mama1 03.08.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Witam tydzien temu "fachowiec" zakonczyl lakierowanie parkietu jesionowego wg mnie jest totalnie sp... wiec chcialbym zapytac co jest dopuszczalne a co nie?parkiet jest polozony w pomieszceniach z oknami zarowno ze wschodu jak i zachodu wiec wszystko widac...ale prawdziwa tragedia jest jak sie wlaczy lampy...koliste zarysowania, jakies pecherze no i nie jest to powierznia wg mnie rowna ...reka dolki nie sa wyczuwalne ale widoczne, i jeszcze deszczolki wygladaja jakbt byly poszarpane:((( Pomocy!!!! co mozna zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.08.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Może jakieś foto ... łatwiej by było zobaczyć defekty parkietu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2600691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 03.08.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Fachowcem żadnym nie jestem ale wg mnie spartolone cyklinowanie. U mnie przed olejowaniem parkiet był równiusieński, gładki i żadnych rys po cyklinowaniu widać nie było. Po olejowaniu widać drobniutkie rysy (po padzie zapewne) ale to też trzeba się dobrze przyjrzeć. W tym samym mniej więcej czasie u rodziców ktoś inny robił podłogę i jak zobaczyłam efekt przed olejowaniem to się za głowę złapałam. Pod świato widać było mnóóóóstwo rys wzdłuż lamelek i w dodatku były mocno wyczuwalne "fale" (ale to by można mu wybaczyć bo podłoga za równa nie była) A żeby było zabawniej zostawił im nie poszpachlowany parkiet twierdząc że dziur jest tak mało że nie trzeba tego robić Panu podziękowaliśmy i ręsztę łącznie z olejowaniem zrobiliśmy sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2600769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.08.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 wklej fotke w dobrej rozdzielczości...z opowiadań mało co wynika...wtedy sie przyjrzę i popdpowiem stosował jakas dogładzarkę trio, ew polerował przed?? jaki olej jaki system zastosował???jaki masz wzór?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2600807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.08.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Witam tydzien temu "fachowiec" zakonczyl lakierowanie parkietu jesionowego wg mnie jest totalnie sp... wiec chcialbym zapytac co jest dopuszczalne a co nie? parkiet jest polozony w pomieszceniach z oknami zarowno ze wschodu jak i zachodu wiec wszystko widac...ale prawdziwa tragedia jest jak sie wlaczy lampy...koliste zarysowania, jakies pecherze no i nie jest to powierznia wg mnie rowna ...reka dolki nie sa wyczuwalne ale widoczne, i jeszcze deszczolki wygladaja jakbt byly poszarpane:((( Pomocy!!!! co mozna zrobic??? Krótko mówiąc jeżeli powierzchnia posadzki nawet w części podlega reklamacji to należy poprawić całość, ponieważ miejscowe błędy mogą byc usunięte jedynie przez wysokiej klasy fachowca. W twoim przypadku masz koliste zarysowania po pracy maszyny jednotalerzowej z sitka docierajacą lub tarczą ścierną. Zapewne dostał sie pod maszynę jakiś twardy okruch (tynk), lub nie zbyt dokładnie odkurzył posadzke przed tą operacją. Mógł też zbyt szybko przesuwać maszynę wzdłuż i wszerz.podczs ostatniego matowienia. Czy dołki są w regularnych odstepach jak fale czy może w rzędzie przy ścianie a po przeciwległej stronie z 1-1,5 metra od ściany. Jezeli deszczułki wyglądają jak poszarpane to cyklinowanie pierwsze nastąpiło zbyt powierzchownie i pozostaślady z obróbki parkietu u producenta. Lakierowanie nie dopuszcza pęcherzy czy brudu na powierzchni.Trochę zdjęć pomogłoby ocenić twoją podłogę. W każdym bądź razie powinnaś reklamować i wstrzymać się od zapłacenia za cyklinowanie i lakierowanie wraz z lakierami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2601012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 05.08.2008 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 hej wlasnie jestem po rozmowie z innymi parkieciarzami... powiedzieli ze nie ma plaszczyzny z powodu nieumiejetnego prowadzenia maszyny albo zlej maszyny,poza tym parkiet jest poprzypalany, porysowany bo siatka za gruba, pelno grudek pojawilo sie dlatego ze nie przepuszczal lakieru przez sito, no i zaczynaja sie pojawiac krawedzie deszczulek ....jestem totalnie wkurzony!!!!!!!!!....ponadto parkieciarze powiedzieli ze nie warto teraz cyklinowac bo i tak zaczynaja rozne rzeczy wychodza a w sezonie grzewczym dopiero bedzie sie dzialo:(((tyle ze cyklinowanie spowoduje ze nie bedzie poziomow miedzy plytkami a parkietem!!!zastanawiam sie nad zerwaniem umowy na zdjeciach slabo to wychodzi ...kiepsko sprzet:(((( ale poszukam czegos lepszegohttp://img398.imageshack.us/img398/727/05082008004ue6.th.jpghttp://img528.imageshack.us/img528/4485/05082008005mp5.th.jpghttp://img398.imageshack.us/img398/3097/05082008006nk4.