam się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2600218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.08.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 na progu wyciąć z5-10 cm styropianu z ocieplenia, wtedy masz jakby cofnięty próg do wewnątrz o te 5cm, jeśli nie chcesz cofnnięcia nadlej na tą szerokość beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2600688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 03.08.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Ewentualą wylewką na progu radziłbym zazbroić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2600692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 03.08.2008 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 na progu wyciąć z5-10 cm styropianu z ocieplenia, wtedy masz jakby cofnięty próg do wewnątrz o te 5cm, jeśli nie chcesz cofnnięcia nadlej na tą szerokość beton no dokładnie o tym myślałem,żeby wyciac styro.tak pewnie zrobie. dzieki pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2600821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.08.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 no i tą nadlewką spróbuj dozbroić, np. nawierć ścianę fund. i wbij poziomo lub pod lekkim skosem wyrostki pręta żebrowanego #10 czy #12 co kilkanaście cm, w ten sposób możesz uniknąć pękania, oddzielania sie nadlewki od ściany fund. pod naciskiem kół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2600919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 03.08.2008 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 oki tak zrobie.dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106080-wjazd-do-gara%C5%BCu-styropian-na-fundamencie/#findComment-2601047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
