Robak 03.08.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 witam mampoddasze użytkowe a nad nim stryszek; z którego chcemy korzystać jako z graciarni styszek będzie ocieplony między krokwiami wełną 15 cm toprock a jakiej grubości wełnę dać w jętki pomiędzy poddasze a stryszek? ps. ta wyszukiwarka jest do bani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 03.08.2008 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2601106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 03.08.2008 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2601107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 03.08.2008 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2601110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 03.08.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 A jakiej wysokosci masz jetki? Ja mam chyba 20 cm o ile pamietam i dalem 18 cm welny miedzy jetki i kolejne 5 cm poprzecznie miedzy metalowe profile sufitu podwieszanego. Generalnie - daj tyle, ile max. mozesz. Aha - na gorze jetek masz chyba jakies deski albo osb albo inna podloge do stryszku-graciarni - czy tak? Jesli tak, to dobrze by bylo zostawic jakas szczeline powietrzna (ok 2 cm) miedzy gora welny a ta podloga. I popros moderatora o usuniecie tych 3 pustych postow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2601234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 04.08.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 witam mampoddasze użytkowe a nad nim stryszek; z którego chcemy korzystać jako z graciarni styszek będzie ocieplony między krokwiami wełną 15 cm toprock a jakiej grubości wełnę dać w jętki pomiędzy poddasze a stryszek? ps. ta wyszukiwarka jest do bani No zalezy jakiej "wysokości" są te jętki. Ja pomiędzy jętki daje 15 cm wełny i 5 cm w poprzek. Pomiędzy krokwie 18 cm a w poprzek tez 5 cm. Potwierdzam, że wyszukiwarka jest do du**. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2601622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 04.08.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 My nie przesadzamy z tym. Czasem będziemy korzystać ze strychu w celach filozficzno-rekreacyjnych także przyda się pewne ustabilizowanie temperatury tam. I dlatego damy 15 pod podłogę i 15 między krokwie do szczytu na strychu. Ściany poddasza użytkowego 15+10 w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2602996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 04.08.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 na zdrowy rozum - ocieplij dobrze to, co ogrzewasz. Czyli daj pełne ocieplenie na sufit poddasza, im więcej, tym lepiej. Bo inaczej będziesz miał straty ciepła, wszystko pójdzie ci na ten stryszek i dopiero tam będzie ciepło Jeżeli chcesz go sobie dodatkowo docieplić, to możesz, ale jak nie ogrzejesz a z dołu zaizolujesz, to i tak tam będzie zimno. Chyba, że chcesz go grzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2603133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 05.08.2008 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 no i nasuwają się kolejne pytania; żona bardzo by chciała, aby na poddaszu w sypialni na całym hallu widoczne były jętki; coś jak tutaj:http://images28.fotosik.pl/261/04ecfaf7b638baffm.jpghttp://images33.fotosik.pl/344/7217949dec73f59fm.jpg no i co teraz? jak to wykonać, aby było ładnie ale co ważniejsze drogie ciepło nie uciekało na styszek? który zamierzamy ocieplic toprockiem 15 cm pomiędzy krokwiami? czy np na jętki od góry nabić płyte np osb, tam gdzie są jętki nabić np łaty 18 cm wysokości, w między te łaty czyli na osb położyć wełnę np 15 cm superrock a to od góry kolejną płytą osb, czyli na tych łatach? czy też za dużo kombinuję?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2605690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 06.08.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 w muratorach to było. O ile pamiętam, robi się normalne ocieplenie a jako jętki daje atrapy przymocowane od dołu. Albo zostaw jętki, olej stryszek a ocieplenie zrób ponad nimi. Ale wtedy tam raczej nie wejdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2606488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 06.08.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 a jako jętki daje atrapy przymocowane od dołu. To chyba szczyt kiczu - już sobie wyobrażam takie coś w salonie pod Terrivą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2607653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 06.08.2008 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 nie chcemy tego nad salonem, tylko na hallo na poddaszu oraz w sypialninie chcey żadnej atrapy, tylko wykorzystać te PRAWDZIWE jetki;tylko jak technicznie się za to zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2607956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.08.2008 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Ocieplanie nieużytkowego strychu nie ma merytorycznego uzasadnienia. A najlepiej o tym strychu zapomnieć tym bardziej, że chcesz nieć odkryte jętki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2607962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.08.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 tylko jak technicznie się za to zabrać?Najpierw mieć pewność, że jętki są równo położone, żeby źle nie wyglądało. Potem każdą oszlifować - może być trudno jeżeli są już położone, bo nie wszędzie dojdziesz. Potem to ładnie zabejcować zalakierować na jaki tam chcesz kolor. Potem pozostanie sprawa wykończenia sufitu - ale o tym to juz znajdziesz w archiwum - był ładny wątek poświęcony temu jak wykończyć sufit pomiędzy jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2608263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 07.08.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Andrzej Wilhelmi dlaczego piszesz aby zapomnieć o tym stryszku? w czym problem aby był on dla nas pewnym składowiskiem - graciarnią?i dlaczego nie ocieplać nieuzytkowego? przeciez kazda izolacja jest dobra - zimą zatrzymuje ciepło w domku, a latem chroni przed nadmiernym ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2609716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 ...latem chroni przed nadmiernym ociepleniem I tu jest pełna zgoda. Ciepło w domu zatrzymuje warstwa izolacji cieplnej montowana na jętkach. Nieużytkowy (nieogrzewany) strych ocieplony po krokwiach powinien być wentylowany czyli będzie do niego dochodziło zimne powietrze. Aby na stryszku nie było temperatur ujemnych warstwa ocieplenia na jętkach musi być mniejsza od tej w krokwiach. W przeciwnym razie stryszek będzie się wychładzał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2609844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 08.08.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 A ma ktos pomysl jaka welne dac do krokwi 16cm? 12+12 w poprzek? 10+15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2610440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 08.08.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 coż, jak mam 15 i 15 i dobrze mi z tym, szczególnie latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106112-j%C4%99tki-jaka-we%C5%82na/#findComment-2611262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
