voyt 02.08.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Czy w pomieszczeniu gdzie jest umieszczonykocioł z zamkniętą komorą spalania musze mieć wentylacjegrawitacyjną.Jak jest z piecykiem gazowym w kuchni Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.08.2008 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 1. przy komorze zamkniętej i tak musi byc wentylacja grawitacyjna.2. Kocioł gazowy do pewnej mocy ( tzn 99% domków jednorodzinnych z palcem w nosi sie miesci - chyba ze ktos dostałkocioł 70kW po szwagrze) moze byc w kuchni, jednak wentylacja i powietrze do spalania musi byc tak czy śmak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2600318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voyt 03.08.2008 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Nie dokończyłem pytania Czy może być wentylacja mechaniczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2600699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 04.08.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Mam ten sam problem, poniżej wypowiedź eksperta Murator. WitajW dziale "Porady eksperta" serwisu Muratordom.pl zadałeś pytanie o następującej treści: Piec kondensacyjny, instalacja gazowa i wentylacja mechanicznaWitam W domku jednorodzinnym mam w kotłowni zainstalowany piec gazowy z zamknięta komorą spalania. Komin dwuścienny jest wypuszczony ponad dach. Dom posiada wentylację mechaniczną (równiez kotłowni), nie ma w kotłowni żadnego dodatkowego nawiewu powietrza, nawiew odbywa się nawiewnikami EHT. W czasie ostatniej wizyty gazowni nakazano mi zainstalować w kotłowni przewód wentylacji grawitacyjnej (cyt:" A jak nie będzie prądu i rozszczelni się Panu rura gazowa to którędy ten gaz wyleci"). Na moja odpowiedź opisujacą piec i wentylację Pan Gazownik stwierdził, że cyt:" tak się nie robi i on odbioru nie podpisze". Tu pojawia się dla mnie problem gdyż chciałbym juz włączyć instalacje gazową a jest to osoba z rejonu gazowni i chyba powinienem złozyć reklamację w urzędzie. Prosze o radę czy budynek został zaprojektowany zgodnie z przepisami i czy gazownik ma rację wymagając osobnego przewodu wentylacji grawitacyjnej w domu z wentyla cją mechaniczną. Ta sama sytuacja dotyczy też kuchni gdzie jest kuchenka gazowa. cały dom jest obsługiwany wentylatorem Aereco VAM. Pozdrawiam Rafał Odpowiada ekspert firmy AERECO WENTYLACJA: Witam. Kocioł z zamkniętą komora spalania nie wymaga dodatkowego dopływu powietrza. Tym różni się od kotła z otwartą komorą spalania. Ale to gazownik powinien wiedzieć. Ponadto, gdyby chciał Pan wykonać dodatkowy przewód wentylacji grawitacyjnej, byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie można bowiem łączyć w jednym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej. Proszę zażądać na piśmie odmowy odbioru instalacji. Pozdrawiam. Marcin Gasiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2601931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.08.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 To ja juz nic nie rozumiem....jeden co innego,drugi co innego,mnie tez to czeka...na razie wstrzymalem sie z rozwalaniem otworu wentylacyjnego.Przyznam,ze kotlowni nie mam wentylowanej przez WM,ale takowa posiadam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2601952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 04.08.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 To ja juz nic nie rozumiem....jeden co innego,drugi co innego,mnie tez to czeka...na razie wstrzymalem sie z rozwalaniem otworu wentylacyjnego.Przyznam,ze kotlowni nie mam wentylowanej przez WM,ale takowa posiadam.... Czy to znaczy, ze do kotłowni masz hermetyczne drzwi lub całkowicie osobne wejście z zewnątrz? Co w takim przypadku z kuchnią np. połaczona z salonem gdzie jest kuchnia gazowa i tez instalacja gazowa? Według mnie albo budynek ma WM albo grawitację. Może w budynku z WM wogóle nie moze być gazu? 1. Jak zachowa się wentylator czy rekuperator jak dostanie się do niego gaz ziemny? 2. Przepisy o instalacjach gazowych i wentylacji czasami sie wykluczają bo jak zainstalować piec gazowy z zamkniętą komorą spalania i WM a jednocześnie w kotłowni (czytaj pomieszczeniu gospodarczym gdzie stoi masa innych urzadzeń) wentylację grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2602041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.08.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Wlasnie byl u mnie szef firmy od WM.Zapytalem sie o to-powiedzial,ze panowie gazownicy maja sobie poczytac rozporzadzenia-zadnej grawitacyjnej przy kotle kondensacyjnym,czy z zamknieta kom.spalania nie trzeba,poza tym,jak jest WM tez nie potrzeba.Podobnie,mozna wpiac okap do kanalu od reku....Ja mam kuchnie otwarta ,mam indukcje,nie robilem na wejsciu zadnych rurek z gazem do kuchni,jedynie do kotlowni.Nie mam szczelnych drzwi,mam rozsuwane-szafa wnekowa z mozliwoscia wejscia do kotlowni.Ciekawe,co powiedza gaziarze,jak odbior przejdzie.Jak sie upra to nic nie wskuram,ale wydrukuje rozporzadzenie..Chyba,ze mnie w blad wprowadzono... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2602158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.08.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Wlasnie byl u mnie szef firmy od WM.Zapytalem sie o to-powiedzial,ze panowie gazownicy maja sobie poczytac rozporzadzenia-zadnej grawitacyjnej przy kotle kondensacyjnym,czy z zamknieta kom.spalania nie trzeba,poza tym,jak jest WM tez nie potrzeba.Podobnie,mozna wpiac okap do kanalu od reku....Ja mam kuchnie otwarta ,mam indukcje,nie robilem na wejsciu zadnych rurek z gazem do kuchni,jedynie do kotlowni.Nie mam szczelnych drzwi,mam rozsuwane-szafa wnekowa z mozliwoscia wejscia do kotlowni. Ciekawe,co powiedza gaziarze,jak odbior przejdzie.Jak sie upra to nic nie wskuram,ale wydrukuje rozporzadzenie..Chyba,ze mnie w blad wprowadzono... Ten sam temat był wałkowany w tym wątku : http://forum.muratordom.pl/post2609538.htm#2609538 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106083-odbi%C3%B3r-kominiarski/#findComment-2602259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
