Chciałem skierować swoje zapytanie do użytkowników pomp ciepła typu powietrze-woda. Planuję założenie pompy ciepła o mocy 12-14 kw dla domu o powierzchni około 130 metrów kwadratowych.
Moje pytanie brzmi: jakie są realne koszty eksploatacji takiej pompy ciepła (chodzi mi głównie o rachunki za energię elektryczną)? Foldery reklamowe oczywiście obiecują cuda ale ja chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników z praktycznymi doświadczeniami w tym temacie.
Chodzi mi po prostu o rzetelnie postawioną ocenę czy montaż pompy ciepła to gra warta świeczki.
Dziękuję za wszelkie opinie w tym temacie i pozdrawiam,
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/
Bartek
Swoją instalację użytkuje jeszcze zbyt krótko, aby moje informacje uznać za wiarygodne, zresztą mam dom dobrze ocieplony i szereg dodatkowych "wynalazków" (moja PCi ma tylko 4kW mocy grzewczej).
Chętnie jednak poznam opinie innych użytkowników :).
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2601641
Ja mam viessmanna 13kW i 1300 zł co dwa miesiące tzn za caly prąd łącznie z wodą ze studni. Pow. domu to ok 400 m2. Temp. na parterze 24 stopnie na górze ok 19-20.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2609865
  • 3 weeks później...
Dziękuję za wiadomość.
Czy byłby Pan uprzejmy podać parę szczegółów ,jak ocieplony jest dom,
jakie ogrzewanie (kaloryfery czy podpodłogowe), jaki rejon Polski,
Czy obliczono Panu zapotrzebowanie ciepła dla tego domu i ile wynosi ?
Przy tej powierzchni domu i temperaturze wewnątrz to rzeczywiście nieźle :))).
Pozdrawiam!
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2641833
Taka "drobnostka" pytanie było:
Ja mam kombinację PCi powietrze-woda, glikol-woda. Parownik przełącza się na jedno lub drugie dolne źródło w zależności od ich temperatur :).
Szczegóły eksploatacji będę mógł podać po sezonie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2641871
A co to za pompa jeśli można wiedzieć? Wygląda bardzo interesująco. W naszym klimacie temperatura powietrza w sezonie grzewczym zazwyczaj jest dodatnia a więc kombinacja o której piszesz byłaby rewelacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2641949
Więcej szczegółów znajdziesz w wątku :
http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla,t20041-300.htm
a także na forum elektrody : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-1140.html#4885517 :).
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2641983
No tak - szkoda, że nie ma takich rzeczy gotowych. Zastanawiam się też jak to jest że ceny klimatyzatorów (z pompą ciepła) tak bardzo różnią się od cen gruntowych pomp ciepła. Może by tak iść w tą stronę - no ale co z temperaturami -20C?
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2642153
Jest dostepny taki wynalazek "Sopel lodu". Jest to PC powietrze/woda z kolektorem gruntowym. Co ciekawe oba wymienniki są w systemie bezpośrednie parowanie. Istotna wada tej PC jest jej oooooogromna cena (netto od 32.000,-)
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2642182
Skąd masz tę informację o kolektorze gruntowym? Na stronie : http://www.octopusenergi.pl/pl/oferta1.htm nic na ten temat nie piszą :
Sopel Lodu - nowoczesna pompa ciepła niewymagająca wykonywania odwiertów w ziemi oraz innych czasochłonnych i kosztownych prac przygotowawczych.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2642323
"Ćwiczyłem ją" bardzo długo bo "dociera" do mnie zarówno idea bezpośredniego parowania w wymienniku( a w zasadzie radiatorze) oraz "dołożenie kolektora gruntowego - tez bezpośrednie parowanie. Moim zdaniem taka hybryda jest idealna.
Wiem to z "autopsji", ale jest tez na stronie
2004: Sopel lodu (Octopus) otrzymuje nowe określenia wytwarzanych typów: 48X, 61X i 81X
Dużą nowość stanowi 61X. Jest to sopel lodu w kombinacji z 30-60 m rury miedzianej zakopanej w ziemi. Para wodna zamarza na soplu lodu - jak zwykle, ale gdy temperatura na zewnątrz spada znacznie poniżej zera, funkcjonuje jako kombinacja pompy cieplnej, powietrznej i gruntowej. Takie rozwiązanie daje lepsze efekty w surowych warunkach zimowych np. teren górski.
Z zastrzeżeniem, że u nas takie rozwiazanie (model z "X") jest dostepne od polowy 2007r.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2642413
Tak się zastanawiam - czy ten sopel lodu ma szansę być "lepszy" od pompy z bezp. parowaniem gruntowej, albo chociażby od znacznie tańszej pompy powietrze->woda? Oczywiście oktopus pisze że ich pompa jest lepsza od pomp gruntowych bo jakże by mogło być inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/106125-pompa-ciep%C5%82a-koszty-eksploatacji/#findComment-2642581