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2605509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.08.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Ze zdjęć nic nie wynika nic nie widać!Czy parkiet jest świeżo ułożony, jeżeli tak to: Jaką miałeś wilgotność podłoża w dniu układania lub krótko przed i czy było mierzone przyrządem zwanym CM (Carbid Metode)? Jaka była wilgotność parkietu w dniu układania. Jeżeli masz umowę to napewno masz protokół z pomiarów i oględzin (testów) podłoża.Jeżeli tylko było cyklinowane to krawędziowanie może pojawić się w wyniku szybkiego nakładanie wszystkich warstw lakieru wodorozcieńczalnego - jedna po drugiej. Drewno może osiągnąć wilgotnośc nawet 20%, oczywiście nie na całej grubości, raczej 2-4 (jesion jest stosunkowo wrażliwy) milimetrów wgłąb. Połozony lakier nie pozwala na odparowanie wody, która weszła wraz z lakierem w drewno. Na to potrzeba dłuższego czasu. Przypalony parkiet!? Rzecz niedopuszczalna! Co to znaczy parkiet poszarpany?Masz prawo do odszkodowania za utratę około 2mm parkietu (około 10 lat) w wyniku niepotrzebnego ponownego cyklinowania. 2mm parkietu to jest około 8% wartości materiału. Do tego ponowne lakierowanie. Nie płać. Nie musisz mu nawet pozwalać poprawiać. Błędy jakie on zrobił świadczą, że nie jest fachowcem. Następne cyklinowanie wykonane przez fachowca nie spowoduje obniżenia poziomów między kaflami a parkietem. Przynajmniej nie u mnie!Skąd jesteś?_______________________________________________________vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2605739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 05.08.2008 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 wiem ze zdjecia sa kiepskiej jakosci postaram sie zrobic lepsze i umieszcze je. Problem w tym ze nie ma zadnego protokolu pomiaru wilgotnosci !!!!przypalen jest mnostwo , niestety poszarpany to znaczy: wiadomo ze deszczulka z tartaku nie jest zeszlifowana i sa na niej zadry nawet jesli sloje ida w tym samym kierunku ...najprawdopodobniej ich nie doczysclil i wrazenie jest takie jakby szly poziome linie przez deszczulki...nie wiem czy teraz ten parkiet nadaje sie do cyklinowania czy nie trzeba zaczekac?Kielce zdjecia beda w czwartek:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2605804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.08.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 wiem ze zdjecia sa kiepskiej jakosci postaram sie zrobic lepsze i umieszcze je. Problem w tym ze nie ma zadnego protokolu pomiaru wilgotnosci !!!! przypalen jest mnostwo , niestety poszarpany to znaczy wiadomo ze deszczulka z tartaku nie jest zeszlifowana i sa na niej zadry nawet jesli sloje ida w tym samym kierunku ...najprawdopodobniej ich nie doczysclil i wrazenie jest takie jakby szly poziome linie przez deszczulki... nie wiem czy teraz ten parkiet nadaje sie do cyklinowania czy nie trzeba zaczekac? Kielce zdjecia beda w czwartek:) Te poziome linie przez deszczułki to są najprawdopodobniej ślady po tępym materiałe szlifierskim. Mało tego ma na pewno zniszczoną okładzinę gumową na walcu cykliniarki. Wielu cykliniarzy dobija uzywane taśmy szlifierskie. Jedna taśma wystarcza na około 20-25m2. Niektórzy szlifują nimi 100 i więcej metrów, stąd przypalenia i te wzdłużne ślady na klepkach. Oczywiście lepiej bedzie jak poczekasz do następnego lata. Jeżeli masz umowę to jego psim obowiązkiem było zrobić badania podłoża i drewna i wpisać przy tobie do specjalnego protokołu. Ten facet to przypadek. A ty miałeś pecha. Trzymaj kasę i nie płać. Kiedy parkiet był ułożony? Jak długo leżał zanim został cyklinowany? Jakie to były lakiery? Jezeli zapłaciłeś żądaj zwrotu lub wezwij rzeczoznawcę z Wojewódzkiego Inspektoratu Handlu. ________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2605829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 05.08.2008 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 nie moge czekac do lata mam pozamawianych innych fachowcow i terminy mnie gonia wiec chyba pozostaje wyrzucenie tego parkietu:(((( tragediaparkiet byl ulozony jakis miesiac temu, lezal ok 2 tygodnie;grunt Bona S-520, klej Bona S 760 syntetyczny, lakier podkladowy Bona Prime Classik, powierzchniowy traffic Bona- tak jest w zamowieniu a co bylo ktoz to wie:( rzeczoznawce juz zamowilem na czwartek na szczescie jest tez bieglym sadowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2605854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 06.08.