Biceps 04.08.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Chciałem zapytać, czy konieczne jest robienie wyczystki kominowej czy komin można czyścić jakoś od góry (przy pomocny pana kominiarza )? Planuję opalanie ekogroszkiem, a w domku, który remontuję, nie mam wyczystki. Sam przewód kominowy jest dość spory - 30x30 cm. Czy do opalania ekogroszkiem potrzebny jest jakiś wkład kominowy, czy nie jest to konieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.08.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 A czym teraz palisz w tym kominie bez wyczystki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2602268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 04.08.2008 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Niczym nie palę - póki co remontuję chacinę. Kiedyś do przewodu kominowego były wpięte dwie kuchnie (takie na drewno - klasyka na wsi) i dwa piece kaflowe (również drewnem i węglem zasilane). Komin miał wówczas otwór wyczystki (przy podłodze, na parterze - tam się ten przewód kończył, względnie zaczynał). Rok temu przebijałem przewód kominowy do pomieszczenia piwnicznego, żeby zrobic w nim kotłownię. Panowie robotnicy zrobili wszystko fajnie: "przedluzyli" perzewod kominowy, zamontowali w piwnicy rurę stalową kominową do podłączenia pieca, ale... śladu nie ma po wyczystce. I teraz: czy muszę rozwalac komin i robic te wyczystkę, czy może można tego uniknąc i ew. czyścic komin w inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2602313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.08.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Niczym nie palę - póki co remontuję chacinę. Kiedyś do przewodu kominowego były wpięte dwie kuchnie (takie na drewno - klasyka na wsi) i dwa piece kaflowe (również drewnem i węglem zasilane). Komin miał wówczas otwór wyczystki (przy podłodze, na parterze - tam się ten przewód kończył, względnie zaczynał). Rok temu przebijałem przewód kominowy do pomieszczenia piwnicznego, żeby zrobic w nim kotłownię. Panowie robotnicy zrobili wszystko fajnie: "przedluzyli" perzewod kominowy, zamontowali w piwnicy rurę stalową kominową do podłączenia pieca, ale... śladu nie ma po wyczystce. I teraz: czy muszę rozwalac komin i robic te wyczystkę, czy może można tego uniknąc i ew. czyścic komin w inny sposób? Niestety, jesli chcesz uniknąć w przyszłości sporych kłopotów, musisz zrobić wyczystkę. Inaczej po prostu nie da się. Nawet nie zastanawiaj sie dłużej nad tematem. Wyczystka musi być. Przy gazie lub oleju można o tym jeszcze dyskutować, przy paliwie stałym, nie ma nawet o czym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2602440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.08.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Popieram przedmówcę. Murarze u mnie nie zostawili otworu, a ja kiedyś o tym nawet nie myślałem (to takie drobiazgi, o których wie się dopiero przy budowie kolejnego domu). Właśnie kilka dni temu naciąłem szlifierką w ceglastym kominie prostokąt, wykułem otwór i założyłem drzwiczki wyczystkowe. Mus to mus Wyobrażasz sobie sadzę wyciąganą górą przez komin? No chyba, że zakładasz że ekogroszek jest na tyle eko, że nie będzie nigdy sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2602473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 04.08.2008 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Nie no, wyczystka musi być - pozbyłem się reszty złudzeń i odrzuciłem próbę ratowania się metodą: a może ktoś napisze, ze nie trzeba Logika i doświadczenie wzięły górę. Tym bardziej, że jestem w ferworze robót, więc nie będzie z tym teraz kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2602696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 05.08.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Ja mam też pytanie odnośnie wyczystki Konkretnie chodzi o kominek. Komin mam bezpośrednio nad wylotem spalin, czyli raczej wyczystki ni da się zamontować. pytanie czy wkład kominkowy może służyć za wyczystkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Ja mam też pytanie odnośnie wyczystki Konkretnie chodzi o kominek. Komin mam bezpośrednio nad wylotem spalin, czyli raczej wyczystki ni da się zamontować. pytanie czy wkład kominkowy może służyć za wyczystkę?A nie możesz zamontować wyczystki z boku komina a nie od czoła. U mnie tak zrobili w przypadku komina do kominka i już żałuję, że tak nie mam w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.08.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 pozbyłem się reszty złudzeń i odrzuciłem próbę ratowania się metodą: a może ktoś napisze, ze nie trzeba Logika i doświadczenie wzięły górę Witam. Za to stwierdzenie powinieneś dostać nagrodę i tytuł Forumowicza Wszechczasów. Gdyby większość inwestorów podchodziła do jakiegokolwiek tematu stosujac tę maksymę to liczba "problematycznych tematów" była by tu o połowę mniejsza. Pieterazim - jak nie ma innego wyjścia to najbardziej może tak być, tyle że czasem kominiarze się z tym nie liczą i walą potem "po wkładzie" kulą ważącą kilka ładnych kilogramów. Trzeba o tym pamiętać i uprzedzać przed czyszczeniem komina. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 05.08.