futrzak 03.08.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 WitamWczoraj wylewali mi strop monolityczny, a dzisiaj jag go podlewałem stwierdziłem iż powstały w nim szczeliny/peknięcia przez które spływa woda. Szczeliny nie są jakieś duże ale woda przez nie przecieka. Czy reklamować taki strop wykonawcy? Czy tez nie przejmować się nim? PozdrawiamAD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.08.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Po ilu godzinach go polewałes? Spękania pewnie sa wynikiem złej pielegnacji, ewentulanie braku wibrowania. Reklamowanie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2600834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 zapytaj swojego KB czy odbierze taki strop jesli odbierze - nie reklamuj jesli nie odbierze - reklamuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2600842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 03.08.2008 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Wczoraj wylewali mi strop monolityczny, a dzisiaj jag go podlewałem Nie wiem jaka była u Ciebie temperatura podczas wylewania i jakiej klasy beton. U mnie przy temp ok 30C i B20 polewałem juz po 3h od wylania bo zaczęły sie pojawiać rysy. Jak nieduże rysy to mozesz zatrzeć cementem z wodą ("mleczko cementowe" czy cuś takiego). Jak duże pęknięcia to wzywaj kierbuda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2600860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.08.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 u mnie przy 26-28 stopniach (pewnie na powierzchni płyty lepeij grzało) podczas zalewania już po godzinie, 1,5 zaczeły pojawiać sie rysy, beton był B20 z gruchy i siwiutki (chłopaki cementu nie pożałowali), poszła woda delikatnie, potem lekkie przetarcie rys i woda, folia na dwa dni i jest okgdzie ci ta woda przecieka? przez strop i dołem wycieka? jeśli tak to problem, jeśli to tylko powierzchowne rysy (choć wydawać sie moga szerokie i głębokie - sprawdź dokładnie) mleczko cementowe najleopiej jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2600915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 03.08.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 U mnie jak skończyłem "gładzić" to musiałem już lać tam gdzie zacząłem. Lanie trwało 45 min-no max godz. (8,6m/12m/11-12cm.gr. plus wieniec i belki stropowe"podciągi") Upał był konkretny B20 - cały szalunek zlany wodą przed betonem (co by za szybko wody nie wziął) A i tak drobne spękania miałem. Drobne znaczy szer.mniej niż milimetr na długościach 30 cm do 60 cm. Zalałem to "na świeżo" wspomnianym wyżej mleczkiem cementowym i jest ok. Spękania były wzdłuż zbrojenia - tak jakby beton już trochę się związał ,a ja łażąc po tych prętach - tak nimi ruszałem ,że 10m wcześniej popękało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2601055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaska 04.08.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 No niestety na posadzce też nabawiliśmy się delikatnych spękań tylko dlatego, że na godzinkę odłożyliśmy podlewanie. To był wielki błąd, którego przy stropie już nie popełniliśmy. Tym razem podlewanie było niemal 40 min po zalewaniu bo temperatura powietrza była duża i beton schnął w zastraszającym tempie.Kto był odpowiedzialny za podlewanie? W naszym przypadku wzieliśmy to na siebie. Jeśli u Ciebie nawaliła ekipa to pewnie bym reklamowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2601634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaWi 04.08.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Nasz strop z B-25 o grubości 16 cm też dość mocno popękał - niektóre szczeliny mają ok. 2mm szerokości, 35mm głębokości i ok.2 m długości.Pierwszy raz polewane(zgodnie ze wskazówkami majstrów)po ok.5 godzinach,a później regularnie i obficie co kilka godzin. Beton wibrowany.Na początku byliśmy tymi pęknięciami mocno przepłoszeni. Kierbud to później oglądał i mówił ,żeby się nie przejmować.Majstry też stwierdziły,że to normalne.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2601933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaWi 13.08.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Po rozszalowaniu widać na spodzie stropu mikroryski-odwzorowanie tych z góry.Przecieka na potęgę.Mimo wibrowania nie wszystko wypełnione betonem- w kilku miejscach są jakby małe wyrwy .Diagnoza kierbuda-nie takie kruszywo do betonu.W atestach mam napisane,że 0-16 , a w rzeczywistości jest chyba 0-40 albo i wiecej(kierbud mówi że to nie jest kruszywo ale otoczaki).Jak mi tylko przyślą fakturę to będę reklamował,a w razie potrzeby beton do badania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106103-sp%C4%99kany-strop-monolityczny-wczoraj-wylewany/#findComment-2620294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