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 nie wiem jak tam u was w kielcach jest ale w tych tematach biegły sadowy to raczej na nieszczęście mało który w zakresie parkieciarstwa ma pojęcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2606332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 06.08.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 niestety chyba nie mam wyjscia:(((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2606442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 06.08.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 wierze...właśnie w profesjonalnym parkiecie ukazał sie fajny artykuł..na tenże temat mozesz poczytac dostaniesz za free w phu makakwarszawska146 kielce.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2606484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.08.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 nie moge czekac do lata mam pozamawianych innych fachowcow i terminy mnie gonia wiec chyba pozostaje wyrzucenie tego parkietu:(((( tragedia parkiet byl ulozony jakis miesiac temu, lezal ok 2 tygodnie; grunt Bona S-520, klej Bona S 760 syntetyczny, lakier podkladowy Bona Prime Classik, powierzchniowy traffic Bona- tak jest w zamowieniu a co bylo ktoz to wie:( rzeczoznawce juz zamowilem na czwartek na szczescie jest tez bieglym sadowym Miałem na myśli pozostawienie tego parkietu na podłoze i odczekaniu do nastepnego roku. Przecież wszystkie roboty możesz wykonać. Pozostaje podłoga która przez rok będzie się sezonować wraz z podłożem. Sposób najtańszy i najrozsądniejszy. Wyrzucenie przyklejonego parkietu zniszczy podłoże, które będziesz musiał naprawić. Naprawa podłoża zwiazana będzie z wodą a ta wymaga czasu aby wyparować z podłoża. Dopóki podłoże będzie mokre dopóty nie bedziesz mógł położyć nawet kafli. Jezeli krawędziowanie klepek zamieni się w wyłódkowanie, to będzie dowód, że podłoże jest zbyt mokre. Moja rada zająć się innymi pracami i i czekać. Lakiery są wodorozcieńczalne stąd mam nadzieję, że nastąpiły jak pisałem w wyniku zbyt szybko nałożonych warstw krawędziowanie klepek. Klepki w warstwie wierzchnie zaczęły puchnąć i przeć na siebie prawdopodobnie też przy okazji wycisnęły kit z pomiędzy klepek. Ghost34 ma rację. Często są to technolodzy drewna, którzy nic albo zbyt mało mają do czynienia z parkieciarstwem w całym jego zakresie. Daj znać co powiedział rzeczoznawca. Przy twoim opisie wad i błędów sprawa powinna być prosta. ________________________________________________ Vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2607783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 06.08.2008 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 nie moge czekac poniewaz inne prace sa od parkietu uzaleznione np montaz szaf, przeciez nie bede w przyszlym roku wszystkiego rozbieral.... dzisiaj byl kolejny parkieciaz ...usmial sie jak to zobaczyl...(( ten rzeczoznawca jest technologiem drewna http://www.antyki.starachowice.pl/index.html jutro dam znac co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2607848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.08.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 nie moge czekac poniewaz inne prace sa od parkietu uzaleznione np montaz szaf, przeciez nie bede w przyszlym roku wszystkiego rozbieral.... dzisiaj byl kolejny parkieciaz ...usmial sie jak to zobaczyl...(( ten rzeczoznawca jest technologiem drewna http://www.antyki.starachowice.pl/index.html jutro dam znac co i jak Rzeczoznawca powinien zmierzyć wilgotność drewna. Raz niezbyt głęboko wkuwając się w drewno (2-3mm), sprawdzisz w ten sposób wilgotnosć pod wływem lakieru. Ponieważ jest to już kilka dni po lakierowaniu więc wilgotność powinna zejść do poziomu 12% i nadal schodzić. Drugi pomiar to głębokie wbicie przyrządu 6-8mm i zbadanie tam wilgotności. Tak przypuszczałem i sprawdziło się. To technolog drewna. Ale sprawa jest prosta. __________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2607897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 07.08.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 zapraszam wiec do kina: 1 zabrudzenia szpachla:http://img169.imageshack.us/img169/6724/img5681we1.