Gość 03.08.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Czy ktoś dysponuje materiałami (lub osobistą wiedzą) omawiającymi procesy w ścianie 3-warstwowej ocieplonej styropianem?W wielu źródłach można spotkać się z opinią o braku konieczności pozostawiania pustki powietrznej w takiej ścianie. Ale czy rzeczywiście to jest słuszne rozwiązanie? Taka ściana mimo wszystko dyfuzji pary wodnej w określonych warunkach nie powstrzyma. A jeśli będzie wilgoć między ścianą osłonową a styropianem, to będzie się ona wykraplała w mniejszym lub większym stopniu - choćby na kotwach łączących ścianę nośną z osłonową.Dla styropianu niby ta wilgoć nie jest tak dużym problemem jak dla wełny mineralnej, ale moze przynajmniej warto zostawic pustkę powietrzną (nie wentylowaną) na swobodne skraplanie się tej wilgoci i jej odpływ poza ścianę? Taka pustka mogłaby być "wentylowana" tylko od dołu, czyli posiadałaby od dołu otwory usuwające potncjalną wilgoć z przegrody, ale nie stanowiłaby pełnej wentylacji.Ktos wie jak to powinno wyglądać by było zgodne ze sztuką budowlaną i zdrowym rozsądkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.08.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Daje się wyśmiewaną na tym forum warstwę paroszczelną na ścianie wewnętrznej... I problem skraplania się pary w przegrodzie znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.08.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Dodam jeszcze, że każdy zamysł wentylowania przegrody to jednocześniezaprzeczanie idei izolacji cieplnej: wraz z parą wodną usuwamy ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Daje się wyśmiewaną na tym forum warstwę paroszczelną na ścianie wewnętrznej... I problem skraplania się pary w przegrodzie znika. Ale w pewnych warunkach (szczególnie wiosną i jesienią) może pojawić się problem dyfuzji pary wodnej z drugiej strony - czyli od strony ścianki osłonowej. Para wodna i tak znajdzie się w przegrodzie, wiec czy rzeczywiscie słuszne jest pozbywanie się przestrzeni wentylacyjnej lub choćby pustki powietrznej dającej możliwość wykroplenia się tej pary i odpływ poza przegrodę? Natomiast co do wentylowania - ścianka osłonowa nie stanowi przecież izolacji termicznej, a tylko mechaniczną osłonę. To warstwa izolacji położona bezposrednio na ścianie nośnej pełni tę rolę. W każdym razie chyba tak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 03.08.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Ale w pewnych warunkach (szczególnie wiosną i jesienią) może pojawić się problem dyfuzji pary wodnej z drugiej strony - czyli od strony ścianki osłonowej. Nie pojawi się - para wodna skrapla sie na najchłodniejszych powierzchniach. Takich jest mnóstwo wokół domu (zimą), a ściany domu wtedy nie należą do najchlodniejszych. Poza tym ciśnienie cząstkowe pary wodnej jest wyższe od strony cieplejszej, więc para wraz z powietrzem wędruje z domu na zewnątrz. Taj więc problemem jest dyfuzja od wewnątrz i tylko taką powinniśmy sie martwić. Błędem jest wszelkie szczelne ograniczenie przegrody (ściany) od zewnątrz. A wentylowanie ? Jeżeli już popełniliśmy ten błąd, że skierowaliśmy wilgotne powietrze w mury, to rzeczywiście musimy wentylować. Ale po co w takim razie ocieplaliśmy ? Żeby następnie wypuszczać ciepło wentylowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 ....Taj więc problemem jest dyfuzja od wewnątrz i tylko taką powinniśmy sie martwić. Błędem jest wszelkie szczelne ograniczenie przegrody (ściany) od zewnątrz. A wentylowanie ? Jeżeli już popełniliśmy ten błąd, że skierowaliśmy wilgotne powietrze w mury, to rzeczywiście musimy wentylować. Ale po co w takim razie ocieplaliśmy ? Żeby następnie wypuszczać ciepło wentylowaniem ? Czyli reasumując - w takiej ścianie 3-warstwowej najlepiej byłoby dać warstwę paroszczelną od strony wewnętrznej, a ewentualną pustkę powietrzną między ścianką dociskową a styropianem "zamknąć", ale nie wentylować - tworząc tym samym "przy okazji" dodatkową warstwę izolacji termicznej? Mimo przekonujących argumentów o ciśnieniu cząstkowym pary wodnej od strony cieplejszej - powstaje jednak wątpliwość czy rzeczywiscie od strony zewnętrznej wilgoć nie bedzie migrowała w okreslonych warunkach (przy dużej wilgotności względnej i stosunkowo wysokiej temp. powietrza) i czy w zwiazku z tym nie byłoby lepiej dać jej możliwość ujścia, hmm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 04.08.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 jak ta wilgoć będzie wędrowała, jak tu ładnie opisujesz, to zanim ona będzie problemem w warstwie izolacyjnej, będziesz miał dżumę w chałupie izolację wentyluje się od strony zewnętrznej, tj pozostawia pustkę pomiędzy ścianą osłonową i izolacją, przy czym należy wykonać otwory wentylacyjne - dołem i górą, wtedy ściany osłonowej nie liczy się do U ściany. Jeżeli pozostawisz pustkę bez wentylacji - wtedy robi ona za izolację, uwzględniasz wszystkie warstyw do obliczenia U wykraplanie pary wodnej, jeżeli wogóle zaistnieje, nie będzie jakmś problemem, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności wewnątrz pomieszczenia wyśmiewana paroizolacja jest niepotrzebna przy zachowaniu w/w warunków jeżeli robisz pomieszczenia mokre to się izoluje, a jakże, tyle że zamiast folii daje się np glazurę, pewnie dlatego, że lepiej wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.08.