AgaZiel 04.08.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Witam Jestem na etapie ocieplania poddasza i mam taki problem. Kupiłam wełnę Isoower Uni mata gr. 15 cm i na drugą warstwę 10 cm. Problem jest taki, że 15- stka nie rozpręża się do tej grubości osiąga 12 - 14 cm, z 10 jest podobnie. Po jakim czasie wełna powinna osiągnąć swoją grubość. (podają że po ok 20 minutach, a u mnie leży już drugi dzień) czy mniejsza grubość po rozprężeniu powoduje gorsze parametry cieplne Miał ktoś podobny problem, będę wdzięczna za odpowiedż Pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 04.08.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 pare razy chwycic... -i ruszać jak byś trzepała pościel i sie rozpręzy z 14 do 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-2602078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.08.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Witam Jestem na etapie ocieplania poddasza i mam taki problem. Kupiłam wełnę Isoower Uni mata gr. 15 cm i na drugą warstwę 10 cm. Problem jest taki, że 15- stka nie rozpręża się do tej grubości osiąga 12 - 14 cm, z 10 jest podobnie. Po jakim czasie wełna powinna osiągnąć swoją grubość. (podają że po ok 20 minutach, a u mnie leży już drugi dzień) czy mniejsza grubość po rozprężeniu powoduje gorsze parametry cieplne Miał ktoś podobny problem, będę wdzięczna za odpowiedż Pozdrawiam Aga Zastosuj się do rady kaczorka.. Mniejsza grubość izolacji to mniejsza grubość izolacji. Po sprężeniu lub rozprężeniu parametry izolacyjne nie zmieniają się drastycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-2602401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaZiel 04.08.2008 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Dzięki za rady, ja już ją trochę przetrzepałam, ale bez większego efektu, ogólnie ta wełna jest jakaś taka mało "treściwa " i mało sprężysta, nie utrzymuje się sama między krokwiami. Do ścianek używałam Rockwoola i jest duża różnica, tamta była sztywniejsza, ale Rockwool to wełna skalna i może z tego wynika różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-2602575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaZiel 04.08.2008 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 kaczorek. Właśnie oglądałam fotki twojego domku, bardzo mi się podoba szczególnie, że mamy taką samą kolorystykę elewacji, okna dąb, dach grafit (u mnie troszkę jaśniejszy) ściany też mam kremowe. A ocieplałeś też chyba wełną szklaną, o ile dobrze wypatrzyłam. Pozdr. Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-2602592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 05.08.2008 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 kaczorek. Właśnie oglądałam fotki twojego domku, bardzo mi się podoba szczególnie, że mamy taką samą kolorystykę elewacji, okna dąb, dach grafit (u mnie troszkę jaśniejszy) ściany też mam kremowe. A ocieplałeś też chyba wełną szklaną, o ile dobrze wypatrzyłam. Pozdr. Aga isover 15 a na niego 10 razem ok 25 cm dzięki i powodzenia w ocieplaniu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106138-we%C5%82na-szklana-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-2603596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
