jestem w trakcie wykonywania tynków , na gotowo zrobione mam trzy pokoje w jednym z nich w dwóch miejscach pojawiły sie pęknięcia, które pojawiły się około tygodnia po ich wykonaniu w fazie tych upałów (w zeszłotygodniowe upały nie były wykonywane, tylko schły) , i zastanawiam sie nad powodem czy może być przyczyna wysoka temperatura??
czy można wiec zrobić te tynki tak: położyć niezależnie od temperatury szpryce i narzut i tak zostawić , nawet na miesiąc czasu, aż spadnie temperatura i wtedy zrobić szlichtę końcowa , czy taka technologia jest dopuszczalna i czy pojawiające sie pęknięcia na narzucie mogą później sie przenieść na szlichtę ,a może nie kombinować i poczekać jak temperatura spadnie , jeżeli to ona była powodem??
https://forum.murator.pl/topic/106134-tynki-wew-cem-wap-w-kilku-etapach/
ja mam taki problem:
któryś z forumowiczów gdzieś napisał, że gładzi nie można wykonać w budynku w którym nie ma ogrzewania
u mnie po elektryku zamierzam położyć tynki CW i na to gładź, w zimie nie będzie jeszcze działać centralne ogrzewanie co się tym tynkom stanie ???
https://forum.murator.pl/topic/106134-tynki-wew-cem-wap-w-kilku-etapach/#findComment-2603592
Bartex - a to są takie mikropęknięcia (pajęczynki?) czy normalne grube pęknięcia na tych tynkach? Czy jest różnica w dźwięku przy ostukaniu ścian w miejscu bez pęknięć i w miejscu z pęknięciem?
Malobert- odradzam położenie gładzi przed zimą w sytuacji kiedy zimą nie będzie budynek ogrzewany.
https://forum.murator.pl/topic/106134-tynki-wew-cem-wap-w-kilku-etapach/#findComment-2603606
