BaK 03.08.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Znalazłem informację, że polska firma STYRMANN produkuje styropian ekstrudowany i cenowo wygląda bardzo atrakcyjnie (w porównaniu do innych: BASF, Ursa, ...). Czy miał ktoś może z tym jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106089-polski-xps-czy-kto%C5%9B-ma-do%C5%9Bwiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka102 04.08.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Witaj, nie wiem jaką masz cenę, ale mi za styrmana powiedzieli 122 EUR m3 a za DOW (wymyślili XPS na potrzeby armii USA) 95 EUR m3, URSA ok.410 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106089-polski-xps-czy-kto%C5%9B-ma-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2601832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewela 05.08.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 powiem tak: jesli XPS to brac DOW, to co robi styrmann moze miec malo wspolnego z XPSem.....produkcja XPS jest zupelnie inna niz EPS w POlsce nikt tego nie produkuje...produkowany jest styropian EPS P ktory teoretycznie jest lepszy niz zwykly EPS bo odporniejszy na wode, drozszy niz EPS tanszy niz XPS.Ja kupilam DOW znany od wielu lat,pierwszy prod.XPS. e. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106089-polski-xps-czy-kto%C5%9B-ma-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2603730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka102 05.08.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Ewela, brałaś 10 czy 8 cm DOW? i jak się sprawdza?PozdrowieniaI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106089-polski-xps-czy-kto%C5%9B-ma-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2603817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewela 05.08.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 "jeżeli XPS będzie służył jako termoizolacja pionowa zalecam zakup polistyrenu ROOFMATE SL-A. Jeśli chodzi o grubość izolacji fundamentu to zależy czy to jest budynek podpiwniczony czy nie. Jaka jest grubość ścian fundamentów i z czego te ściany są wykonane.Przy założeniu, że jest to budynek podpiwniczony a ściana fundamentu ma grubość 24-25 cm i jest wykonana z betonu to wystarczająca grubość Roofmate to 80 mm a jeżeli budynek nie jest podpiwniczony to 50 mm będzie wystarczającą izolacją." takich rad udzielił mi doradca z RAVAGO w K-cach którzy to sprzedają styropian XPS DOW.Osobiscie zastosowalam grubosc 5cm, placilam bodajze 23zl/m2, to bylo jakis m-c temu. pozdrawiamewela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106089-polski-xps-czy-kto%C5%9B-ma-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2603869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