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 A nie możesz zamontować wyczystki z boku komina a nie od czoła. U mnie tak zrobili w przypadku komina do kominka i już żałuję, że tak nie mam w kotłowni. Nie bardzo - dowcip polega na tym że kominek będzie umiejscowiony w kącie salonu, Więc odsunięcie go, aby dobudować komin do samego dołu spowoduje, że może zasłonić wejście taki mały rys poglądowy http://images31.fotosik.pl/342/68b7edc129f532d5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 A nie możesz zamontować wyczystki z boku komina a nie od czoła. U mnie tak zrobili w przypadku komina do kominka i już żałuję, że tak nie mam w kotłowni. Nie bardzo - dowcip polega na tym że kominek będzie umiejscowiony w kącie salonu, Więc odsunięcie go, aby dobudować komin do samego dołu spowoduje, że może zasłonić wejścieCo prawda rysunku nie widziałem, bo mam w pracy wycięte niektóre "złe" strony. Ale jeżeli kominek znajduje się w rogu pomieszczenia, to rzeczywiście może być problem z tą wyczystką z boku komina. To może inaczej - a nie można zrobić wyczystki z drugiej strony, czyli od strony innego pomieszczenia, do którego "przylega" tenże komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 05.08.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 można by... gdyby komin był do ziemi. na chwilę obecną kończy się w stropie. Jeśli dobuduję brakujący fragment to kominek będzie odstawał za bardzo od rogu i zasłoni wejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 można by... gdyby komin był do ziemi. na chwilę obecną kończy się w stropie. Jeśli dobuduję brakujący fragment to kominek będzie odstawał za bardzo od rogu i zasłoni wejście Ok - i pewnie to było na załączonym rysunku. Ja w takim razie nie mam więcej pomysłów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-2603976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaaamil36 23.02.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 Witam. Mam pytanie. Jeżeli mam wyczystkę kominową w byłej pralni i chcę umieściś tam piec c.o, to czy moi sąsiedzi mają większe szanse na zrobienie sobie tam łazienki mimo tych wyczystek, czy ja na umieszczenie tam pieca...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-3955941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.02.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Witam. Mam pytanie. Jeżeli mam wyczystkę kominową w byłej pralni i chcę umieściś tam piec c.o, to czy moi sąsiedzi mają większe szanse na zrobienie sobie tam łazienki mimo tych wyczystek, czy ja na umieszczenie tam pieca...?? Sąsiedzi chcą u Ciebie w pralni robić łazienkę? A może chcesz u nich w pralni robić kotłownię? A może...napiszesz coś więcej bo tak to tylko domyślam się, że chodzi o mieszkanie w domu wielorodzinnym, a to za mało, aby coś wnioskować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-3956273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.02.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Ja mam też pytanie odnośnie wyczystki Konkretnie chodzi o kominek. Komin mam bezpośrednio nad wylotem spalin, czyli raczej wyczystki ni da się zamontować. pytanie czy wkład kominkowy może służyć za wyczystkę? Ja tak miałem. Było ok. Komin stalowy, żeby była jasność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-3956395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.02.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 pozbyłem się reszty złudzeń i odrzuciłem próbę ratowania się metodą: a może ktoś napisze, ze nie trzeba Logika i doświadczenie wzięły górę. Chyba najmądrzejsze co ostatnio na tym forum przeczytałam .... A co do wyczystki ..... nie ma opcji coby nie było ..... kominiarz jak czyści komin - wyczystką na dole wybiera to co spadło z góry ( u mnie ostatnio dwa dupne wiadra ) .... wyobraź sobie co by było, gdybyś tego nie wybierał .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-3956501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 30.08.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 a czy muszę wmontować "coś" gotowego jako wyczystkę czy mogę wyciąć dziurę i zamontować drzwiczki? mam tak szczęśliwie posadowiony komin że wyczystka jest w za ścianą pokoju dziennego, najchętniej zamontowałabym drzwiczki, ale jak trzeba to kupię tego strasznie drogiego gotowca(coś około 400zł na allegro) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-4258172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 24.03.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Bez wyczystki będziesz miał to co mój sąsiad w starej poniemieckiej kamienicy. Odkąd tam mieszka ponad 20 lat nie było problemu z ciągiem. Aż sadza i gruz kominowy doszedł do poziomu wylotu dymu. W efekcie piec nie miał ciągu a dym pojawił się spod podłogi u sąsiada wyżej . W efekcie po przybyciu kominiarza wybili otwór na wyczystkę i wybrali sporo wiader gruzu i sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-6386068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej58 22.10.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 WitamPodczas rozpalania pieca węglowego dym wydostaje się przez wyczystkę. Jakie mogą być tego przyczyny. Komin wyczyszczony wczoraj. Wcześniej tego zjawiska nie było.Z góry dziękuję za konstruktywne odpowiedzi.Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106144-wyczystka-kominowa-czy-mo%C5%BCna-si%C4%99-bez-tego-oby%C4%87/#findComment-6942293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
