trzymam butelkę z piciem dla dziecka doskonale spełnia swoje zadanie?
Jest tak, bo na szczęście ucieczka ciepła przez promieniowanie via styropian to nie wszystko. Kwestią pozostaje jaki procent ciepła przenika przez styropian w postaci promieniowania.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2610939
  • Odpowiedzi 279
Oczywiście wartości są wymyślone, chodzi o zasadę.
czyli 5:1, równie dobrze 50:1
(oczywiście nie chodzi o wartości, a o udziały)
to raz
(zaznaczam, jestem laikiem w odniesieniu do praw fizyki)
jeżeli materiał przylega do drugiego materiału to czy da radę wyemitować falę cieplną? czy przypadkiem nie zaistnieje tu praktycznie tylko przewodzenie (promieniowanie pomijalnie małe?), ze względu na brak ośrodka w którym ta fala mogłaby się "rozejść"?
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2610956
Powtórzyłem na szybko eksperyment hesa.
Próbki zawierające 150ml wody o temperaturze 40 C, umieściłem w trzech zbiornikach: termosu próżniowego, termosu styropianowego (grubość ścianek około 1cm) oraz pojemnika plastikowego. Wszystkie trzy umieściłem w lodówce o temp. 6 C.
Po 45min woda w kolejnych próbkach miała temperatury odpowiednio: 33, 31, 27 stopni C. Po kolejnych 60 minutach temperatury wynosiły 30, 27, 19.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2611027
Tak i w tym problem, że tego nie wiem.
Właśnie o to chodzi (czego wcześniej sobie nie uświadamiałem), że w styropianie jest stosunkowo mało materii - przecież styropian to głównie powietrze w którym fale radiowe, w tym światło widzialne rozchodzi się znakomicie, a pozostała część to dielektryk (polistyren) - stosunkowo dobry ośrodek dla fal radiowych, szczególnie tych dłuższych od promieniowania widzialnego. Powoli zaczyna mi świtać po co dodają grafit do styro...
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2611080
fale cieplne są dłuższe czy krótsze od świetlnej, radiowej?
Kawałek zakresu fal elektromagnetycznych w kolejności rosnącej długości fali (być może jakieś zakresy pominąłem):
Ultrafiolet - Widzialne - Podczerwień - Mikrofale - UKF - Krótkie - Średnie - Długie.
Oczywiście promieniowanie cieplne to podczerwień.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2613244
jeżeli zaistnieje środowsiko dla rozchodzenia się jakichkolweik fal, to tak się stanie,
idea izolacji ma do tego nie dopuścić
Bardzo dobrym izolatorem termicznym jest próżnia - zero przewodzenia, zero konwekcji. Ale próżnia jest przy tym idealnym środowiskiem do rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Dlatego bez lustrzanych ścianek żaden termos nie spełnił by swojej funkcji.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2613284
Po przystawieniu do żarówki 60W płyty styropianowej EPS-75 grubej na 20 cm światło wyraźnie przenika na drugą stronę. Widać je wyraźnie w miejscach styku kuleczek sytropianu, tak jakby przez same kuleczki przenikało znacznie mniej lub wcale.
Prawdę mówiąc jestem kolejny raz zaskoczony. Nie spodziewałem się zobaczyć światła, za 20 cm styro !
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2614611
Widzę, że zdania na temat zasadności stosowania ściany 3W, a szczególnie wentylowania jej wnętrza (niezależnie od materiału izolacyjnego) są podzielone ;].
Ale przyjmijmy, że taka ściana (izolowana styropianem) po prostu musi być i już, to co wtedy:
- zastosować wentylowaną pustkę powietrzną za styropianem,
- czy moze lepiej pustkę powietrzną ale niewentylowaną,
- czy może pozbyć się pustki powietrznej?
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2616487
Jeszcze jedna opcja: wentylowana pustka PRZED styropianem, jak już
styropian musi być. Gdyby go nie było, tylko sama pustka, to oczywiście
wentylowana. Czy pozbywać się pustki ? Nie- jest pożyteczna, służy
wentylowaniu ściany, a pośrednio przez utrzymanie jej w stanie suchym
zwiększa opór cieplny ściany, czyli zmniejsza straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2616828
Nie dowiesz się jak być powinną. Przeryłem już cały internet pod tym kątem. Budowlańcy pozamuratorowi mówią - wełna, czyli szczelina też. To jest chyba temat typu:
- papowanie/membranowanie dachu
- silak/porotherm/gazobeton
- styropian/wełna
Ja się skłaniam ku niewentylownaiu szczeliny 2cm. Ona sama też jest jakimś tam izolatorem (Lambda=0,125).
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2616837
Wentylacja za izolacja termiczną oznacza, ze zakładamy wilgoć w ścianie :evil: ,
jak przy takiej technologii "zamknąć" izolację z tą w podłodze?
Jak sterować ogrzewaniem ?
przecież są proste srawdzone metody
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
zdjęcie z Instytut Budynków Pasywnych
00-002 Warszawa
ul. Swietokrzyska 20
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2617059
Przecież to zdjęcie jest robione u nas !!! a moje w Niemczech!
A wiesz skąd wiem? bo nikt w Niemczech nie położy lepiku pod folię kubełkową . Tylko u nas są tacy "fachowcy" co nie rozumieją izolacji wodnej i cieplnej.
100kWh/rocznie na metr fundamentów to sprawdzone. ,Przetłumaczyłeś certyfikat Lipińskich to chyba wiesz dokładnie o ile się różniło "obliczeniewe " i faktyczne zużycie..
Czytałeś też linki xelli isovera, rockwoola, weinenbergera... i co tam jeszcze chcesz.
Jaka rozróżnia , że budynek jest stary czy nowy? Czy stare często zabytkowe obiekty można robić źle?
Ale rozumiem, musisz sam się przekonac!
Tylko, że nie wszyscy są tacy, po to redakcja zrobiła takie forum, by unikać "sprawdzonych" błedóewi by ci co już wybudowali podzielili się doświadczeniem. Byś nie mówił: trzeci dom będzie dobry.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2617065
tyle warte są idiotyzmy Wgregor
Po co prowadzisz tę wojnę. Zauważ, że Twoje wyliczanki błędów Wgregora bardziej zaśmiecają kilka wątków niż robi to on sam :(.
https://forum.murator.pl/topic/106110-%C5%9Bciana-3-warstwowa-ze-styropianem/page/4/#findComment-2617227