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 to nie tylko problem dyfuzji, ale i mostka cieplnego do fundamentu i gruntu pod domem , oraz masy ściany znakomicie utudniającej sterowanie ogrzewaniem . Współczesna ściana z "murem " w środku to ocielona od wewnatrz ściana konstrukcyjna i poroizolacją, styropian na podłodze, wylewka i dopiero postawiony 6cm murek z cegły. W katalogu Isovera to pierwsza za ścian. http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/MDG_RT2005.pdf czyhttp://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/AP_02_MursCloisons.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 04.08.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 ..... w środku to ocielona od wewnatrz ściana .... dublujesz wątki, o ocieleniu jest tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.08.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Wentylowanie izolacji od zewnątrz to coś tak gigantycznie niedorzecznego , że trudno to nawet komentować. Więc tylko zwrórcę uwagę, że aby wilgoć dostała się do wentylacji za izolacją termiczną musi przez nią przejść!!!! Przy ścianie z ociepleniem ponad 5cm i aktualnymi wymogami zdrowia komfortu (wilgotność zimą w domu >35%) początek krzywej rosy będzie w styropianie, wełnie czy ścianie, wiec woda wykropili się wcześniej! A wyschnąć ściana może dopiero latem . Może... ale nie koniecznie, styropian chłonie wilgoć (organica podaje 1,8%/24h) ale się jej niechętnie pozbywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.08.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 wyśmiewana paroizolacja jest niepotrzebna przy zachowaniu w/w warunków jeżeli robisz pomieszczenia mokre to się izoluje, a jakże, tyle że zamiast folii daje się np glazurę, pewnie dlatego, że lepiej wygląda Dlatego też nigdzie nie pisałem o zastosowaniu folii, tylko o warstwie paroszczelnej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 04.08.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 ok co oznacza luftspalt?(Wgregor) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2601722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 04.08.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Wentylowanie izolacji od zewnątrz to coś tak gigantycznie niedorzecznego , że trudno to nawet komentować Czy sugerujesz że w domach szkieletowych oraz w dachach z wypełnieniem z wełny, od zewnątrz lepsza jest papa albo folia paroizolacyjna niż membrana paroprzepuszczalna? Tak się zastanawiam - jak się zrobi w parolizolacji od wewnątrz maluteńka dziurka i przez kilka lat będzie się tam dostawać wilgotne powietrze i to gdzie ta wilgoć się podzieje? W takim miejscu w wełnie może być idealne miejsce dla grzybków - cieplutko, mokro. Będzie ich więcej i więcej. styropian chłonie wilgoć (organica podaje 1,8%/24h) ale się jej niechętnie pozbywa. A gdzie się ten styropian podziewa? Bo jak już po 56-ciu dniach będzie 100% wody to gdzie będzie styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2602382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.08.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Nie wiem jaką styropian może mieć maksymalną wilgotność styropian (drewno np ma max 30%) a dane są z instrukcji firmy organica - producenta styropianu. Co do izolacji, musi byc sucha, musi mieć folie od środka. A wentylacja za izolacją , jest natyralnie i nie ma sensu jej zamykać tak jak to niektórzy czynią styropianem. Ksiądz też spodnie na wszelki wypadek nosi. Są płyty blacha styropian blacha i w środku styropian jest suchy. A np wentylacja kalenicow głównie służy by się dach nie przegrzewal. Swietnie odprowadza ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2602530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.08.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Dodam jeszcze, że każdy zamysł wentylowania przegrody to jednocześnie zaprzeczanie idei izolacji cieplnej: wraz z parą wodną usuwamy ciepło. Powracamy do Nobla z fizyki.... Masz szanse za nowatorskie spojrzenie na fizykę budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2605284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 05.08.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Może się, specjalisto od farb i innych takich, po prostu wypowiesz na temat zamiast po raz kolejny smucić tym Noblem... A przy okazji: wiesz, że styropian i wełna nie daje ŻADNEGO efektuw ocieplaniu budynków ? Pardon - jakiś efekt daje : pleśń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2605640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 05.08.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 A przy okazji: wiesz, że styropian i wełna nie daje ŻADNEGO efektu w ocieplaniu budynków ? Pardon - jakiś efekt daje : pleśń... rozwiniesz swą myśł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2605680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 05.08.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 To na początek...Póżniej będzie więcej... http://konrad-fischer-info.de/7mould.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2605687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 05.08.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Tu (niestety) po niemiecku : http://www.konrad-fischer-info.de/2139bau.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2605697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.08.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 przekanałeś mnie, choć wszystkiego jeszcze nie przeczytałem (oczywiście ledwo trochę po angielsku ) możesz jednak sam trochę dodać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/#findComment-2606344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