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/4033/img5689kg0.th.jpg2 szczelina- szpachla majstersztyk:http://img329.imageshack.us/img329/2931/img5728xm3.th.jpg3 zegarmistrzowska robota na styku parkiet/rama drzwi balkonowych:http://img169.imageshack.us/img169/6987/img5682hg4.th.jpg...i podobnie przy progu drzwi wejsciowych:http://img183.imageshack.us/img183/5649/img5759xe0.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/4981/img5758ud5.th.jpg4 ..to sie nazywa wykonczenie korkiem:http://img169.imageshack.us/img169/6430/img5685ha8.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/8898/img5711qk5.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/310/img5763vl8.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/2371/img5687tb9.th.jpg5 inne rarytasy:http://img169.imageshack.us/img169/2010/img5694aa2.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/7778/img5716ua6.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/9648/img5723re1.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/6731/img5749tq3.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2609786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 07.08.2008 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 teraz zanieczyszczenia:http://img169.imageshack.us/img169/7718/img5714vx2.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/5403/img5713jz8.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/8945/img5712ak6.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/6457/img5705bj3.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/9574/img5737mu9.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/1029/img5745go0.th.jpgrysy:http://img169.imageshack.us/img169/4818/img5714ia8.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/6860/img5718zi3.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/7765/img5725oz1.th.jpghttp://img169.imageshack.us/img169/3626/img5740wc5.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/6388/img5761vm7.th.jpgkrawedzie:http://img169.imageshack.us/img169/6372/img5741lz4.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2609828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mama1 07.08.2008 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 i uwaga uwaga powierzchnia miodzio;(((http://img183.imageshack.us/img183/9566/img5744dq8.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/5830/img5743fm8.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/4738/img5750jd5.th.jpghttp://img329.imageshack.us/img329/9619/img5751rg7.th.jpghttp://img169.imageshack.us/img169/6389/img5754ai4.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/8198/img5752em3.th.jpgjesli ktos czuje sie nieusatysfakcjonowany jutro cdn:( rzeczoznawca powiedzial 1 do wzoru angielskiego nie powinno sie uzywac szlifierki talerzowej,stad pofalowanie powierzchni, koliste dolki;2 zabrudzenia szpachla sa oczywiste;3 korek powinien byc na laczeniach z progiem i rama drzwi balkonowych4 wystepuja koliste zarysowania lakieru5 plamy najpr po gruncie6 zaczynaja wychodzic krawedzie ale jak na jego doswiadzczenie Bona jest trudnym lakierem i wg niego sam lakier jest dobrze polozony a to ze sa zanieczyszczenia to urok lakieru!!!!wilgotnosc klepek z tej samej partii ale nie polozonych wynosi ok 10,5niestety przyrzad do zbadania polozonego juz lakieru ma w reklamacji, wiec kiedy indziej:(((wg niego nie ma przeszkod zeby teraz cyklinowac a nie np po sezonie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2609862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.08.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 a ja napisze tak błędy w szlifie sa oczywiste ---jak bona jest trudna w lakierowaniu to ja chcetnie usłysze jakaż to chemia jest prosta według niego w lakierowanie ale mniejsza z tym..----jeśli ci krawedziują już klepki jarekkur dobrze ci napisał cyklinuj po sezonie grzewczym...jeśli nie usłuchasz twoja sprawa..--za wykonanie parkietu bezwzglednie nie plać--jakchce cyklinować co jakiś tydzień sprawdź wilgotność parkietu minimum w 3-5 punktach---esli wilgotność zacznie spadać to odczekaj z tydzien i cyklinuj jeśli bedzie rosnać nie cyklinuj---mozesz tez uruchomić ogrzewanie na jakieś dwa tyg potem kolejne dwa odczekać i spr---jeśli wartość sie nie zmieni cyklinuj jesli tak poczekaj i cyklinuj na wiosne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106090-jak-powinien-wygladac-parkiet/#findComment-2610572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
